Alternatore automatico modificato per turbina eolica
Bonsoir
Ecco alcune foto della mia versione sperimentale di alternatore per auto2
Digitare Bosch 50 A
Rotore sostituito da magneti permanenti 12 al neodimio
Statore riavvolto in filo + fine e giri completi
Il cogging è stato diminuito rispetto alla versione 1
Misure di tensione presto
Digitare Bosch 50 A
Bel lavoro cappio,
Stiamo aspettando le misure con impazienza.
A + + +
A + + +
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
Ciao
Questo non ti ha indotto a caricarlo in monofase
Più materiale disponibile per la fase singola
Questo è il metodo giusto per una turbina eolica. la regolazione della tensione è un'altra cosa, se vuoi farlo con la minima perdita possibile.
Certo modello il rotore è rastremato la regolazione è fatta dal traferro variabile (complicato) ma sul generatore magnete della motoslitta la regolazione è fatta da una scatola elettronica in parralelle sul circuito
il metodo semplice era quello di avere un consumo variabile in base al flusso dell'alternatore, quando la tensione aumenta si consumano di più per schiacciare la tensione ..
Va bene in una variatoina di frequenza del malg del trasformatore che rende il rumore nitido 400Hz
Bonsoir
I 12v alternatore 6 coppie polari è stato avvolto con fasi 3 come inizialmente ma giri completi e non 1 / 2 bobine
Questo è anche ciò che è raccomandato sul sito minerario
L'efficienza di un alternatore trifase è migliore
Logico poiché il rame è meglio distribuito e "recupera" al massimo il campo magnetico
Nessuna regolazione dato che è il ruolo di buffer della batteria che verrà caricata, la tensione di carica varia poco con la potenza erogata dall'alternatore ma è l'intensità che deve essere monitorata
Questo è il caso dei generatori di magneti permanenti commerciali poiché l'induzione è costante, tuttavia un regolatore è raccomandato per piccole capacità della batteria
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
ciao
con magneti permanenti, è un po 'come se si stesse riprendendo con un alternatore senza regolatore (eccitazione dell'armatura del rotore in eccitazione diretta 12 v tensione della batteria)
quindi, più l'alternatore ruota rapidamente, più aumenta la tensione della batteria:
con un trapano 3000 rpm sull'alternatore, ho già misurato 17 v all'uscita (ai poli della batteria)
e normalmente un alternatore può girare molto più velocemente (non ho provato a collegarlo al mio grinder 6000 rpm: troppo complicato e pericoloso)
fare attenzione a non farlo troppo a lungo: il riscaldamento della batteria
bullone
ciclo ha scritto:Nessuna regolazione dato che è il ruolo di buffer della batteria che verrà caricata, la tensione di carica varia poco con la potenza erogata dall'alternatore ma è l'intensità che deve essere monitorata
bullone
Bonsoir à tous,
l'aumento di velocità produce anche un aumento di frequenza.
maggiore è la velocità di rotazione del rotore, maggiore è la frequenza della corrente di uscita, quindi in rettifica la tensione di ondulazione è sempre più bassa, la corrente efficace si avvicina alla corrente di picco.
A + + +
A + + +
Bolt ha scritto:quindi, più l'alternatore ruota rapidamente, più aumenta la tensione della batteria:
Ok, ma qual è il punto di una turbina eolica? ciò che si cerca in questo caso è un alternatore a stivaletto velocità che offre una buona-bassa velocità (vedi l'alternatore albero per barche a vela) altrimenti sarà guidare uno sviluppo mostruosa che spreca enormi energia ...
Lavoro molto bello, Bravo!
Ho trovato qualche tempo fa questo link molto interessante, dove si tratta di turbine eoliche, alternatore alternatore ecc ...
http://www.windstuffnow.com/main/
Bonne année
Bonne année
Windows è un sistema operativo umana dal computer.
Linux è il contrario ...
Prima di tutto, Congratulazioni, lavoro molto pulito, ancora una volta cappello.
Per vostra informazione, Polymotor produce generatori a magneti permanenti che uso per più di 20 anni su piccole turbine eoliche 1,35 con diametro.
Questo motore inizia a caricare da 650 / 700 RPM
È anche con questo tipo di motore che ho effettuato i miei test sul prototipo "Hatem".
Ecco alcune foto del bousin ..... modificato
Nella foto a sinistra, è l'originale
https://www.econologie.info/share/partag ... e-0002.jpg
Naca
Naca
Motiva lunga, libera talenti ...
- 8 réponses
- 15540 Visto
12/11/16, 13:04Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 11 réponses
- 19062 Visto
messaggio dernier da dedeleco
27/08/11, 16:16Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 15 réponses
- 23337 Visto
messaggio dernier da elliot
11/03/11, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 6 réponses
- 5134 Visto
messaggio dernier da darwenn
27/11/09, 22:05Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 20 réponses
- 132284 Visto
messaggio dernier da Leo Massimo
09/09/08, 21:33Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 134
