Titolo o brevetti : Elettromagnetica e generatore di elettricità statica.
Praticamente un singolo brevetto francese nel campo .Basé sull'utilizzo di campi magnetici intrinseci di magneti di elevata potenza.
Numero brevetto: FR2312135 n 75 15840
inventore: Galey Paul Marcel Lucien.
Data ha presentato: 21 maggio 1975
Data di perdita: Gennaio 29 1988
Per la cronaca: Sig Galey è ancora il candidato di brevetti 16 in vari campi.
Il nostro parere scientifico: uso di energia magneti su strutture come trasformatori tradizionali, fatti di fogli con coefficienti ad alta permeabilità e basso tasso di persistenza, o trasformatori a doppio c .In questo trasformatore troviamo il c-tipo standard doppia con frequenza di risonanza o l'utilizzo di circa 50 500 a Hz .I ultimi esperimenti sono realizzati con doppio c per fogli molto sottili caricati tra l'altro di silicio e altri metalli in modo da ottenere un tasso di zero rimanenza o virtualmente ; queste sono di solito dei trasformatori core o avere ottime frequenze di lavoro in tutto 20 100 khz khz per ottenere .their funzionamento è ottimo anche% di rendimento 90 / 95.
Operazioni Scopo: Tentativo di ottenere su detti avvolgimenti di uscita più elevata tensione e guadagni di corrente a quelli utilizzati alla fornitura o avvolgimenti primari della struttura. Il molto alto campo intrinseca della potenza magnete, utilizzato in queste strutture, sostituendo il primario di un trasformatore .I avvolgimenti primari agenti di "kickers" a strutture di variare il flusso di indurre avvolgimenti magnetici uscite. La transazione non è di per sé utopico può disturbare i principi di conservazione dell'energia e di un mondo scientifico.
Per quanto riguarda brevetti Galey:
Dopo indagini per trovare il sig Galey all'indirizzo indicato dal INPI: sconosciuto per oltre 25 anni nessuno ha sentito parlare, anche in contatto con la città.
Conclusione:
Cercando riproduzione di un'esperienza di questo tipo non richiede una quantità enorme lontano .L'unica requisito è la collaborazione di persone di pratica e una buona conoscenza di elettronica e uno o molto buoni ingegneri nel campo del magnetismo ed elettromagnetismo dalla sfortuna .Se l'esperimento fallisce: perdita Bene a 300 400 euro; e il piacere ancora di aver praticato una esperienza gratificante.Con contro, se è positivo ?? .......
documenti:
