chatelot16 ha scritto:Ho finito per trovare un econology pdf che mostra pompa a vapore che cosa questo PAVE
https://www.econologie.com/combustion-en ... -3865.html
bla è un recuperateur ulteriore calore per condensare a temperatura inferiore alla temperatura di ritorno da una caldaia a condensazione
e come umido affumicata su una caldaia contiene più energia di quanto necessario per preriscaldare l'aria di aspirazione, umidificare l'aspirazione dell'aria consente di recuperare un po 'più di calore
mi sembra una piccola soluzione perché si tratta di meno del 1% del rendimento totale
Resta da vedere l'effetto della umidità sulla qualità della combustione ... e sto leggendo non ho visto alcuna spiegazione
In realtà, una vera e propria pompa ad acqua del vapore (PAVE) lavora per tutta la stagione fredda con una performance che va 101 al 108% PCI. Si tratta di rendimenti che raramente si ottengono con caldaie a condensazione in condizioni reali, soprattutto se si utilizzano anche le caldaie per la produzione di acqua calda sanitaria, che è molto spesso il caso.
Quindi, per riassumere, i guadagni dei rendimenti sono più in ordine di 5 al 15% ....
Per quanto riguarda la qualità della combustione, i risultati sono quasi nessun di CO e le emissioni di NOx 2 a 3 (a volte fino a 10 mg di NOx per NM3).
In breve, si vede risultati di gran lunga superiore a quello che si immagina.
Edit: soggetto diviso dal https://www.econologie.com/forums/analyse-de ... 12539.html
