Consumi elettrici nascosti e consumi in standby, e tu e le tue bollette?
Lottare contro la costruzione di nuove centrali nucleari significa anche lottare contro il consumo eccessivo di energia elettrica. Mentre ci sono bisogni elettrici che non sono "comprimibili" perché legati all'attività economica del Paese, ci sono altri bisogni che lo sono molto di più e in cui ognuno di noi può essere attore. Uno di questi "bisogni" energetici sono i costi elettrici nascosti.
Sentiamo senza costi elettrici nascosti:
- Consumo elettrico residuo che non entra nella fase di utilizzo del dispositivo (standby o standby elettrico),
- Sovraconsumo elettrico dovuto a cattiva regolazione, deterioramento o mancata manutenzione dell'apparecchio (resistenza allo sporco, frigo brinato, ecc.)
- Consumo eccessivo rispetto alla scheda tecnica del prodotto
È ovviamente molto difficile stimare questi costi nascosti a livello globale per la Francia, ma circolano varie cifre e il consumo di dispositivi in stand-by corrisponderebbe annualmente all'energia elettrica prodotta da un reattore nucleare! In altre parole, è una quantità molto grande di energia e ridurre i costi nascosti riduce il rischio nucleare.
Stimeremo al di sotto di questo valore.
All'inizio dell'estate 2006, una notizia (non ripresa dai media mainstream e quindi da prendere con le pinze) ha espresso il desiderio dell'Inghilterra di vietare d'ora in poi la possibilità di standby sui nuovi dispositivi. elettrico. Possiamo facilmente immaginare le conseguenze industriali o energetiche che una tale misura potrebbe avere se fosse applicata ovunque!
Nel resto di questo articolo approfondiremo quali sono i consumi reali e nascosti di alcuni dispositivi di uso comune e vedremo brevemente quali sono le possibilità, semplici ed economiche, per combattere questi costi nascosti.
orologi elettrici
Non è più necessario ricordare cos'è uno standby elettrico, concentriamoci su alcune misurazioni comuni dei dispositivi. Queste misure sono ovviamente indicative e variano a seconda del tipo di attrezzatura che possiedi.
- TV da 5 a 30 W
- Videoregistratore o lettore DVD: da 5 a 20W
- PC in standby esteso: da 20 a 50W
- Computer portatile spento ma alimentazione esterna collegata: da 10 a 20W (vedere il paragrafo successivo)
Puoi misurare facilmente il consumo dei dispositivi in standby con un multimetro wattmetro che si collega direttamente alla presa.
Quindi otteniamo rapidamente un consumo permanente in standby che può superare 100W e questo 24h / 24h.
Qual è il consumo energetico totale in standby per la Francia?
Prendiamo 50W al ritmo di 6 ore di utilizzo quotidiano e 18 ore di standby in media, questo induce un consumo annuo in eccesso di 50 * 8760 * 18/24 = vicino a 329 kWh (ovvero circa 40 € in Francia a 0.12 € / kWh compreso abbonamento) .
Moltipliciamo questo per il numero di famiglie in Francia e otteniamo rapidamente energie molto importanti.
Quindi con 10 milioni di abitazioni e un consumo di 50W, otteniamo 3290 GWh (1 GWh = 1000 MWh), ovvero la produzione di energia di un reattore nucleare da 900MW funzionante a piena potenza per 3290 / 0.9 = 3650 h, ovvero più di 150 giorni .
A ciò si aggiungono i costi nascosti di industriali e aziende, nonché le perdite nella linea di distribuzione (circa dal 5 al 10% per trasformazione corrente o efficienza di distribuzione complessiva di: da 0,9 a 0,95 alla potenza "numero di trasformatore ") ... e probabilmente otterremmo un consumo eccessivo di energia "per niente" vicino a un anno di funzionamento di un reattore nucleare, ovvero circa 7000 GWh o 7 TWh .
Ma anche quando sono spenti (standby spento) alcuni dispositivi consumano ancora senza che alcuna luce sia accesa, la prova con questo Stampante multifunzione HP, la cosa migliore è utilizzare più prese con interruttori. Ecco un modello multipresa con 4 interruttori anti-standby.
Esempi di costi nascosti di alcuni dispositivi comuni
Ecco i costi elettrici "nascosti" derivanti dalla progettazione di alcuni dispositivi di uso comune.
1) Piccoli trasformatori elettrici
Sono utilizzati per piccoli o piccolissimi elettrodomestici (modem, segreteria telefonica, telefono-fax, computer e cellulare, tablet, GPS, ecc.).
Il più delle volte, sono direttamente modellati nella presa (cellulare ad esempio).
Questi trasformatori trasformano la corrente alternata 230V in corrente continua a bassa tensione di pochi W di potenza utile. Questa trasformazione non è "facile" e questo spiega (in parte) il bassissimo rendimento di tali trasformatori raramente supera il 20%.
In altre parole, 4W vengono sprecati (in calore) per 1W utile inviato al dispositivo. Questo spiega anche perché la maggior parte di questi piccoli trasformatori si riscalda molto: questi 4W vanno interamente in calore.
Questo tipo di dispositivo deve quindi essere scollegato dopo l'uso! Tuttavia, i piccoli trasformatori di commutazione con una migliore efficienza stanno entrando nel mercato.
2) Forni a microonde
Secondo vari test, la loro efficienza effettiva è, nella migliore delle ipotesi, intorno al 50%, quindi preferire un bollitore elettrico con un'efficienza superiore all'80% per il riscaldamento dell'acqua.
3) Le lampadine a LED migliori peggiori che bene?
Apparso sul mercato nel 2005, molte persone pensano di risparmiare denaro con l'installazione di lampadine a LED.
Tuttavia, in molti casi, l'emissione luminosa è catastrofica e molto peggiore delle lampadine fluorescenti compatte e persino inferiore alle lampadine a incandescenza "classiche"! Ciò è spiegato dal fatto che venditori e produttori non tengono conto della trasformazione della corrente alternata della rete in corrente continua a bassa tensione utilizzabile dai LED.
È un po' lo stesso problema dei piccoli trasformatori menzionati sopra.
Tuttavia, alcuni modelli più avanzati, come quelli dotati di LED Edison, hanno risultati migliori e hanno una resa luminosa paragonabile alle fluorescenti compatte ... con una durata di vita 5 volte maggiore (almeno sulla carta ...)
Bastano un wattmetro e un luxmetro per convincersene. Ecco alcune informazioni sull'argomento: illuminazione a LED.
4) Il circolatore della tua caldaia
Guarda il circolatore della tua caldaia, non è raro che non sia regolato con o dalla tua caldaia. Vale a dire, funziona 24/24 e 365 giorni all'anno! Per un circolatore da 60 W, questo può rappresentare un consumo eccessivo annuo di 60 * 24 * 365,25 * 0,6 = 315,6 kWh o, in Francia, di circa 30 € all'anno per niente.
Il valore 0,6 è preso arbitrariamente ipotizzando che 5 mesi all'anno (40% di un anno quindi) il riscaldamento sia funzionante e che quindi il circolatore sia utile.
Qui è un metodo per ottimizzare il consumo di elettricità del tuo circolatore di riscaldamento.
Come combattere contro questi “nemici” (quasi) invisibili?
Non possiamo ripeterlo abbastanza, la risoluzione del problema energetico passerà anche attraverso un cambiamento delle nostre (cattive) abitudini. Per aiutarci in questa lotta, ci sono diversi oggetti per ottenere risparmi che possono essere classificati nelle categorie 3:
- valutare,
- agire,
- scegliere.
1) Tasso
La valutazione può essere effettuata grazie ai numerosi misuratori di potenza a presa ora disponibili sul mercato. Il loro costo è abbordabile, generalmente inferiore a 40 €. Attenzione, tuttavia, alle apparecchiature "bianche" (capisci: senza marchio) perché la loro affidabilità è tutt'altro che garantita.
Esempio di un dispositivo con un buon rapporto prezzo/prestazioni: il wattmetro contatore di energia PM231.
2) Act
Non lasciare su dispositivi di standby che lo consentono, ma anche scollegare sistematicamente piccoli trasformatori (quante persone lasciano il loro caricabatterie per laptop sempre collegato?), Usa l'interruttore delle prese multiple (ci sono anche con più interruttori presa multi-switch, ideale per una presa come TV-VCR).
3) Scegli meglio
Siamo "tutti" tentati dai materiali economici, purtroppo sono quelli che generalmente hanno i consumi occulti più alti e la minore affidabilità e durata.
Una scelta migliore nei prodotti di cui hai veramente bisogno ti farà risparmiare denaro alla fine.
Ma prima di acquistare questo o quell'elettrodomestico, la domanda principale è soprattutto: ho davvero bisogno di questo prodotto? In molti casi, ci sono (ancora ma per quanto tempo?) Alternative “manuali”.
Infatti, quando siamo in buona salute, abbiamo davvero bisogno, ad esempio, di un apriscatole elettrico o, peggio, di un macina sale o pepe elettrico?
