Energie pulite: nanocorn di carbonio per immagazzinare l'idrogeno
L'idrogeno sarebbe il candidato ideale per sostituire i combustibili fossili, se non fosse così difficile da immagazzinare in buone condizioni di sicurezza. I ricercatori del CNRS stanno offrendo una soluzione di stoccaggio efficiente ed economica: nanocorns di carbonio. Con queste strutture, il legame idrogeno-carbonio è molto più stabile rispetto ai nanotubi. Questo studio elimina le riserve che impedivano di prendere in considerazione l'uso di nanomateriali a base di carbonio per applicazioni industriali.
L'idrogeno, l'elemento più abbondante nell'Universo, è una fonte di energia rinnovabile alternativa ai combustibili fossili. Non è inquinante: l'unico sottoprodotto formatosi durante la sua produzione è l'acqua. Tuttavia, la difficoltà di conservarlo in modo sicuro ed economico ha finora reso marginale il suo utilizzo.
Tra i metodi di stoccaggio esistenti, l'assemblaggio con i metalli sembra troppo costoso. L'intrappolamento nei materiali porosi, d'altra parte, è sia efficiente (tutto l'idrogeno adsorbito è recuperabile) che poco costoso. Inoltre i cicli di carica e rilascio dell'idrogeno non richiedono quindi alcuna riattivazione o rigenerazione del materiale. Le nanostrutture a base di carbonio (nanotubi o nanocornette), a causa della loro bassa massa e dell'elevata capacità di adsorbimento, si dimostrano eccellenti contendenti per i materiali porosi. Tuttavia, i nanotubi di carbonio hanno un grosso inconveniente: il loro stoccaggio è possibile solo a temperature estremamente basse (inferiori a -196oC), a causa della debole interazione tra idrogeno e carbonio, che limita le applicazioni. commerciale. La possibilità futura di immagazzinare l'idrogeno all'interno di materiali porosi a base di carbonio, come parte di un progetto di energia pulita, dipende quindi strettamente dalla forza dell'interazione tra idrogeno e carbonio. e la capacità di aumentare questa forza.
Per saperne di più: http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1116.htm
visto su Econologique.info
