Propongo qui un'azione che conduco sul mio Forum di Ecocitoyens e che consiste nello sfidare i vostri funzionari eletti sulle possibilità che hanno per ridurre in modo significativo le loro emissioni di gas serra. E questo a volte ben al di sotto dei requisiti del Protocollo di Kyoto ... quindi ho masticato un po 'per te sviluppando il testo della lettera che puoi allegare ai tuoi comuni circostanti ...
In allegato, è possibile fornire le copie delle pagine Internet del defipourlaterre o dei privilegi ...Mr. Tartanpion
via della pace
xmille Tataouine
tartanpion @ my FAI.fr
All'attenzione del sig. Mayor
Comune di Tataouine
OGGETTO : Un esempio da seguire: Chalon Sur Saone.
Fatto a Tataouine, il X febbraio 2006.
Signore,
Non si ignora che in un secolo le concentrazioni di "gas serra" generate dall'attività umana sono aumentate del 50% con la prima conseguenza, l'aumento della temperatura globale sul pianeta.
Desidero, con questa lettera, attirare la vostra attenzione sull'esempio della città di Chalons Sur Saone, che ha implementato, con notevole successo, il "Programma PRIVILEGES" (Programma Iniziative VILle per la riduzione delle emissioni da Gas a effetto serra). Elencato nei progetti Life-Environment della Commissione europea, questo programma si applica per una durata di 3 anni e comprende gli assi di azione 5. Mira a dimostrare dai risultati che è possibile ridurre le emissioni di gas a effetto serra più rapidamente di quanto proposto dagli accordi di Kyoto di 1997 e confermato a Johannesburg in 2002.
Essendo sensibile ai problemi indotti dal riscaldamento globale, sarei orgoglioso che i comuni del mio dipartimento seguano l'esempio riuscito di Chalon Sur Saone. È per questo che vorrei sapere quali sono le tue intenzioni in merito a questo progetto?
Per aiutarti a lanciare questo tipo di progetto nella tua comunità, troverai le informazioni necessarie sui seguenti siti:
www.programme-privileges.org
www.defipourlaterre.org
In attesa di una sua risposta, si prega di accettare signore, l'espressione dei miei più sinceri saluti.
Ho preparato un foglio pronto per te che puoi scaricare qui:
http://forumecolo.free.fr/Dossiers%20Ec ... mmunes.doc
Questo è tutto, quindi devi solo stampare e trasmettere alle tue comunità circostanti ...
Ti terrò informato sull'andamento dell'azione ...
quindi per il momento ...
15 Commons sono già stati sfidati sull'argomento grazie ai membri ...
COUNTER = 15
@ presto
