Climatizzatore reversibile reale COP Airton Inverter
- post: 79362
- x 11060
Ho appena stimato le reali prestazioni termiche di un climatizzatore reversibile Airton. Calcolando il COP reale.
La batteria esterna di questa pompa di calore è installata in una serra: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
I risultati sono piuttosto impressionanti perché una misura (la più stabilizzata supera i 5 COP), per il resto si attacca ai dati del produttore !! Quindi tutto bene!
foglio di dati:
Condizioni di misura
T ° esterno (nella serra): 36 ° C / 48% RH
Temperatura interna: 25.2 ° C
Setpoint temperatura aria: 32 ° C (massimo per evitare la regolazione)
Superficie soffiante aria condizionata: 0.0536 m²
Principe delle misure
principio: stimiamo la potenza dell'aria soffiata dal condizionamento misurando il flusso e le temperature.
Misure effettuate grazie a questo anemometro che fornisce la velocità e la temperatura istantanee del flusso d'aria.
protocollo: Misuro i punti 4 lungo il ventilatore, il più perpendicolarmente possibile rispetto al flusso, noto T ° e km / h in ciascun punto.
La temperatura dovrebbe stabilizzarsi, quindi misuro 1 minuto dopo aver spostato l'anemometro.
Prendiamo le medie di questi 4 punti e otteniamo una misura di portata volumetrica e T ° "calda".
Correggo il flusso del volume con la densità dell'aria (che varia notevolmente tra 25 ° e 40 ° C) per ottenere il flusso di massa dell'aria.
Con il T ° interno, si ottiene un bilancio termico e si ottiene la potenza di riscaldamento ripristinata.
Misuro l'energia elettrica consumata usando a wattmetro su preso
Otteniamo il COP dividendo l'2!
Misure (eseguite a distanza di 10 minuti a partire da T = 10 min e in ordine cronologico)
Misura 1:
Pu = 1032W
Interno t = 25.2 ° C
Hot t = 33.38 ° C
Velocità del ventilatore = 4.72 m / s
Portata = 0.2527 m3 / s
Densità a 32.5 ° C = 1.155 kg / m3
(Dopo http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Portata massica = 0.2919 kg / s
Cp air = 1004 J / kg.
Potenza restituita = 2396 W
COP = 2.32
Misura 2:
Pu = 950W
Hot t = 36 ° C
Velocità del ventilatore = 4.35 m / s
Portata volumetrica = 0.2330 m3 / s
Densità a 35 ° C = 1.146 kg / m3
Portata massica = 0.2670 kg / s
Potenza restituita = 2889 W
COP = 3.04
Misura 3:
Pu = 650W
Hot t = 39.4 ° C
Velocità del ventilatore = 4.19 m / s
Portata = 0.2245 m3 / s
Densità a 40 ° C = 1.127 kg / m3
Portata massica = 0.2530 kg / s
Potenza restituita = 3593 W
COP = 5.53
In breve, va bene: il COP migliore si ottiene durante il regime più stabilizzato (dopo 30 minuti di funzionamento). Farei una misurazione dopo 1 ora di funzionamento e in condizioni leggermente diverse.
Penso che la presenza della batteria esterna in una serra a 36 ° C non sia estranea a questa "spinta" del COP !!
foglio di dati:
Misura 1:
Pu = 1032W
Hot t = 33.38 ° C
COP = 2.32
Misura 2:
Pu = 950W
Hot t = 36 ° C
COP = 3.04
Misura 3:
Pu = 650W
Hot t = 39.4 ° C
COP = 5.53
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
un poliziotto di 5 suona bene ... ma con una temperatura esterna superiore alla temperatura interna, il poliziotto dovrebbe essere infinito!
il calore dovrebbe passare da solo senza la necessità di pomparlo!
- post: 79362
- x 11060
Ri: Aria condizionata reversibile COP reale Airton Inverter
Christophe ha scritto:I risultati sono piuttosto impressionanti perché una misura (la più stabilizzata supera i 5 COP), per il resto si attacca ai dati del produttore !! Quindi tutto bene!
salut
non lo sai
il "costruttore di poliziotti" è normalizzato a 7 °?
(in parte ovviamente)
Norma: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
aria compressa a 36 °,
la tua macchina non è fatta per questo
"Fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo" Ippocrate
"Tutto ha un prezzo non ha alcun valore" Nietzche
Tortura for Dummies
Vietare per esprimere l'idea che il campo è l'accelerazione (magnetica e gravitazionale)
E si ottiene il brevetto tortura mentale opzione boia con successo
Tortura for Dummies
- post: 79362
- x 11060
Quindi cosa c'è che non va? Cosa cambia
L'importante è l'effettiva performance osservata, giusto? Per convalidare o meno l'installazione dell'unità esterna in una serra!
L'osservazione di Chatelot è stata molto più pertinente della tua!
E sicuramente non ho lezioni termiche da ricevere da un ragazzo che mescola kW e kWh ... (lo dico perché nel suo precedente messaggio che ho eliminato Hic mi ha chiamato ignorante in rosso di più. ..)
In effetti il rosso è per moderazione, non sei così penso? se?
Non è l'aria che viene compressa a 36 ° C ma il gas del frigorifero ...
Comunque ... questo conferma che ...
- post: 6960
se la pompa di calore fosse termodinamicamente reversibile, in questo caso produrrebbe elettricità!
la pressione nell'evaporatore nella serra è superiore alla pressione nel condensatore in casa ... quindi non è più un compressore ma un motore a vapore freon, che produce energia meccanica
ovviamente anche il resto del tappo non è adatto: per restituire il liquido dall'interno all'esterno, il regolatore o il capillare non funziona! avresti bisogno di una pompa! come la pompa di alimentazione di un motore a vapore!
- post: 79362
- x 11060
Mince Chatelot, ho lol!
Sì, continua a consumare (ma il consumo è diminuito rapidamente!)
Dovrei rifare esclusivamente un test di monitoraggio dei consumi!
In ogni caso funziona mentre il manuale dice che oltre i 25 ° C al di fuori della funzione della pompa di calore (modalità di riscaldamento) non dovrebbe più funzionare ...
Hic ha scritto:Christophe ha scritto:I risultati sono piuttosto impressionanti perché una misura (la più stabilizzata supera i 5 COP), per il resto si attacca ai dati del produttore !! Quindi tutto bene!
salut
non lo sai
Norma: EN 14511-2
Non è davvero un problema se la ventilazione del condensatore è abbastanza importante, inoltre se l'aria condizionata ha una sicurezza ad alta pressione si fermerà semplicemente per evitare che il compressore non pompa il liquido.
Alain
Alain
Christophe ha scritto:Mince Chatelot, ho lol!
Quindi ha una sicurezza ad alta pressione!
Come ho detto sopra, se la ventilazione del condensatore è abbastanza importante, non è un problema, ma è sicuro che se si riduce la ventilazione che probabilmente ha 2 o XNUMX velocità, si fermerà.
Alain
Alain
Nel caso di un condizionatore inverter con compressore a 2 stadi come il mio, il poliziotto non è molto meglio a bassa potenza perché la superficie dei tubi nell'unità esterna è molto più grande rispetto all'energia consumata?
In altre parole, il poliziotto è più alto quando consuma 300w anziché 800w?
- 7 réponses
- 14089 Visto
15/03/23, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 321
