Scelta e installazione dell'isolamento in base ai tetti e alle stanze
pubblicato: 14/08/18, 17:20
Devo fare una scelta per utilizzare il materiale isolante già acquisito e ciò che resta da acquisire per l'isolamento del tetto in diversi punti della casa. Quali criteri per fare questo?
1. Cucina (sul retro della casa, lato sud-ovest) + Bagno (come il lato sud-est)
Il tetto è in realtà la sovrapposizione di un tetto di tegole che esalta la piattaforma di zinco inizialmente presente (vedi foto).
Dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto, è presente quanto segue:
- 4 cm Frigolite (PSE) incuneato strettamente tra le travi del telaio in legno che supporta la piattaforma
- il pavimento della piattaforma stessa (tavole +/- uniti), di spessore 2 cm
- il vecchio foglio di zinco (asfaltato sul lato inferiore) che costituisce il vassoio originale della piattaforma
- il nuovo foglio di zinco che costituisce il vassoio (in parti 2) aggiunto sopra la piattaforma originale
- la sotto-inclinazione del tetto in tegole (1 m nel punto più alto, vedi immagine)
- Un sottile telone di plastica verde e blu del tipo di protezione da legna usato come copertura per la pioggia pinzato e incuneato tra le travi e il lattice che supporta le piastrelle
- le piastrelle
Problèmes
1. una parete metallica completamente stagna (doppio spessore di zinco) interposta tra il tetto esterno e il controsoffitto interno (pannelli in PVC non ancora posizionati)
2. una sotto-pista quasi non isolata (pareti laterali in ardesia dell'Eternit) che è fredda e fredda in inverno
3. Rischio di condensa in inverno nel soffitto vicino a questo muro di zinco? Trappola di calore in estate
Domande
1. Utile per isolare la sotto-pista sotto la sottile copertura di plastica blu / verde per limitare il gradiente di temperatura?
Le pareti sono sottili (1 blocco di cemento 22cm ovest e sud), la fuoriuscita porta e solo la finestra esposta a pioggia (lato ovest) è doppi vetri (vetro singolo lato sud) .
In estate è il forno, soprattutto perché il vassoio della piattaforma di zinco sporge lateralmente su ciascun lato del tetto e comunica parte del calore del metallo al resto dello zinco sotto il tetto di tegole.
Penso di posizionare un isolamento bio-sourced con un buon sfasamento termico ma è forse anche attraverso le pareti che il calore si accumula e penetra in estate (e fugge in inverno ...)? Per isolare anche dall'interno?
Il locale è piuttosto piccolo e al momento non considero l'isolamento dall'esterno per mancanza di mezzi finanziari.
2. Utile per raddoppiare lo spessore della Frigolite tra le travi del pavimento o per posizionare uno strato di un altro isolante (spessore?)
3. Per servire come barriera al vapore, ho il progetto di interporre un isolamento multistrato fine alluminizzato (acquisito, vedi foto)
sulla faccia superiore della griglia reticolare (vedi foto)
che servirà da fissaggio (colla MS polimerica) per i pannelli in PVC che costituiscono il controsoffitto. Rimarrà così uno strato di aria immobile a pochi cm sopra e sotto questo isolamento.
Recensione
2. Garage (lato sud sotto la cucina / bagno) e passaggio laterale nell'estensione laterale sul lato est
Spazio disabitato / riscaldato ma voglio isolare per fare il volume del buffer sul retro della casa.
Devo fare questo rotoli in lana di vetro (+ rimane rulli Knauf Multifit 035 1,20m 4,10m x x 18 cm) da inserire tra le travi nel foglio realizzazione +/- ufficio rainscreen vento plastica blu / verde o Pannelli 35 PU (1,20m x 4,10m x 7 cm). Un controsoffitto in parquet laminato 6 mm completerà l'isolamento da inchiodare sulle travi.
Non ho intenzione di posizionare un freno o una barriera al vapore a livello di questo tetto ("parapioggia" telone verde / blu presente su una parte) e esito ad utilizzare il PU che forse riserverò piuttosto per il tetto in soffitta.
Recensione
3. Attico mansardato che funge da ufficio riscaldato
Sotto il tetto di tegole (30!), Senza parabrezza o freno a vapore, solo lana di vetro in rotoli spillati tra le travi. Non vi è alcuna profondità libera tra loro per ospitare un ulteriore strato di isolamento. Due finestre in questa stanza: un lato sud con doppi vetri Velux e un lato est con vetro singolo.
Il timpano del lato ovest è protetto per tutta la sua altezza all'esterno dalle liste Eternit
Il volume occupato / riscaldata è isolato in due ascensori (accessibili nord curvo, strisciante sud) da setti truciolare compensato / verticale sui lati obliqui e altezza 4 parallelo alle falde del tetto.
Lo stesso problema in estate come la cucina / bagno, è soffocante!
Domande - Cosa fare?
1. Lasciare la lana di vetro (condizione corretta globalmente) o sostituirla con 7 cm PU (non abbastanza PU per 14 cm)?
2. Estendi la profondità tra le travi o copri il loro lato inferiore con una seduta rigida per 2 tra cui montare 14 a 20 cm di pannelli di lana di legno?
3. La tecnica di insufflazione dei fiocchi di isolamento bio-sourced, anche se conveniente, non è alla portata di tutti se ho intenzione di fare tutto da solo senza un noleggio macchina dedicato. Se?
4. È necessario fornire una barriera al vapore sul lato interno di questo isolamento, lasciando uno spazio libero o no?
L'isolamento multistrato alluminato è consigliabile anche a questo livello o troppo impermeabile al vapore acqueo?
Grazie per aver condiviso la tua esperienza e il tuo saggio consiglio
- le piastrelle
Problèmes
Domande
Recensione
Recensione
