GENERATORE DI VAPORE, principio e vantaggi
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
principio di funzionamento del sistema di GP In più: un generatore di vapore istante per alimentare un sistema di GP (Gillier Pantone)
Il sistema "GP +" è un'evoluzione del doping dell'acqua con gorgogliatore, chiamato sistema GP (in onore del suo primo sperimentatore, il contadino Antoine Gillet) che sostituisce l'ingombrante gorgogliatore con un generatore di vapore.
L'idea originale è venuto da Michel Lathuraz, Il cui soprannome è Camel1. L'idea e il progetto generatore di vapore sono stati sviluppati in gran parte forum che è un esempio di un Peugeot 205.
È questo gruppo che è stato diretto alla Il sindaco di Vitry sur Orne.
principio generale
Questo è di sostituire il gorgogliatore (vedi Piano di attuazione di un motore potenziato acqua in questa pagina) da un generatore di vapore istantaneo (GVI) per compensare gli svantaggi del principio del gorgogliatore (inerzia e spazio).
Principio di funzionamento
Questo è uno scambiatore termico anulare posizionato nell'asse di flusso dei gas di scarico, che vengono a contatto con le pareti interne ed esterne. Le sue dimensioni (quindi la sua superficie di scambio) determinano la sua capacità di riscaldare e la produzione di vapore capacità, sapendo che la ricerca da fare, non il vapore secco e vapore surriscaldato, ma bagnato o piuttosto una nebbia di acqua riscaldato dal momento che la temperatura rimane sotto 100 ° C. Ciò si spiega con la ionizzazione della teoria.
Infatti, sarà dimensionato in base alla cilindrata e la sua benzina o diesel-type (per ora, è stato sperimentato che il gasolio, alcuni ricercatori stanno cercando di benzina, loro feedback sarà dopo ...)
I problemi associati con l'uso di un gorgogliatore o evaporatore
L'idea che ha governato la progettazione di GVI, basta che elenca i difetti insiti nel principio del gorgogliatore:
- grande inerzia termica (è necessario scaldare una grande quantità d'acqua, che introduce un importante sfasamento tra la produzione di vapore e le "esigenze" del motore ...)
- Il fatto che, in particolare, il motore di un veicolo, a differenza di un trattore o un generatore, lavorando di carica variabile e pertanto, il reattore dovrebbe essere in grado di reagire prontamente a queste variazioni, che la gorgogliatore è in grado di ...
Aneddoto: Alcuni sperimentatori hanno visto una perdita di freno motore in discesa. La spiegazione di questo problema è che il motore ha prodotto un lavoro coerente nella fase di salita, riscaldando gradualmente il gorgogliatore, che inizierà a produrre a pieno ritmo ... la costa, e continuerà a farlo in fase di discesa, dove il motore dovrebbe produrre che frenate ... questa vapore ricevendo in grado di fornire un po 'di lavoro in parte annullando l'effetto frenante del motore !!
- Il vero problema dello spazio nel vano motore, che nasce quasi sempre il regista, a volte con distanze avversi costringendo l'uso di tubi lunghi ...
- Attuazione complicata anche dal sistema di riscaldamento dell'acqua (gas di scarico o cuciture sul circuito frigorifero ...)
- La produzione vera e propria, che è ancora un grande pezzo, in termini di materia prima, il tempo di fabbricazione, energia incorporata, e sviluppo
La risposta a questi problemi dal generatore di vapore istantaneo
Il GVI cerca di affrontare tutti questi problemi:
- Le sue piccole dimensioni conferisce una bassissima inerzia termica
- Riscaldamento da parte dei gas di scarico permette di seguire da vicino le variazioni di carico del motore
- L'integrazione nella linea di scarico, più vicino all'ingresso del reattore, consente modo elegante per aggirare il problema del luogo e l'eventuale ri-condensazione di vapore nel suo viaggio verso il reattore ...
Con il concetto di GVI, arriviamo a un disegno semplificato "in linea", che richiede solo una semplice modifica della linea di scarico, con un reattore integrato il più vicino possibile all'uscita del collettore di scarico, seguito da GVI. In termini di collegamento, il gruppo riceve un ingresso d'acqua per la GVI, un tubo di cucitura sul collettore di aspirazione e un tubo di aspirazione dell'aria collegato al filtro dell'aria. È difficile essere più semplici ...
Questo tipo di realizzazione diventa quindi accessibile quando molti il ​​bricolage, essendo molto economico e molto veloce per fare ...
Suggerimenti per fare un GVI: Condurre un generatore di vapore istantanea (GVI) per ottenere pratico
commenti Facebook
Lascia un commento
