Buonasera,
Alcune novità Il sistema elettronico è finito e operativo da maggio 2016. Fondamentalmente tutto ciò che è stato fatto con più termostati viene fatto oggi dal microcontrollore arduino.
Per controllare i miei fan uso la modalità PWM, ovvero la velocità è variabile a seconda della temperatura grazie ad un taglio del segnale.
In modalità aria condizionata, quest'estate tutto ha funzionato normalmente. In ottobre ho avuto un grosso guasto, un motore del ventilatore si è bloccato causando la distruzione di un Mosfet di potenza. Quando ho raddoppiato tutti gli stadi di potenza ad eccezione del cambio di un transistor e alcuni fili leggermente bruniti, tutto è tornato alla normalità.
Il controllo viene eseguito da un sistema indipendente basato su due arduino nano, composto da due moduli, un rivelatore e l'altro trasmettitore. Ho optato per 2,4 Ghz sufficientemente potente con emissione ogni quarto d'ora. Il sistema è abbastanza sofisticato, se la temperatura è troppo alta, sì, troppo bassa, un cicalino inizia a suonare, permettendomi di intervenire rapidamente.
Ho due display LCD, uno nella serra che fornisce la temperatura impostata dell'allarme, la velocità della ventola in funzione delle tensioni.
All'interno di un altro display mi vengono indicate le temperature in serra, nei serbatoi tampone, il massimo e il minimo.
Quindi sono sceso ...
Sto aggiungendo un tachimetro direttamente sui ventilatori, al fine di interrompere l'alimentazione in caso di blocco.
Infine, ho raddoppiato la mia installazione con tubi di rame che corrono attorno al mio tavolo centrale (13 metri in tutto) forniti come i radiatori, assicurano una migliore distribuzione del calore con meno sforzi sui ventilatori
Confermo i commenti sopra, Arduino è pazzesco puoi fare quasi tutto ...
Arduino, applicazioni e econologiques esempio?
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 534
- iscrizione: 15/11/15, 13:36
- x 56
Re: Arduino, applicazioni e econologiques esempi?
Questo è un ottimo esempio di cosa puoi fare con un Arduino. La complessità dell'assemblaggio e l'uso delle uscite PWM devono averti dato molto tormento se non sei un programmatore. Hai usato molte funzioni utili per qualsiasi econologo:
-La possibilità di variare le velocità dei motori con il semplice comando di un mandrino PWM
- Gestione degli input (analogici / digitali) per ottenere le tue temperature (ad es. L'arduino può trasformare i suoi pin in input o output solo dal programma)
-l'uso di un (modulo shield / add-on) per dialogare in radio (2,4 Ghz non sapevo che esistessero già scudi di questo livello per me solo il 433 MHz era attuale .... sicuramente il ambiente di droni che hanno spinto la community ad aggiungere lo scudo e ciò significa anche che possiamo trasmettere video al volo!) .....
Puoi parlare delle difficoltà o meno della codifica e della parte elettronica?
Sapevi che la comunità ha sviluppato un'interfaccia per noi persone che non sono competenti nel linguaggio C, infatti ho scoperto di recente che potresti programmare l'arduino senza un programma solo con mattoni elementari (un gioco da ragazzi).
È il blocco arduino
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/lp2i-si/ ... nvenients/
Con ciò facciamo un passo avanti verso la semplicità e non credo che arriviamo così facilmente al limite del linguaggio per blocco perché possiamo ancora pilotare robot con questo tipo di linguaggio semplificato all'estremo ....
Più che conoscere un po 'alcune nozioni di elettricità / elettronica e solo la nostra immaginazione diventa il limite ....
È il blocco arduino
Ho preso il filo sbagliato. Spiacenti, il thread corretto era "riscaldamento della serra tramite termoforo"
Altrimenti non capiamo niente
cordialmente
cordialmente
Buonasera,
Durante il mio lavoro, ho usato diverse lingue ma mai come specialista. Detto questo, imparare un linguaggio informatico è come imparare una lingua straniera, perché per prima cosa è spesso doloroso perché devi pensare diversamente, quindi è più facile.
Quindi C e C ++ ci abituiamo rapidamente almeno in una modalità d'uso un po 'rustica ...
Usando i blocchi, molte altre lingue l'hanno provato come LaTex. Avendo usato entrambi, non ci sono foto, la dura programmazione è molto più piacevole dei prodotti prefabbricati. Finalmente è un punto di vista. È meglio soffrire un po 'all'inizio e poi scendere ...
In effetti non ho sofferto molto per costruire il mio progetto, bisogna dire che mi sono preso il mio tempo e che ho assorbito un pacchetto di tutorial su Arduino. Ci mettiamo sempre nei guai, un'istruzione per la quale abbiamo dimenticato l'isteresi e che la fa fermare, ricomincia, si ferma di nuovo ...
È forse per impostare l'ora del mio orologio al quarzo che ho lottato di più!
Per controllare i miei due ventilatori e le mie 2 pompe (in tutti e 4 i motori CC) ho usato un doppio stadio di potenza per motore (2 MOSFET FQP30N06 montati in parallelo) fissati su radiatori sovradimensionati. Quindi in tutti i MOSFET 2x4.
Per il resto, ho usato un computer portatile per installare l'elettronica. Il consiglio che posso dare è che devi sempre pianificare in grande a livello della reception, è rapidamente piena. L'alimentazione del motore è fornita da un alimentatore per PC di buona qualità.
Non ho usato un circuito stampato, ho esitato, ho fatto alcuni test e ho optato per uno scudo con molti connettori duplicati su cui ho installato il mio Arduino Uno. Il punto è che se il microcontrollore è morto, mi disconnetto e ne sostituisco uno nuovo.
Per quanto riguarda il collegamento radio, ho optato per RF24l01 con antenna aerea (non stampata sul circuito) c'è più potenza. Driver come nrf24 o mirf sono disponibili nelle librerie online. Passiamo un po 'di tempo lì ma finisce per funzionare ...
Ho scelto una soluzione di tipo nag: piuttosto che dialogare tra trasmettitore e ricevitore (il trasmettitore invia il suo frame, il ricevitore attende, se va male, informa il trasmettitore che riavvierà il frame, ecc.) Ho scelto al contrario, un'emissione potente, assicurandomi ogni volta che la trasmissione, ma non fare il bagno in un nuovo campo elettromagnetico (ce n'è già abbastanza) mando il frame di dati in una volta, tutto un quarto d'ora (da qui la necessità di utilizzare un modulo orologio di tipo DS313.
cordialmente
A seconda dei casi, ho usato saldature + tubi termorestringenti, zuccheri e carri.
cordialmente
- post: 534
- x 56
Grazie per aver menzionato il tuo approccio che può dare idee.
Da parte mia programma un po ', ma cercherò di utilizzare il semplice metodo arduino a blocchi (google è comunque dietro questo concetto), il rischio è ovviamente di raggiungere il limite di blocco (che dubito) quindi dover programmare più tardi. La flessibilità di questo linguaggio di blocco, tuttavia, consente a qualsiasi tuttofare di iniziare senza paura. Quello che mi piace è che è stato testato a livello di insegnamento e di livello appassionato. Possiamo facilmente passare dal blocco visivo alla trasformazione codificata e possiamo rendere il mix (codice / blocco) alcuni professionisti hanno spinto il linguaggio semplicemente usando diagrammi di flusso. Penso anche che la modalità diagramma di flusso sia più adatta alla nostra gestione del sistema "econologo", ma ho preferito il blocco che, inoltre, consente di comprendere meglio il programma a prima vista (avviato o non avviato).
Da parte mia proverò l'implementazione di un sistema di gestione riscaldamento intelligente solo con "blocco" anche se ho già fatto programmazione (che riservo per lo specifico oltre le capacità dei blocchi) . Userò lo "scudo" il più possibile (orologio, relè, Ethernet ...). Voglio evitare la complessità del programma, aumentare la facilità di risoluzione dei problemi (programma e modulo aggiuntivo) e duplicare il set (arduino uno e gli "scudi" per la risoluzione immediata dei problemi). Mi sembra più che ragionevole per un sistema di gestione del riscaldamento.
La gestione dei blocchi mi sembra meno soggetta a errori, infatti quando si ottiene un blocco di gestione della valvola mediante isteresi su set point di 2 ° T, un semplice movimento del blocco non ribadisce il problema (copia incolla da una lingua più difficile perché spesso c'è una codifica leggermente diversa nel programma)
Certo, farò anche "reportistica" dei risultati per ottimizzare la gestione del solare termico a lungo termine, il che è ovvio con arduino.
D'accordo con te, gli scudi semplificano la vita e in caso di guasto, uno scambio standard risolve immediatamente il problema. Il tuo approccio IT potrebbe anche essere più facile da eseguire il debug di x pagine di righe di codice.
cordialmente
cordialmente
- post: 534
- x 56
Ho appena scoperto di recente uno "scudo arduino" sviluppato solo per operazioni di "reporting" e gestione di tutte le energie domestiche.
questo è lo scudo monito EMonTx Open Energy. È in grado di misurare la reale energia elettrica consumata, iniettata o restituita a EDF utilizzando i suoi sensori ad effetto hall, 4 ingressi previsti a tale scopo (pinza di misurazione della corrente senza scollegare l'installazione).
Ha anche ingressi specifici per misure di temperatura e tensione. Un collegamento a 433 Mhz e un'uscita RJ45 per trasmettere i dati a un sito previsto a tale scopo. L'utente deve solo installare i suoi punti di misurazione e utilizzare il proprio PC o smartphone per vedere diversi grafici.
Se l'utente deve gestire i numerosi output è un programma arduino ...
Torna a "Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 96
