Per facilitare l'uso delle scale al mio fratello disabile, ho progettato una soluzione di trazione per sedie a rotelle con un argano per auto volt 12.
Non trovando una soluzione elettrica conveniente, ho optato per l'alimentazione tramite una batteria al piombo sigillata, grazie a un caricabatterie 24 volt e alle batterie 2 12 volt che ho recuperato dalla sua vecchia sedia a rotelle e che sono perfettamente funzionanti.
Il caricamento delle batterie 2 insieme avviene con una connessione seriale (24 volt), vorrei mantenere questa stessa connessione per caricarla e disattivarla tramite un interruttore per attivare poi la connessione in parallelo per poter usare 12 volt per l'argano .
Ho visto in un vecchio post un diagramma che spiega chiaramente la mia connessione e dà anche la soluzione grazie a un interruttore doppio contatto / doppio polo, ma dove sono (sulla luna ), Non riesco a ottenere questo tipo di interruttore!
Quindi, per dirla semplicemente:
è richiesto un carico seriale (volt 24) che può essere disattivato per attivare un'alimentazione parallela (12 volt)
Quindi consiglio agli intenditori, c'è modo di farlo con gli interruttori ordinari e qual è il modello corretto?
Condivido un'immagine del vecchio post citato sopra per una migliore comprensione
Grazie per qualsiasi aiuto o consiglio
Alimentazione seriale e parallela
- post: 13698
- iscrizione: 17/03/14, 23:42
- x 1516
- Contatti:
Re: alimentazione seriale e parallela
Assemblee seriali o parallele di batterie pongono problemi di squilibrio che aumentano.
Il modo più semplice è utilizzare una batteria alla volta e un caricabatterie 12 V.
grazie per la consulenza
ma capisco che la batteria 2 della stessa potenza, stessa data di produzione e lo stesso modello non pongono problemi.
ma se è senza speranza, opterò per un volt 12 caricatore
- 11 réponses
- 30675 Visto
messaggio dernier da izentrop
09/10/17, 20:17Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 17556 Visto
messaggio dernier da Obamot
21/10/14, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 34 réponses
- 25559 Visto
messaggio dernier da Patatrace
04/06/11, 18:40Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9 réponses
- 81378 Visto
messaggio dernier da Forhorse
25/11/13, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6 réponses
- 11757 Visto
messaggio dernier da elefante
12/11/07, 08:45Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 224
