I negatori della realtà, una lunga tradizione
Dibattiti scientifici generali. Presentazioni di nuove tecnologie (non direttamente correlate alle energie rinnovabili o ai biocarburanti o ad altri temi sviluppati in altri sottosettori) forums).
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 06/04/12, 03:19
alzo il problema fondamentale della negazione della realtà stabilita dalla scienza, Vedo affermato da alcuni, quasi ossessionato da questa dipendenza, senza fine, e che è costantemente in tutta la storia dell'umanità e che riempie le pagine di econology.
In altre parole, quando una realtà si è scientificamente provato?
È quando tutti i negazionisti sono morti secoli più tardi !!!
Per quanto riguarda Galileo http://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_%28savant%29 che era quasi bruciato in 1616 e 1633, di dichiarare che la terra gira intorno al sole, come altri sono stati bruciati, il secolo prima !!
E "Eppur si muove" ha finalmente vinto con la progressiva morte naturale dei negazionisti religiose, e le loro idee circa secoli 4 !!
Un rifiuto ancora in vita, è quello della conservazione dell'energia, è ben stabilitoDal momento che Galileo, però, ed è fortemente negato dai negazionisti alla ricerca di tutti i tipi di moto perpetuo, con magneti, turbine, orologi, elettrolisi, ecc ... stessi magli di base, come il Realwheel econology .
Questa è la negazione che dichiarano la paura della radioattività ha ucciso i morti di Chernobyl tra i liquidatori e irradiatoE non questo radioattività !!!
Tale, nel secolo scorso,sono negazionisti di microbi, dicendo costantemente la generazione spontanea, il dogma stabilito, che esausto Pasteur per confutare, per oltre 20 anni presso l'accademia medica !!
E 'stato nel secolo scorso e questi negazionisti non sono tutti morti, ci vogliono secoli !!!
Non è un caso che questi denari correnti continuano in linea con il passato di generazione spontaneaCon un forte odore di religiosa, testardo, implacabile, tutto in una volta, negando vaccinazioni di massa, lo stesso negare l'evoluzione di ciascun blocco di vita, pura negazione continuazione della generazione spontanea, è diventato troppo insopportabile, lo stesso da negare AIDS e HIV, sistematicamente, perché sono launa continuazione pura di questa negazione religiosa assurda e dogmatica delle realtà della vita, fondato scientificamente.
Alcuni, come negare costantemente le realtà scientifiche, stabilite, anche con milioni di morti, come per negare generazione spontanea microbi ce che per non asettico ha ucciso milioni di morti nel secolo scorso, e gli stessi metodi di negazione attualmente negano l'AIDS partecipante ha fatto aumentare i milioni di morti per AIDS !!!
https://www.econologie.com/forums/post229705.html#229705
Come pensi che questa negazione sistematica, ossessiva e gli studi scientifici pubblicati a profondità costante, non fa un migliaio di pagine di questa finestra di sordi perpetua econology.
Queste sono solo le dichiarazioni, affermazioni distorte costantemente.
Queste negazioni sono il tipo di incrollabile convinzione religiosa, negando sistematicamente la realtà, non appena si è in contraddizione con i dogmi religiosi, come ad esempio il rifiuto che la terra gira intorno al sole, ripetere che è in contraddizione con quello tutti visibili vediamo che il sole gira intorno a noi in aria, e trovare sempre un buon motivo apparente per negare la realtà.
Non ci sono studi convincenti, in base a questi negatori della realtà, mentre l'abbondanza di esso contaminato con l'HIV, che termina i pazienti e le morti per AIDS, come uno dei miei vicini di casa, e molte morti con la sessualità traboccante !!.
Un esempio di questo metodo di rifiuto, feritoia, disperazione, basandosi su effetto placebo inverso, per paura dell'AIDS rilevato nei test su emofiliaci che diventano malati di paura, seguendo questa rivelazione, e non perché HIV:
Si potrebbe dare un'altra spiegazione e che l'aspettativa di vita è scesa a 40 anni 1987-1989 nel periodo principalmente per l'introduzione del test HIV (effetto nocebo)
Stessa cosa con i trattamenti contro l'Aids, ha dichiarato più pericoloso di AIDS per emofiliaci che altrimenti non malata !!
Questo tipo di ragionamento, distorto costantemente, quasi religiosa tipica folle, sta già scoppiando a smontare, in fisica di base, molto più semplice (già impossibile sul centro della terra del mondo, la negazione finita con la morte di negazionisti, secoli dopo o onde elettromagnetiche scalari oltre 150 anni), ma in biologia, molto più complesso, è molto peggio dell'inferno estenuante, dal momento che si legge tutto, smontare, per ripristinare la realtà, passo dopo passo, che è un morto, sistematicamente negato.
Lo stesso, che si concluderà con la morte naturale di questo tipo negazionisti, come i microbi negazionisti, dicendo costantemente la generazione spontanea, che ha esaurito Pasteur per confutare, per oltre 20 anni presso l'accademia medica li microbi morti hanno negato !!
Per questo motivo, non si avrà mai a rispondere al vostro tilt ragionamento, coinvolgente per il rifiuto, da uno come JC Chermann, o in altro modo, che hanno prodotto lavori essenziali su AIDS e HIV. basta leggere il loro lavoro scientifico.
E 'lo stesso i negazionisti della conservazione dell'energia, Che sono sempre alla ricerca, sempre senza successo, tranne il video truccate !!!
C'è anche ilsono negazionisti delle realtà di teoria scientifica Vasta descritto in specifiche teorie che sostengono che iluna teoria che è il sogno;e la pratica è quello di vivere o realeE crediamo di poter costruire un dispositivo comune, ignorando tutti teoria, che in realtà è la sintesi di alcune decine di migliaia di studi di ricerca e tecnici in modo sintetico molto precisoEssenziale sapere, se non si vuole reinventare tutto i nostri predecessori si trovano in sudore e dolore, riassunte nella teoria finale.
modérateur
modérateur
post: 79321
iscrizione: 10/02/03, 14:06
x 11042
da Christophe » 06/04/12, 03:24
Spostato Scienza e della Tecnica ...
Interessante, parteciperò (forse) di domani, è tardi qui!
Vedi anche: https://www.econologie.com/forums/manipulati ... 11307.html
plasmanu
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 06/04/12, 07:57
Dede E = mc2
Vero, falso o incompleto?
Nessuno avrebbe sfidato Einstein! Non me di sicuro
Quando qualcuno dice qualcosa: avrà sempre qq1 per confermare il contrario.
E 'nella natura umana. Si tratta di uno scambio di idee.
Edit: e confutare l'evidenza di Cartesio dell'esistenza di Dio, eh dédé, si dovrebbe sapere ... Io nuoto qui
"Non vedere il Male, non sentire il Male, non parlare il Male" 3 scimmiette Mizaru
NLC
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2751
iscrizione: 10/11/05, 14:39
da NLC » 06/04/12, 10:24
Nan, ma deve fermarsi qui ...
Un argomento bloccato si passa a una nuova.
Toglierò me stesso da tutti i soggetti credo che diventa insopportabile :il male:
NLC
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2751
Re: I negatori della realtà, una lunga tradizione
da NLC » 06/04/12, 10:30
dedeleco ha scritto:Per quanto riguarda Galileo http://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_%28savant%29 che era quasi bruciato in 1616 e 1633, di dichiarare che la terra gira intorno al sole, come altri sono stati bruciati, il secolo prima !!
Non posso credere che !!!!!!!! :il male: :il male:
Dede, per informazioni al momento è stato il contrario, Galilea era il negazionista dal momento che è andato contro il dogma imposto Ufficiale :!: :!: :!:
Credo che le ricerche passate (io ancora non so cosa di business per questo) davvero esaurito i tuoi neuroni
modérateur
modérateur
post: 79321
x 11042
da Christophe » 06/04/12, 10:35
+ 1 per NLC lì!
Janic
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 06/04/12, 11:36
Dedeleco ciao
grave errore! questa idea di una terra piatta è stata condivisa da tutti, anche gli scienziati del tempo, perché l'idea di gravità era sconosciuta. Logicamente acqua dell'oceano non può stare su una superficie rotonda come chiunque potrebbe verificare mentre si alzava su una superficie piana leggermente curva come una piastra. La teoria, poi controllò basta chiedere una terra rotonda ha la domanda: perché l'acqua, e il resto non lei non cada nel vuoto. Si può sempre giocare i grandi adesso, ma allora era dede come tutti gli altri. Fermare tutto torna alla religione quando non è giustificata, si perde tutto il credito e mette in evidenza la tua ignoranza.
Come nel secolo scorso, i negazionisti di microbi, dicendo costantemente la generazione spontanea, il dogma stabilito, che esausto Pasteur per confutare, per oltre 20 anni presso l'accademia medica !!
La stessa cosa! Da un lato si nega generazione spontanea come parroco (e aveva ragione) e, dall'altro, che predichi l'evoluzione con argomenti presi dalla generazione spontanea. Accordes tuo violino.
e, come ha detto nel suo tempo NLC Galilea e altri erano negazionisti, Pasteur stesso era anche un negazionista dell'Olocausto. Tu stesso sei un rifiuto di vaccini sputare il tuo leuchorrée senza portare elementi scientifici e verificabili.
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6980
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2905
da gegyx » 06/04/12, 12:09
Eppur si muove
Promemoria ancora vedere questo rapporto, ricca di emozioni e ingranaggi ..
https://www.econologie.com/forums/post229559.html#229559
Tuttavia, sono "vaccinato naturalmente" contro il "bac + X", che ancora non sa come esprimere un punto.
NLC
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2751
da NLC » 06/04/12, 12:22
gegyx ha scritto:Tuttavia, sono "vaccinato naturalmente" contro il "bac + X", che ancora non sa come esprimere un punto.
O fare una saldatura, vedo troppo spesso nel campo dell'elettronica :?
chatelot16
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 06/04/12, 13:34
almeno su questo argomento dedeleco non sarà fuori tema dal momento che è lui che l'ha aperto!
e che era che questo argomento non piace non verrà e ha
problema serio, che è negazionista dell'Olocausto?
curare per un certo tempo è stato Galille il negazionista il dogma stabilito
è come chi è un terrorista o che è resistente!
problema di Cartesio: la prova che la citazione incompleta può dire il contrario di ciò ca realmente significato
il buon senso è la cosa migliore condiviso in tutto il mondo, ma dopo la sentenza perché anche coloro che sono pronti a lamentarsi mai lamentarsi della mancanza di (buon senso)
in coluche stile ca sarebbe più chiaro: ognuno è inteligent poiché PERSONE non si lamenta di essere con
citazione di memoria ... Non vi resta che fare un giro di wikipedia per avere tutta la
vero Descarte di pensare è che il buon senso è rara, e dovrebbe essere coltivata ... è troppo facile credere un sacco di senso, e facendo falsa raisonement, e cercare di imporle agli altri
peggio 99% di un raisonement complicato può essere solo, ma un passo falso che lo rende risultato completamente sbagliato ... e passo falso è così ben nascosta che anche coloro che non contraddice chiaramente trovato il difetto
si deve ammettere il determinato argomento che non è chiaro o è il vero e falso: dopo aver dato il suo argomento, CA è inutile ripetere loro fino a quando l'altro accetta
siamo fortunati, oggi non bruciamo più quelli che contraddicono il dogma ufficiale: possiamo scrivere ciò che pensiamo senza pericolo
il pericolo inizia quando si vuole costringere gli altri a pensare la stessa cosa
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Torna a "Scienza e della Tecnologia"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 244
