Retour pergamena Stop Modalità automatica
Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...L'energia eolica: a favore o contro il vento?
Le fonti rinnovabili, ad eccezione (vedi sotto-forum dedicati al di sotto) elettrici o solari termici: eolica, energia marina, l'acqua e l'energia idroelettrica, biomasse, biogas, geotermia profonda ...
onthisplanet
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 24/03/06, 13:04
Contatto:
Messaggio non luda onthisplanet » 02/03/07, 21:05
Le vent en milieu urbain, sur un mât court, n'est pas vraiment optimal.
Andre
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 8
Messaggio non luda Andre » 02/03/07, 21:48
Ciao
La conversazione su turbine eoliche sono interessato.
Questo gene come a quanto pare è il fatto che le turbine eoliche sono raggruppati nello stesso luogo, nei campi, case lombi e quindi con una perdita.
Perché non dirigersi verso la soluzione del (o) del vento individuale ??
L'eolica é come la maggior parte dei componenti elettrici, motore, generatore trasformatore, quando sono di grandi o grandi loro prestazione elettrica è eccellente, ma appena deveinnent piccola goccia prestazioni ..
eliche se è posizionato in alto su alti alberi di grandi eliche quindi le loro prestazioni è meglio il vento è laminare più vicino al terreno. (La superficie del disco è di grande importanza, aumentando un'elica 1 metro di diametro quando è reso 10metre e 1 metro di diametro quando 80metre fa una grande differrence alimentato.
Ha fino a vedere la potenza di un motore di elicottero per ruotare l'elica.
E 'meglio mettere le turbine in un parco della o di uno studio del vento è stata fatta sul numero di giorni di vento e la forza, il raggruppamento permette anche di coahibiter lavoratori che sono vicino al, manutenzione di queste macchine senza passeggiata in campagna, non credo una volta installato funziona senza mai verificare la casella meccanismo ad ingranaggi di rotolamento e molte cose da vedere come tutte le stesse centrali centrali idrauliche.
Il bundle permette una grande linea di raccogliere alta tenssion alla rete, perme Tausi metterli in un ambiente lontano dalla casa e fuori delle linee di uccelli migratori volare (primavera Ecco l'Millieres di oche (oche Large) che passa nel cielo seguendo un percorso ben definito (funziona su GPS :D )
Vi posso dire che sta andando a fare una grande quantità di vento e le impressionanti dimenssions, avere la quantità di stampi pala dell'elica è fatto qui, ho pensato che con uno stampo che è abbastanza a autand che possiamo, ma dobbiamo credere che il prodotto non ASEZ veloce ... Quindi un grande boom nel settore dell'energia eolica è in arrivo ..
Andre
Velkroh
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 02/03/07, 16:02
Messaggio non luda Velkroh » 03/03/07, 11:23
L'augmentation du rendement est donc exponentielle pour resumé, si j'ai bien compris??
Targol
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1897
iscrizione: 04/05/06, 16:49
Contatto:
Messaggio non luda Targol » 03/03/07, 12:50
Velkroh ha scritto:La batteria non è quello di memorizzare ???
Scusate se questa domanda può sembrare bestia ma non sono esperti nell'arte
Si, et la question n'est pas bête du tout.
Il problema della batteria è che offrono la memorizzazione molto provvisorio e diminuisce con il tempo (autoscarica).
Inoltre, i metodi di stoccaggio della batteria si basano su processi chimici i cui elementi sono modificati con il tempo che richiede un normale cambio (o riparazione).
Infine, ELETTRICITÀ trasformazioni prestazioni> chimicamente> elet è molto cattivo.
"Chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito è pazzo o un economista". KEBoulding
Velkroh
post: 4
Messaggio non luda Velkroh » 03/03/07, 14:20
vento industriale passerà attraverso nessuna batteria ?? L'ectricité prodotta viene instradato direttamente al consumatore ?? se non ci sono molti di "rabe" di eletricity è memorizzato, come va
onthisplanet
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
Contatto:
Messaggio non luda onthisplanet » 03/03/07, 14:52
Velkroh ha scritto:vento industriale passerà attraverso nessuna batteria ?? L'ectricité prodotta viene instradato direttamente al consumatore ?? se non ci sono molti di "rabe" di eletricity è memorizzato, come va
Non, aucune. Tout va sur le réseau.
Philippe Schutt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1518
iscrizione: 25/12/05, 18:03
Contatto:
Messaggio non luda Philippe Schutt » 20/04/07, 19:00
e non trascurare l'impatto sull'occupazione:
http://www.linternaute.com/actualite/de ... agne.shtml
Le energie rinnovabili, un cavo di lavoro per la Germania
pale eoliche, turbine, impalcature scala: gli attori di energia rinnovabile hanno lavorato duramente per impressionare i visitatori della Fiera di Hannover (nord), ma anche attirare i potenziali futuri dipendenti.
Lui scivola con un sorriso, ma il portavoce Fuhrländer che costruisce turbine eoliche, prevista per quest'anno "aumento 100% nelle vendite."
Alle sue spalle, il fondatore peloso e con la barba della società, Joachim Fuhrländer, ha risposto alle domande dei molti televisori che affollano la più grande fiera industriale del mondo, aperto fino a Venerdì. L'energia rinnovabile è diventata tendenza.
Ma è anche uno dei principali fornitori di posti di lavoro. In questo piccolo Germania occidentale, ha triplicato il numero di dipendenti in cinque anni. Ora queste sono 300 persone che progettano e costruiscono queste macchine alla figura onnipresente in Germania. Per l'intero settore, vi sono attualmente impiegati 175.000 o 10% in più rispetto 2004.
Même son de cloche chez WPD, leader allemand du financement et de l'installation des "fermes à vent". Ici en cinq ans on a embauché plus de 150 personnes. En 2002, ils n'étaient que 44 employés.
Oltre a Christian Schnibbe, portavoce WPD, "reclutamento è diventato difficile. Uno è abbastanza buono ingegneri e imprese", ha detto, indicando il pannello che riunisce le offerte di lavoro del settore .
Il ramo delle energie rinnovabili --- i subappaltatori di ingegneria attraverso il financiers-- poteva ancora diventare l'orizzonte 2020 il più grande datore di lavoro del paese con i dipendenti 500.000 secondo la Federazione delle energie rinnovabili. Una rivoluzione verde nel paese dell'automobile.
Solo per 2007 federazione di energie rinnovabili si prevede di creare nuovi posti di lavoro 15.000 per un giro d'affari fino a 17 32% miliardi.
Con 7,7% del consumo si è verificato lo scorso anno grazie all'energia pulita, la Germania è uno dei leader europei nel settore dell'energia nuova (eolico, biomasse e fotovoltaico). E la volontà politica è coinvolto in questo successo.
L'energia rinnovabile è stata sostenuta in Germania nel 1991 e le prime leggi che stabiliscono il prezzo di acquisto legale di energia elettrica in modo pulito. La legge di 2000, che ha garantito questi prezzi a 20 anni, ha dato una spinta al settore.
Mais aujourd'hui les terrains disponibles pour installer de nouvelles éoliennes, des usines de gaz naturel ou à biomasse (bois) et à déchets commencent à manquer en Allemagne, et c'est vers l'étranger que tous les regards se portent.
"I nostri maggiori mercati stanno arrivando in Francia, Spagna, Europa orientale, in Canada, e anche Taiwan", commenta Christian Schnibbe WPD. Ma la società vuole anche sviluppare il mercato costosa per turbine eoliche offshore che rivaleggiano con il produttore Enercon ha rinunciato a fare, preferendo per prosperare nel campo delle turbine convenzionali. "Ovviamente continua Schnibbe, perché correre rischi quando tutti i mercati esteri sono aperti?"
La ragione di questo ottimismo è soprattutto nelle nuove regole che il cancelliere Merkel, il presidente dell'Unione europea, è riuscito a passare: da 2020, gli Stati membri devono ridurre le loro emissioni di 20% di anidride carbonica e produrre 20% della loro energia da fonti rinnovabili.
Una decisione che aprirà inizialmente un viale di aziende tedesche, che hanno le strutture e le competenze per installare turbine eoliche e pannelli solari. Fornito trovare in questi paesi, i dipendenti e il personale di manutenzione necessaria.
Mais avec 30% de croissance annuelle dans le monde, la branche a encore de beaux jours devant elle.
Come sempre, incoraggiare gli inevitabili cambiamenti segnalati, mentre contenimento dei costi.
donkeyshot
post: 1
iscrizione: 11/05/07, 10:37
Messaggio non luda donkeyshot » 11/05/07, 10:49
ciao, molto interessante a questo proposito, io vivo nel sud della Spagna, o io posso dire che bei parchi naturali erano furia vicino a Tarifa, campi di turbine eoliche ha perso di vista la pianura e la ... Sotto altezze pretesti apparentemente lodevoli abbiamo rifare "gli stessi errori" prima ... certamente la Spagna non è mai stato un esempio in materia ambientale! In realtà ho letto di recente (correggetemi se sbaglio) che la Spagna è il più grande 2eme produttore di turbine eoliche e il consumatore ... tutti ovviamente controllate da società private, non senza ambizioni .. Va bene. sono impegnati in vena, ma per quanto riguarda il sole soprattutto in questa regione, o il sole splende + 300 giorni all'anno (in Danimarca o in Germania capisco meglio). Soprattutto che l'uso individuale di questa energia è molto più redditizio !!! E 'becaufe distributori non hanno interesse a ciò che i consumatori sono energeticamente dipendente una volta che i suoi pannelli acquistati ???
bene su ecologia è diventato un business di ogni altra cosa!
ma qui si vede chiaramente il buon senso di svanire sotto la forza di multinazionali settore dell'energia pulita ... !!!
C'è qualcuno che ha cifre significative in termini di rendimento tra energia solare ed eolica?
Sono un po 'disgustato di vedere il suo sfigurato da colline appena anni 5 ...!
Avatar de l'utilisateur
modérateur
modérateur
post: 46827
iscrizione: 10/02/03, 14:06
x 388
Contatto:
Messaggio non luda Christophe » 11/05/07, 13:32
donkeyshot ha scritto:Soprattutto che l'uso individuale di questa energia è molto più redditizio !!! E 'becaufe distributori non hanno interesse a ciò che i consumatori sono energeticamente dipendente una volta che i suoi pannelli acquistati ???
Sono d'accordo, ho chiamato il ca "boursification ecologia" : Cheesy: buona, ma d'altra parte è sempre meglio investire in petrolio e gas, giusto?
donkeyshot ha scritto:C'è qualcuno che ha cifre significative in termini di rendimento tra energia solare ed eolica?
Domanda interessante, penso che si parla di solare fotovoltaico?
È abbastanza difficile confrontare le prestazioni nel senso tecnologico del termine perché le fonti di energia sono troppo lontane. Un calcolo della redditività finanziaria sarebbe più interessante, ma in entrambi i casi, dipende dalla volontà politica locale di redenzione di energia. Paragonando la sua tecnologia 2 ai combustibili fossili, con il prezzo corrente, essi sono semplicemente mai redditizio nel corso della loro vita ....
In caso contrario, il livello di rendimento lordo, una turbina eolica ruota tempo 1 / 5 nel corso dell'anno per la sua potenza nominale. Un pannello fotovoltaico probabilmente molto ma deve 15% resa mentre il vento può avere un rendimento del 60%. Con il potenziale mappe e vento solare, quindi è abbastanza facile trovare il rendimento medio annuo.
Esempio con solare per la Francia:
https://www.econologie.com/carte-de-fran ... -3137.html
Immagine
Ha poi semplicemente moltiplicare questo dato dalla superficie installata e 0,15 (al massimo) per la produzione annua ...
..ma Con il vento è un po 'più complicato perché c'è una trasformazione del BCP energia dipende dall'hardware installato. E 'anche BCP più difficile da ottenere in schede di facile rimozione, qui 2 (fonte ADEME):
Immagine
Immagine
Problema sul 2ieme vi è incertezza circa l'unità ... W / m² nella migliore delle ipotesi? In media nel corso dell'anno? Vento o recuperabili?
donkeyshot ha scritto:Sono un po 'disgustato di vedere il suo sfigurato da colline appena anni 5 ...!
Sì ma ... nessuno ha mai veramente RALLE per le linee ad alta tensione che mar il paesaggio, inoltre, non male no?
A proposito ecco una foto (scusate per la qualità, il tempo non era all'appuntamento) ho fatto le probabilità 2003 spagnoli (preso dallo Stretto di Gibilterra):
Immagine
https://www.econologie.com/eolien-energie-vent/
Questo forum è stato utile o consigliabile? Aiutalo anche lui così può continuare a farlo! Gli articoli, analisi e download da parte editoriale del sito, pubblicare il vostro! Esaurisci (in parte) i tuoi risparmi dal sistema bancario, compra le cripto-valute!
elefante
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 4
Contatto:
Messaggio non luda elefante » 11/05/07, 13:50
mi dispiace, questo è quando m ^ mi ha davvero più bello di un pilone HT
et en plaine, si on les peint en gris-bleu pâle on les voit à peine.
Pensi che si sono posti questa domanda l'olandese quando hanno installato i loro mulini a vento, che in cattiva luce rispetto ai mulini a vento fastidiosi fai da te?
elefante Suprema Onorario éconologue PCQ ..... Sono troppo prudente, non abbastanza ricco e troppo pigri per davvero salvare la CO2! http://www.caroloo.be
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Visitano il forum: Nessuno e ospiti 3
Ricerche più frequenti
