Chatham ha scritto:Sono abbonato a scienze et gare da 30 anni e se c'è una cosa di cui non possiamo biasimarli è la mancanza di oggettività: per loro, ciò che conta sono i fatti, ciò che 'possiamo provare scientificamente, che è misurabile e riproducibile ... ricordiamo lo scherzo del "ricordo dell'acqua" che era una bufala indicibile ...
Uh, non del tutto d'accordo. S&V è quindi una rivista per il grande pubblico capita loro di fare speculazioni per far "sognare" i propri lettori.
Ad esempio, nello stesso numero di novembre c'è una funzione su MHD che sembra più fantascienza che realtà ... (almeno le illustrazioni). Inoltre, una decina di anni fa, ricordo un file sull'aereo che doveva essere rilasciato un anno dopo ... Infine, la pagina "Ritorno a X anni fa" è molto interessante perché mostra chiaramente come S&V sia già andata fuori strada nelle sue "affermazioni" (come l'aereo per H2 per l'anno 2000).
Chatham ha scritto:E bisogna riconoscere che NESSUNO è stato in grado di dimostrare sperimentalmente e in modo riproducibile la reale efficacia del pantone secondo le cifre avanzate da Paul Pantone oltre al semplice doping dell'acqua che non è nulla di rivoluzionario perché già utilizzato 70 anni fa vedi di più ...
Al momento giusto ... quindi pkoi non viene utilizzato in modo massiccio e montato originale? Deve essere bloccato da qualche parte, giusto?
Chatham ha scritto:È anche noto che è molto difficile far funzionare correttamente il sistema pantone a causa del ritardo di riscaldamento del reattore (~ 15 minuti) e delle difficoltà di regolazione su un motore che non funziona a velocità fissa e in tutto caso abbiamo una perdita di potere ...
Ben noto? Sembri uno specialista nella cosa dire così?
Cosa hai vissuto? A meno che non ti basi su testimonianze leggere qua e là?
Chatham ha scritto:Domanda hogwash, avevo già indicato che il famoso elicottero "pantonizzato" era infatti perfettamente normale di costruzione, nulla aggiunto, inoltre aveva una registrazione certificata che vieta tassativamente qualsiasi intervento diverso da quello di un'officina certificata , anche per cambiare una lampadina ... E immagina un sistema che utilizza l'acqua in un aereo ... l'acqua sembra congelare ...
Ah signore sa tutto decisamente ...
Quindi è proibito, ma alcuni osano sfidare il proibito apparentemente:
https://www.econologie.com/wiki-moteur-p ... Andr%C3%A9
