ciao a tutti
Ho deciso di creare un motore a pantone ma ho qualche problema a capire tutto
Trovo diversi piani su Internet che sono tutti diversi
Mi rivolgo a te per illuminare la mia lanterna.
prima di tutto è che nel gorgogliatore c'è solo acqua o acqua è benzina.
a mio parere se c'è una miscela di acqua a benzina quindi non c'è carburatore all'ingresso del motore, quindi non vedo come accelerare o come avviare il motore in quanto il tutto sarà freddo.
quindi se qualcuno potesse informarmi sarà carino
grazie in anticipo suempro
Hai bisogno di aiuto iniziare un montaggio pantone
Ciao suempro
Ci sono molte varianti per Gillier Pantone, Pantone ecc ... con risultati ugualmente vari.
Molte cose dipendono da ciò che si vuole raggiungere / fare, da cosa si può permettere di implementare, dalle proprie conoscenze in meccanica, ecc ...
Sarebbe bene se inizi a cercare nel motore di ricerca di questo sito per capire i principi del sistema.
Dopo una buona lettura (piuttosto voluminosa ) avrai buone risposte a molte delle tue domande.
Dopo questa lettura sana e informativa, avrai molte nuove idee più chiare e saremo lieti di risponderti nel modo più accurato possibile.
grazie per la tua risposta
ma per me l'assemblaggio più semplice sarebbe un gorgogliatore pieno d'acqua con l'uscita del reattore collegata all'ingresso dell'aria del carburatore
è possibile, sapendo che prima voglio mettere il suo sul motore di una falciatrice e poi adattarlo a un motore di un'auto (probabilmente un motore di cox
Ciao suempro
Per fare i denti; è vero che il tosaerba è un buon supporto. Per il motore di cox, devi essere in grado di trovare schemi.
Per il gorgogliatore con acqua senza carburante, mi sembra una soluzione più valida.
La connessione dell'uscita del vapore, la vedrò dopo il carburatore, dovrebbe disturbare la carburazione e la depressione è più vigorosa per aspirare il gorgogliatore. Prima del carburatore, l'intero volume occupato dal vapore non è in aria. Questo arricchisce la carburazione (non proprio l'obiettivo).
suempro ha scritto:ma per me l'assemblaggio più semplice sarebbe un gorgogliatore pieno d'acqua con l'uscita del reattore collegata all'ingresso dell'aria del carburatore
Ciao suempro
Lo schema + le foto del motore + caratteristiche del motore ... + letture del conso di origine sul tipo di prato ....
- 25 réponses
- 23876 Visto
messaggio dernier da Andre
19/03/10, 03:11Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5 réponses
- 6666 Visto
messaggio dernier da jime
15/06/08, 06:36Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 1 réponses
- 3858 Visto
30/05/08, 12:13Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5 réponses
- 4993 Visto
messaggio dernier da denis.m21
23/05/08, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 3 réponses
- 4634 Visto
09/04/08, 10:53Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
