Strategia per manipolare la popolazione e l'opinione in 10 regole
pubblicato: 06/10/10, 15:36
... OArt di come manipolare le persone, individui, aziende ...
10 questi punti sono interessanti per comprendere le nostre società (passati e inoltre, non è stato inventato nulla che abbiamo appena aggiornato) ...
La sfida del giorno: trovare qualcuno che non è d'accordo o non riconosce un'esperienza in almeno 1 10 di questi punti!
Questo si apprende inENA credi?
Fonte: http://zorgonaute.wordpress.com/2009/12 ... -de-masse/
Strategia di assistenza a terra
1 / La strategia di diversione
elemento chiave del controllo sociale, la strategia di diversione è quello di distogliere l'attenzione del pubblico dai problemi importanti e dei cambiamenti decisi dalle élites politiche ed economiche, attraverso un flusso continuo di distrazioni e di informazioni insignificanti.
La strategia della distrazione è anche indispensabile per impedire al pubblico di concentrarsi sulla conoscenza essenziale nel campo della scienza, l'economia, la psicologia, la neurobiologia e la cibernetica.
"Tenere l'attenzione del pubblico distratta, lontana da vere questioni sociali, affascinata da questioni di nessuna reale importanza. Tenere il pubblico occupato, occupato, occupato, senza tempo per pensare; tornare alla fattoria con gli altri animali". Estratto da "Armi silenziosi per guerre tranquille"
2 / Crea problemi, quindi offrire soluzioni
Questo metodo è anche chiamato "problema-reazione-soluzione". Per prima cosa creiamo un problema, una "situazione" prevista per certe reazioni del pubblico, in modo che quest'ultimo è a sua volta richiede misure che desidera accettare lui. Per esempio: lasciare che sviluppano la violenza urbana, o organizzare attentati sanguinosi in modo che il pubblico sta richiedendo leggi di sicurezza a scapito della libertà. Oppure: creare una crisi economica per far accettare come un male necessario la diminuzione dei diritti sociali e lo smantellamento dei servizi pubblici.
3 / La strategia di gradiente
Per accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, "degradato", in un periodo di 10 anni. Questo è il modo in cui sono state imposte condizioni socio-economiche radicalmente nuove nel corso degli anni 1980 1990. la disoccupazione di massa, precarietà, flessibilità, la delocalizzazione, i salari non possono più garantire un reddito decente, così tanti cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero stati applicati improvvisamente.
4 / La strategia di differimento
Un altro modo di accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come "dolorosa ma necessaria", ottenendo il consenso del pubblico in questo per l'applicazione in futuro. È sempre più facile accettare un sacrificio futuro che un sacrificio immediato. Innanzitutto, non perché lo sforzo è di fornire immediatamente. Poi perché il pubblico tende ancora a sperare ingenuamente che "tutto andrà meglio domani" e che il sacrificio richiesto potrebbe essere evitato. Infine, permette di tempo per il pubblico di abituarsi all'idea del cambiamento e accettarlo con rassegnazione quando arriverà il momento.
Un esempio recente: la transizione verso l'euro e la perdita della sovranità monetaria ed economica sono state accettate da parte dei paesi europei in 1994-95 2001 per un'applicazione. Un altro esempio: gli accordi multilaterali dell'ALCA che gli Stati Uniti imposte ai paesi 2001 del continente americano, per quanto riluttanti, concedendo un 2005 un'applicazione differita.
5 / Rivolgendosi al pubblico come ai bambini in bassa età
La maggior pubblicità presso il discorso di uso pubblico, argomenti, personaggi, e un tono particolarmente infantilizzante, spesso vicino al debilitanti, come se lo spettatore fosse un bambino in età o di un handicap mentale. Esempio tipico: la campagna televisiva francese per l'introduzione dell'Euro ( "giorni Euro"). Quanto più cerchiamo di ingannare lo spettatore, tanto più si adotta un tono condiscendente. Perché?
Se è per una persona come lei era vecchi anni 12, poi, a causa di suggestionabilità, avrà, con una certa probabilità, una risposta o reazione acritica come persona anni 12. Estratto da "Armi silenziosi per guerre tranquille"
6 / Appello al emotivo piuttosto che pensare
Per interessare il emotiva è una tecnica classica per bypassare l'analisi razionale, e quindi il senso critico dell'individuo. Inoltre, l'uso del registro emotivo apre la porta di accesso all'inconscio per impiantare le idee, desideri, paure, gli impulsi, o un comportamento ...
7 / tenere il pubblico nell'ignoranza e la stupidità
Assicurarsi che il pubblico sia incapace di comprendere le tecnologie ed i metodi usati per il suo controllo e la schiavitù.
La qualità dell'educazione data alle classi sociali inferiori deve essere del tipo più poveri, in modo che la distanza dell'ignoranza isolare i ranghi inferiori delle classi superiori sia e rimanga incomprensibile per le classi inferiori. Estratto da "Armi silenziosi per guerre tranquille"
8 / incoraggiare il pubblico a sguazzare nella mediocrità
Incoraggiare il pubblico a trovare "cool" essere stupidi, volgari e ignoranti ...
9 / Sostituire la rivolta dal senso di colpa
Credere che l'individuo è l'unico responsabile per sua disgrazia, per l'inadeguatezza della sua intelligenza, abilità, o i loro sforzi. Così, invece di ribellarsi contro il sistema economico, il sé individuale e svaluta colpevole, con conseguente depressione che uno degli effetti è l'inibizione dell'azione. E senza azione, nessuna rivoluzione! ...
10 / Conoscere la gente meglio di quanto essi stessi sanno
Negli ultimi anni 50, il rapido progresso della scienza scavato un divario crescente tra le conoscenze del pubblico e quelle possedute e utilizzate dalle élites dominanti. Grazie alla biologia, la neurobiologia e la psicologia applicata, il "sistema" ha raggiunto una conoscenza avanzata dell'essere umano, sia fisicamente che psicologicamente. Il sistema è venuto a conoscere l'individuo significa che egli saprà se stesso. Ciò significa che nella maggior parte dei casi, il sistema ha un maggiore controllo e più potere sugli individui che individui stessi.
