Energia e crescita economica: IN BREVE SINTESI! di Remi Guillet. 3a e ultima parte: tasse sull'energia.
Leggi il Parte 2ere.
Tasse sul carburante
Tradizionalmente, il business dei combustibili costituisce un vantaggio per i governi, che trovano in esso entrate di bilancio significative e una leva strategica che consente loro di sostenere o, al contrario, di limitare ulteriormente una particolare attività ...
Tasse sul carburante in tutto il mondo (% del costo alla pompa):
Classifica in ordine decrescente (fonte OCSE / 2006)
Ulteriori informazioni su tassazione e margine dei combustibili petroliferi in Francia.
Le eccezioni!
Ma durante questo periodo siamo ancora alla Convenzione di Chicago che dopo la seconda guerra mondiale e al fine di sviluppare il trasporto aereo ha vietato la tassazione del cherosene (disposto a meditare quando conosciamo il consumo di aerei per kg di sfollati: 10 volte di più del treno!)
Anche altri settori di attività sono interessati da rimborsi fiscali, ciclici, parziali ecc. È il caso, ad esempio, della pesca, dell'agricoltura, dei taxi….
I rimborsi fiscali vengono utilizzati anche per avviare lo sviluppo di una particolare linea di produzione di sostituti del petrolio: olio vegetale, etanolo, ecc.
Attualmente stiamo vedendo che la fine di queste varie esenzioni fiscali e fiscali può essere pericolosa per la sopravvivenza di un settore energetico (esempio di diestere tedesco e bioetanolo)
La sfida della "carbon tax"
La carbon tax (o tassa sul CO2) è, nel suo concetto, e con altre "ecotasse", una tassa destinata a coprire i costi sostenuti dall'inquinamento da CO2 e, allo stesso tempo, a promuovere opzioni per l'energia. alternative rinnovabili.
Pertanto, la decisione di attuare la carbon tax sta diventando una questione globale nella misura in cui può avere un impatto sull'evoluzione dell'effetto serra, di cui vediamo che tutte le conseguenze, basate su uno sopra l'altro, provocando un cambiamento climatico in accelerazione (superando di gran lunga le previsioni più pessimistiche fatte meno di 10 anni fa!).
Per il trasporto terrestre, si comprenderà che la tassa sul carbonio potrebbe essere "raccolta" presso i vari passaggi doganali e quindi servire da regolatore del commercio internazionale, quindi, in ultima analisi, potrebbe avere un doppio impatto: diretto, ecologico - il suo primo motivo per be- ma anche sociale, con le sue ripercussioni indirette su delocalizzazioni e altri trasporti di merci ...
Il lettore è interessato a La tassa sul carbonio sarà in grado di leggere questa discussione.
Crescita ed energia: l'aspetto dinamico
La valutazione degli anni “restanti” di consumo visti in la parte 1 è stato realizzato sulla base dei consumi del 2005. Ma non possiamo più ignorare l'emergere di nuove potenze economiche (Cina, India, Brasile, ecc.), con una crescita a doppia cifra negli ultimi dieci anni per quanto riguarda Cina (anche se oggi la situazione economica colpisce questo Paese come gli altri, le sue inclinazioni sono intatte!).
a) Aumento del consumo di petrolio in diverse parti del mondo tra 1965 e 2003 (fonte: bp).
Consumo di petrolio in diverse parti del mondo tra 1965 e 2003 (fonte: bp).
(b) Evoluzione del consumo di petrolio della Cina.
Il consumo di petrolio della Cina da anni 40 (fonte: bp).
È stato moltiplicato per 11 negli anni 38!
Conclusione; e ora ... cosa faremo?
Certo, il voler fare meglio, registrare il nostro approccio individuale e collettivo nella direzione di quello che crediamo essere il nostro “benessere” continuerà: è una sfida specifica all'intelligenza, alla natura umana!
Ma non basare più le nostre scelte strategiche sull'esistenza della manna di combustibili fossili gentilmente offerta da Madre Natura è diventato un imperativo ambientale ... che ci costringe, da oggi, a muoverci verso un altro modello di sviluppo (possiamo consultare il 'articolo di Rémi Guillet “Appello per un'altra crescita” sul sito delle edizioni Harmattan).
Probabilmente vincolati più dalle circostanze che da una scelta deliberata dovremo produrre sempre di più l'energia di cui avremo bisogno per affrontare le nostre sfide o più precisamente dovremo investire, costruire, gestire infrastrutture dovendo produrre un'energia ritenuta “pulita”. Questo al posto di un'energia preesistente, offerta da tempo e in abbondanza.
Ma questa "conversione" non sarà gratuita in senso economico: una nuova "carica" apparirà nel bilancio delle nostre attività ... Per i seguaci del profitto, questa sarà - a parità di condizioni - diminuita di altrettanto, la produzione di ricchezza di capitale ridotta di tanto ...
Con ogni probabilità questa conversione sarà tanto meno facile da accettare in quanto genererà una crescita valutata (molto?) Moderata rispetto a quanto osservato alla fine del secolo scorso.
In tal modo appariranno nuove domande sul reale interesse degli scambi globalizzati su tutto (ad esempio sullo yogurt che percorre 9000 km prima di arrivare nel nostro piatto!)!
Tuttavia, questa riconversione avrà il suo lato positivo: visto quello che ne sarà dei costi di trasporto, sarà da temere molto meno delocalizzazione, saranno esaltate le virtù della vicinanza tra produzione e consumo! "Costruire" gran parte dell'energia di cui avremo bisogno dovrebbe (normalmente) costituire una nuova e gradita fonte di posti di lavoro!
Infine, la questione che oggi ci sembra più rilevante riguarda le modalità del "passaggio" dal modello attuale al modello successivo. Quest'ultima deve integrare la scarsità dove c'era abbondanza, e quindi molto più economica, di acqua ed energia, dovendo generare e rispondere a sfide radicalmente nuove.
Tagliare l'acqua per tutta la durata dello spazzolino da denti, spegnere tutti i fuochi quando dormiamo non sarà sufficiente: se è meglio di niente, temiamo che questi "piccoli gesti" ci diano del bene. coscienza e in questo modo metterlo a dormire!
I discorsi politici ci spingono a unirci al business dello "sviluppo sostenibile". Ma è un business come un altro in quanto aggiungiamo la stessa sfida di redditività, redditività, con le stesse difficoltà per avere successo ... in un contesto di globalizzazione, delocalizzazione, disuguaglianza (cosa pensare pannelli solari fabbricati in Cina e installati in Provenza?).
Più in generale, i discorsi ufficiali sul “cambiamento climatico” restano piuttosto rassicuranti (possono essere altri?) Avremmo altri 15 anni per reagire, dicono! Ma è già stato detto da almeno 10 anni: è come l'orizzonte che avanza mentre camminiamo!
Quindi, dobbiamo aspettare altri 15 anni per considerare un cambiamento importante!
No ! Dobbiamo affrontare il problema a testa alta ... e ovunque, a partire da oggi! Quindi trova una formulazione o un quadro per le questioni economiche in modo che il mondo si adatti "naturalmente" all '"era del dopo petrolio". Per essere più espliciti, cambieremo la nostra stessa formulazione per dichiarare che ora dobbiamo sostituire la "sfida economica tradizionale" con una "sfida sociale", indicando così il nostro desiderio di andare verso un modello di sviluppo più umanistico ed equo. , puntando ad una migliore condivisione nello spazio e nel tempo, all'interno della stessa generazione, con le generazioni successive, a dimostrazione della nostra volontà di rispettare il patrimonio naturale.
Questo, diciamolo di nuovo, ora! Quindi non possiamo che rivolgerci ai leader politici che devono intervenire con grande determinazione, e insieme, "cambiare rotta" con urgenza. L'attuale crisi può aiutarli!
Se reagiamo rapidamente, avremo evitato il peggior caos ambientale, avremo avuto la saggezza di conservare un po 'di questa manna fossile per le generazioni a seguire ... E sarà un bene per loro, perché dobbiamo saperlo per certi usi, i combustibili fossili e più in particolare il petrolio non avranno praticamente sostituti economicamente sostenibili per molto tempo a venire!
Quindi, dopo la domanda posta da G. Bécaud (il titolo di quest'ultimo sviluppo), possiamo meditare su varie interpretazioni del testo di G. Brassens quando cantava ...
"Moriamo per le idee, va bene, ma lenta morte ... Va bene, lenta morte!" "
Dal momento che il nostro argomento voleva essere una "breve sintesi", tratteremo questo testo - più a lungo di quanto inizialmente pensato! - che con i combustibili fossili abbiamo avuto la meglio, ma volendo giocare troppo con il fuoco… ci siamo preparati al peggio! Sta a noi giocare in modo diverso, ora e con urgenza, per mostrare la nostra capacità di controllare meglio il resto della nostra saga con energia.
- Scopri di più e discuti di forums: energia e PIL: sintesi
