Questo argomento riguarderà solo le mie costruzioni in legno 3 (3ème in corso), non si sa mai che può essere sempre utilizzato.
Il primo era in 2005 con i mezzi del bordo e il minimo delle spese ovviamente.
Il posto iniziale
La leggera "erogazione" al ritiro
Materiale minimalista
Le tavole 4 di costruzione con tutti gli stessi pozzi 2 persi sul fondo della pista, che hanno sempre giocato bene il loro ruolo
Posizionamento sommario delle tavole con funzione travetti
Ho usato lastre di cemento che erano sul posto senza preoccuparmi di comprarne altre.
La copertura riassuntiva di lastre di legno (fine della serie in grande superficie)
L'unico "trucco" del sistema era di creare una "cornice" in modo che le lastre di legno appena posizionate (né avvitate né inchiodate) non si muovessero e non si muovessero
Un passaggio di saturazione
Dopo che questo piccolo terrazzo di dieci metri quadrati non sarà mai mantenuto sopra o sotto.
Rimarrà ancora 8 anni a non essere più (parzialmente) funzionante.
Francamente 8 anni rispetto al tempo di investimento, attrezzature e manutenzione è dato.
E quando dico 8 ... in realtà ho costruito il prossimo in 2015.
Ma da 8 anni ha iniziato a spostarsi sul lato destro (di nuovo in casa)
Questo è dove non c'erano lastre di cemento che le assi che poggiavano su altre tavole marcivano.
Se volevo era sufficiente per cambiare le tavole / travetti (erano anche un po 'troppo sottile, ma ero troppo pigro per erogare più) e acquistare alcune lastre di cemento (per non avere questo problema di putrefazione "veloce E tutto ricominciò perché le assi erano buone e anche le lastre di legno.
Tutto questo per dire che non è necessariamente necessario scavare la ragazza per fare un mazzo di legno
Mazzo di legno, feedback dalle esperienze
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Dernière édition par Adriano (ex-nico239) il 17 / 08 / 18, 02: 12, 2 modificato una volta.
- post: 9845
- x 2150
Ri: mazzo di legno, feedback
Il secondo nello stesso posto.
Lì ho seguito un po 'di più il modo "normale", soprattutto perché volevo cambiare le lastre con le lame.
Ho messo geo, che non era il caso del tempo 1ère
Stabilizzatori, pad regolabili, travetti (non ho messo l'asfalto sui travetti) e avvitamento (senza viti in acciaio inox)
Per schede di schede di materiali da costruzione (quindi suppongo di classe 2)
Il risultato è stato buono.
Era un po 'meglio mantenuto: macchia, saturatore.
Ma ci siamo spostati dopo 2 anni, così ho smontato da cavallo e ho recuperato le tavole per rifare un pavimento da giardino.
- 9 réponses
- 6642 Visto
messaggio dernier da Jardinierbricoleur
29/01/16, 04:45Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 0 réponses
- 5848 Visto
07/04/15, 01:04Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 0 réponses
- 7538 Visto
31/01/14, 19:32Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 6 réponses
- 8921 Visto
messaggio dernier da bennurre
07/08/12, 17:42Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 5 réponses
- 106198 Visto
messaggio dernier da jlt22
28/07/09, 18:56Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 152
