Retour pergamena Stop Modalità automatica
Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...Prima elica gira mia 600W vento
Le fonti rinnovabili, ad eccezione (vedi sotto-forum dedicati al di sotto) elettrici o solari termici: eolica, energia marina, l'acqua e l'energia idroelettrica, biomasse, biogas, geotermia profonda ...
Avatar de l'utilisateur
modérateur
modérateur
post: 46737
iscrizione: 10 / 02 / 03, 14: 06
x 370
Contatto:
Messaggio non luda Christophe » 29 / 03 / 08, 13: 24
Ah il vomito :)
Scusa se non ho effettuato la connessione : Cheesy:
Questo forum è stato utile o consigliabile? Aiutalo anche lui così può continuare a farlo! Gli articoli, analisi e download da parte editoriale del sito, pubblicare il vostro! Esaurisci (in parte) i tuoi risparmi dal sistema bancario, compra le cripto-valute!
denis
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 941
iscrizione: 15 / 12 / 05, 17: 26
Messaggio non luda denis » 29 / 03 / 08, 15: 21
per la posizione potrebbe non essere il migliore, se hai venti regolari del N eg, gli edifici che possono scrivere possono lasciare un corridoio di vento compresso, difficile, per spiegarmi il giorno Ciao, (non sto bene)
Bianco non esisterebbe senza il buio, ma in ogni caso!
modérateur
modérateur
post: 46737
x 370
Contatto:
Messaggio non luda Christophe » 29 / 03 / 08, 16: 03
È una posizione temporanea ... lo ha detto il ciclo
Andre
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17 / 03 / 05, 02: 35
x 8
Ri: Primo turno elica del mio 600W
Messaggio non luda Andre » 29 / 03 / 08, 19: 45
Ciao
ciclo ha scritto:Ciao
Ho installato il mio temporaneo del rotore al generatore di sottoporlo al vento
L'installazione non è ideale alla mostra dal momento che è nel mezzo del mio giardino
Per ora la tensione raggiunta non superava 6V (2 giri / sec) ma devo toccare la punta delle lame e aspettare venti più favorevoli
Non ho potuto resistere la visione di una prima foto, anche se i risultati sono deludenti per ora
Sullo sfondo, il mio tetto fienile 100m2 a 45 ° a sud per il mio prossimo progetto. Ma questa è un'altra storia
Immagine
Non vedo alcuna torsione nell'elica ad angolo costante? che mi sembra elevato, solo per correre con un forte vento 20kmh
la parte vicina al mozzo potrebbe essere un po 'dannosa per il vento basso, in un'elica sono le estremità delle pale che devono essere trattate bene .. il portico della tolleranza del mozzo è alto, una padella per nascondere il mozzo aumenta la performence
un po 'di più è preferibile sfruttare il vento debole
Per il bilanciamento? non ho avuto troppi problemi
c'è la domanda statica (facile) e la domanda dinamica (non uguale, larghezza della lama alla fine precisa, margine di attacco e perdita sottile ..
Andre
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
iscrizione: 03 / 10 / 07, 06: 33
Messaggio non luda cappio » 29 / 03 / 08, 20: 57
Bonsoir
Scriveva Remundo
Non dovremmo mettere il dispositivo nella parte superiore del vostro tetto, ben ancorate sul muro?
Con il vostro progetto solare, si potrebbe oscillare tutto di reiniezione EDF, con metri 2 (fotovoltaico, eolico l'altro)
Ho già letto che non è consigliabile collegare un albero del mulino a vento a una parete, a causa delle vibrazioni generate dalla rotazione dell'elica.
In un vecchio edificio come il mio, devo prendere precauzioni prima di prendere in considerazione un'installazione sul telaio. (Monta su silent-block?)
Altrimenti devi costruire un albero da terra, più in alto del tetto.
Si raccomanda una certa distanza (100m) e overhead (10 m) rispetto agli edifici, ma questo non è sempre possibile.
Per la connessione a EDF, data la bassa potenza disponibile, non vale nemmeno la pena di pensarci
Inoltre la connessione EDF, il convertitore autorizzato e le tracaseries amministrative non mi incoraggiano a seguire questa strada.
Per il solare, stavo parlando di sensori termici
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
Messaggio non luda cappio » 29 / 03 / 08, 21: 15
seguente
Christophe ha scritto
) Wow looping Non sapevo che avessi un progetto simile in corso!
Credo che l'elica è fatta in casa 100% (sembra che non è di legno?)
Devi aver perso il primo episodio
Ho messo alcune foto sulla realizzazione dell'alternatore 1er (meno potente) e sulla produzione delle pale per questa turbina eolica
https://www.econologie.com/forums/alternateu ... t4674.html
Denis ha scritto
per la posizione potrebbe non essere il migliore, se hai venti regolari di N eg, edifici che non possono lasciare una corsia di vento compresso
Non ho una posizione completamente chiara
È certo che stare vicino agli edifici può causare turbolenze e rallentare il flusso naturale.
Tuttavia, si può fornire un materiale robusto e si guadagna in lunghezza del filo elettrico, quindi in perdite
La riparazione sopra il tetto è possibile, se è facilmente accessibile
Ti ricordo che l'altezza legale della gondola è limitata a 12m, altrimenti hai bisogno di un permesso di costruzione
Per il progetto solare in pre-studio, parlo brevemente dell'altro argomento, della sperimentazione e delle foto
https://www.econologie.com/forums/choisir-de ... 98-60.html
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
Messaggio non luda cappio » 29 / 03 / 08, 22: 14
Scrisse André
Mi sembra di non vedere torsioni nell'elica ad angolo costante
La torsione non è molto visibile, ma esiste bene e rispetta la progressione teorica dell'angolo di incidenza secondo un Lambda scelto arbitrariamente da 5.6
Il progresso della torsione è visibile sulle immagini della loro realizzazione (link sulla risposta precedente)
Per ora non ho messo un cono, devo ancora farlo
In realtà devo rivedere la fine delle pale che non rispettano il profilo teorico NACA 4412, ma è più difficile da fare quando la sezione è molto sottile
Per quanto riguarda il passo, ho scelto una fissazione che consente di regolare
Ampio passo (bassa incidenza iniziale) = rotazione facile con coppia ma i cappucci della velocità di rotazione
Piccolo passo (alta incidenza all'avvio) = rotazione da una certa soglia superiore ma la rotazione è più veloce
Per bilanciare, non ho notato nulla di anormale, ma fino ad allora la velocità di rotazione era piuttosto bassa
Andre
post: 3787
x 8
Messaggio non luda Andre » 30 / 03 / 08, 06: 21
Ciao
Lavoro sulle eliche di aeroplani di metallo che sono un po 'simili
il profilo non è molto critico sulle prestazioni, ho visto le eliche Cessna 172 con il profilo danneggiato dalla sabbia e le tracce di trapano, ciottoli e le prestazioni non erano troppo degradate
La fine della lama a forma quadrata è nefaste è necessario ammorbidire gli angoli di un piccolo raggio diluito con un piccolo cuneo sull'estradosso.
Andre
Per la torcitura è necessario che l'angolo della pala rispetto al diametro sia dello stesso passo lungo l'elica (anche se è impossibile vicino al mozzo.) In un'elica di aeroplano raggiunge la sua altezza reale solo a Diametro 60cm)
Cercherò di trovare i passi e le dimensioni di un'elica che dovevo riparare per un generatore di barche a vela
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
Messaggio non luda cappio » 30 / 03 / 08, 08: 49
hi Andrew
Per il confronto tra l'elica dell'aeroplano e quella di una turbina eolica, direi che la principale differenza sta nella direzione del flusso del vento relativo rispetto al profilo:
Nel caso dell'elica di un aeroplano, il profilo è "attivo", in altre parole, la rotazione forzata della lama crea un sollevamento orientato nella direzione di avanzamento.
L'estradosso è in avanti, l'intradosso è il contrario
Per la turbina eolica, il vento relativo viene creato dallo spostamento della massa d'aria rispetto al supporto
Il sollevamento parassita (in questo caso) è nella stessa direzione del flusso
L'intradosso è in avanti (lato dove arriva il vento)
Nei casi 2 il vento relativo è la somma del flusso perpendicolare al piano di rotazione (costante se vento o velocità di movimento fissa) e la velocità tangenziale in un punto della lama
Questa velocità tangenziale è zero nel centro dell'elica e diventa massima alla fine della lama, il che spiega la torsione necessaria per garantire un angolo di incidenza costante (in teoria)
Per ridurre la turbolenza alla fine della lama, ci sono soluzioni che provengono dalla ricerca aeronautica
Ecco alcune immagini
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Link a un sito che si occupa della turbolenza della scia (Christophe mi aveva trovato per il tema Chemtrails)
http://www.minix.fr/anti-vortex_actuels.php
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
Messaggio non luda cappio » 17 / 04 / 08, 22: 17
Bonsoir
Dopo alcuni miglioramenti delle pale, il loro bilanciamento e l'aggiunta di un timone, il vento sostenuto oggi (circa 30 km / h, punta 50?) Ha raggiunto 18V vuota.
In carica su una lampadina 12V ho ottenuto solo 20w, che è relativamente basso per una turbina eolica di queste dimensioni.
Sarò curioso di sapere che cosa una turbina eolica commerciale equivalente fornisce come potenza per un vento identico.
Piccola foto della mia bestia oggi
Immagine
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Visitano il forum: Nessuno e ospite 1
Ricerche più frequenti
