temperatura di fiamma di un accendino
- post: 79360
- x 11060
Come previsto e in seguito a una domanda su un altro soggetto, ho misurato (con la sonda K ITC-777) accendini temperatura di fiamma 2:
1) Accendino a fiamma gialla "normale": temperatura della fiamma tra 800 e 1000 ° C. La T ° più alta è, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non alla base "blu" ma nella parte gialla superiore della fiamma.
2) Accendino "tempesta" con fiamma blu: da 900 a 1000 ° C.
In entrambi i casi, la sonda K diventa "rossa" dopo 2 o 3 secondi.
L'accendino "tempesta" è ricaricabile con una bobina a gas che è butano. Suppongo che questo sia lo stesso carburante (o miscela con propano) per l'altro accendino.
Ciao
La maggior parte della temperatura della fiamma è alla fine del dardo
nei miei misure fiamma (bruciatore palla) I prommene la termocoppia nella fiamma ed è toujour verso la fine della fiamma è la temperatura più alta.
un altro metodo per coloro che non hanno termocoppia
è quello di mettere un filo nella fiamma e cercare il punto in cui diventa illuminante come un filamento.
Una nota che non è una fiamma blu che emana più calore è alla fine della fiamma gialla trasparente, a seconda del combustibile ...
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Buona sera a tutti, sto cercando per curiosità, la temperatura potrebbe raggiungere il carbone?
Combustione non forzata, uso "braciere" o stufa e tiraggio regolato al minimo vitale ...
Dove: audio PCI (potere calorifico) è compreso tra 9 e 9.7 kWh / kg e quella del legno secco 5kWh / kg
Grazie a chi mi può rispondere
miagolio
Christophe, non volevo creare un post per questa domanda, cerco di scivolare in una cosa esistente e chiudere il soggetto, un bacio!
miagolio
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
questo non è il potere calorifico che rende la temperatura massima: è la concentrazione della zona di combustione
ad esempio legno ha un potere calorifico di carbone, ma non è una temperatura molto elevata: fa una grande fiamma non concentrata
al contrario il carbone non è la fiamma: tutto il calore viene rilasciato in tempo, e anche meglio maggiore è il flusso d'aria più aumenti di potenza ... a differenza del legno che si spegne se si soffia troppo forte
carbone aiuta a fondere il ferro souflant abbastanza forte
con il carbone è la stessa cosa: non dà temperatura elevata: è necessario distillare per fare il coke che si comporta come carbone
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Grazie per la bella informazioni, ma che in realtà non risponde alla mia domanda ...
Quindi quale sarebbe la temperatura superficiale di un pezzo di carbone che brucia in un camino ???
miagolio
miagolio
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
nessuna preoccupazione abbiamo Revera solito presto, spero e tutti i modi ...
.... BUON ANNO A TUTTI e lunga durata
a ................................................. .................................................. econology ................. !!!
miagolio
miagolio
- post: 6960
alla temperatura massima del carbone mentre depand della velocità dell'aria
se il fondo del camino è completamente intasato So quello che il sorteggio e tutti attraverso un unico piccolo foro ca possono montare un 1500 ° C
per fortuna in una casa normale è più ragionevole, ma è anche il motivo per cui una casa non dovrebbe essere fatto in ogni caso
il colore usato per stimare la temperatura:
luce solo rosso nel buio è 500 ° C
arancio rosso è 1000 ° C, in esecuzione con un buon pareggio
Bianco 1300 exeptionel ° C in una casa normale
abbagliante 1500 ° C ... ... fusione del ferro nel mio attuale bruciatore per wafer con una CA di ceneri vetrificate souflage elettrico ...
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Profuma la risposta alla mia domanda qui!
Ma ho detto che io uso carbone veroAntracite per essere precisi, può essere più polue ma riscalda anche molto forte, con 9 di 9.7kWh / kg contro 5 per legno ...
Un altro vantaggio, il carbone brucia continuamente durante 16H00 continuamente (per antracite una carica 10kg)
La stufa raggiunge la maggior parte 250 ° C superficie! (Misurato con termometri una carota in bagno d'olio barbecue)
La cenere vetrifica questo e quindi produce "clinker" a 1500 ° C secondo voi!
Bene così il carbone riscaldato a temperature in cui la + sua spesso così assente durante 10h00 e ceneri non sono stati drainéee da me, ho pala Machefer e sono costretto a lasciar morire il fuoco per pulire mentre la stufa
Accade anche al termine della combustione del carbone e nelle condizioni di "carbone sospeso nella cenere" un fenomeno di surriscaldamento di ogni parcella di carbone che assomiglia all'estinzione di un sole (poetico, no? ?) ed è allora che la temperatura aumenta - ogni pezzo di carbone raggiunge il suo picco di calore - in un impressionante bagliore bianco-giallo
Raggiungiamo il 2000 ° al momento ????
Ferro mache è molto duro, lucido, fragile come il vetro, il taglio tanto, e magnetizzabile (anche se molto poco) e contiene tutti i tipi di colori di cristallo e dimensioni diverse, che è molto curioso osservare!
E grazie Meow
E grazie Meow
- post: 6960
la Machefer avviene ad una temperatura inferiore a seconda della composizione chimica delle ceneri, non c'è bisogno di 1500 ° C
è chiamato clinker perché distrugge il ferro nell'agente dissoluzione e fondere ad una temperatura o il ferro non deve sciogliersi
Ho visto caldaie industriali o deliberatamente inondato la cenere alla cenere cade in acqua e produrre vapore, che limita la temperatura della casa ed evita troppo veloce per distruggere le griglie
vapore non è perdita di energia, assorbe energia al cancello a decomporsi in idrogeno, e l'energia rende questo un po 'più alto nella fiamma idrogeno o bruciore
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238
