L'importanza di una buona ventilazione
Che ci troviamo a casa nostra o sul posto di lavoro, installando un file il sistema di ventilazione e aerazione è obbligatorio per preservare la nostra salute. Senza di esso, l'aria nelle stanze fortemente inquinate dai suoi occupanti o da vari inquinanti (gas radioattivi, composti organici volatili, formaldeidi, ecc.) Sarebbe irrespirabile. Per rinnovare costantemente l'aria, è possibile configurare diversi dispositivi, tra cui il cmv, spesso installato in nuove case private e estrattori d'aria che il settore professionale utilizza ampiamente.
Due tipi di inquinamento sul posto di lavoro
La legge impone sia ai privati ​​che ai professionisti di mettere in atto dispositivi in ​​grado di espellere l'aria impura più comunemente nota come "aria viziata", al fine di limitare il rischio di malattie respiratories, allergico, ecc., ma anche per proteggere i dipendenti o particolare di un incendio o di un'esplosione dovuti alla dispersione di un prodotto infiammabile nell'aria. Per rispettare il Codice del Lavoro e garantire uno stato di purezza dell'atmosfera, esistono diverse soluzioni: installare un estrattore d'aria o impostare la ventilazione meccanica.
A questo proposito, Ventilazione VIF ha un intero catalogo di estrattori d'aria industriali (assiale, centrifugo, elicoidale) perfettamente adattato ai vincoli di industrie, artigiani e comunità. La scelta delle due soluzioni viene fatta tenendo conto delle specificità dei luoghi di lavoro e della natura degli inquinanti potenzialmente presenti nell'aria.
Inquinamento non specifico: meno restrittivo
Prima di dettagliare le principali soluzioni esistenti, è importante concentrarsi su alcuni concetti per comprendere l'intero argomento. Quando parliamo di inquinamento, tendiamo a vedere grandi fumi che escono dalle fabbriche o dagli scarichi delle auto. Oro, l'aria inquinata è anche l'aria respirata dalle persone e quindi impoverito di ossigeno e sovraccarico di CO2. Questo tipo di inquinamento è chiamato inquinamento aspecifico, cioè inquinamento inerente alla presenza umana. Questo è particolarmente vero negli uffici, spazi di coworking, sale riunioni, ecc.
Leggi anche:  Permessi di costruzione per una casa ecologica, quali passi?
I luoghi di lavoro che hanno solo questo tipo di inquinamento hanno meno vincoli di ventilazione. In effeti, è richiesta solo ventilazione meccanica di ventilazione. È possibile anche la ventilazione con aperture (porte, finestre, finestre) anche chiamate ventilazione naturale permanente, ma in determinate condizioni (C. trav., Art R. 4222-4 e s.).
Inquinamento specifico: quello da trattare assolutamente
Inquinamento specifico sul posto di lavoro riguarda tutti gli altri inquinanti che non sono legati alla presenza umana. In breve, tutto ciò che può generare patologie a causa della respirazione di gas o particelle irritanti, tossici, corrosivi per l'organizzazione. Può riguardare colle varie per mobili e rivestimenti, intonaci, prodotti per la manutenzione di pavimenti, pareti e superfici, idrocarburi, gas radioattivi, ecc., E qualsiasi altra sostanza considerata pericolosa per la salute in qualsiasi forma. oppure (gas, vapore, aerosol, ecc.).
Allo stesso modo dell'inquinamento aspecifico, questi ambienti a contatto con questi inquinanti devono garantire la stessa capacità di rinnovo dell'aria fornita dalla ventilazione meccanica. Ma in aggiunta e secondo i limiti fissati dal Codice del Lavoro, sono obbligati a rispettare il tasso di concentrazione delle sostanze pericolose (gas, aerosol, polveri) presenti nell'aria. Ad esempio, nel contesto della polvere respirabile, il dipendente durante tutto il suo orario di lavoro non deve inalare più di 5 mg / m³ di aria. Pertanto, a seconda degli inquinanti inalati, vengono determinati limiti di esposizione che devono essere oggetto di specifici adeguamenti.
Leggi anche:  lana di legno per isolare
Come rimediare all'inquinamento specifico e non specifico
Il problema posto, ora si tratta di prendere le decisioni appropriate per garantire aria salubre a tutti gli occupanti dei locali. È quindi necessario procedere passo dopo passo per determinare le proprie esigenze.
Innanzitutto, la soluzione ideale à Consiste rimuovere completamente l'inquinante in modo da evitare la sua dispersione al momento della sua produzione. Per questo, non ci sono altri mezzi che catturare gli inquinanti localmente, cioè direttamente alla fonte dell'emissione. Questa evacuazione ha il vantaggio di non consentire l'ingresso di sostanze inquinanti nelle vie respiratorie dei dipendenti e di preservare la qualità dell'aria nell'ambiente.
Sfortunatamente, questa disposizione non è sempre fattibile. In questo caso non resta altra scelta che lasciare che l'inquinante si disperda nell'aria. ioSarà quindi necessario giocare ai limiti imposti dai legislatori e provare a regolare la concentrazione di prodotti tossici nell'aria dal massiccio afflusso di aria fresca nella stanza. Questo apporto di aria esterna, presumibilmente salutare, diminuirà le concentrazioni e limiterà meccanicamente la quantità di aria inquinata che ogni dipendente inalerà durante la sua giornata lavorativa.
VMC o estrattore d'aria?
In generale, preferiamo VMC in luoghi in cui si dice che l'inquinamento sia non specifico. Meno potente dell'estrattore d'aria, il VMC è adatto per uffici e abitazioni private. Tuttavia, tieni presente che devi prima pensare alla sua installazione quando costruisci la tua casa. Sebbene sia possibile installarlo durante una ristrutturazione, richiederà un lavoro più consistente.
Leggi anche:  Crediti d'imposta su apparecchiature a risparmio energetico
Ma nulla ti impedisce di installare un aspiratore nella tua casa se il tuo VMC è difettoso. Ovviamente vengono commercializzate diverse gamme, alcune delle quali adattate ad un utilizzo non professionale.
quanto a estrattori d'aria, per la loro potenza e le loro diverse funzioni (estrazione di aria calda, odori sgradevoli, fumo, evacuazione di umidità, ecc.), sono più adatte ad ambienti più nocivi e pericolosi per la salute degli uomo. È così che sono privilegiati nelle industrie, nell'artigianato e nelle comunità.
La sua scelta dovrà essere stabilita in base al numero di occupanti presenti nella vostra camera e alla superficie di quest'ultima. Per fare ciò, ti consigliamo di rivolgerti a rivenditori specializzati che possono guidarti su soluzioni personalizzate.
Per saperne di più o fare una domanda, visita il nostro forum isolamento, riscaldamento e ventilazione
Lascia un commento
