olio rinnovabile da Jean Laigret
- post: 79360
- x 11060
Ecco un articolo che integra le informazioni sull'olio sintetico e rinnovabile (perché basato sulle biomasse) il cui lavoro ha già diversi decenni:
Leggi un file più completo incluso l'articolo completo di Scienza e Vita a cui si riferisce l'articolo qui sotto:
1) La notizia: https://www.econologie.com/du-petrole-in ... -3876.html
2) Articolo di S&V, sommario: https://www.econologie.com/petrole-synth ... -3809.html
3) Articolo completo di S&V: https://www.econologie.com/biomasse-et-p ... -3810.html
4) Atti dell'Accademia delle scienze:
https://www.econologie.com/petrole-artif ... -3879.html
Modifica il 11/09/08: abbiamo avviato un gruppo di lavoro con l'obiettivo di provare a riprodurre gli esperimenti di Laigret sotto il nome di "Progetto Laigret "
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
Ciao
il processo sembra promettente, saremo in grado di convertire le fosse scettiche !!
Ci sono dei biologi che conoscono il bacillus perfringens?
un piccolo raccolto per seminare un digestivo modesto, dotato di un controllo della temperatura, e lasciare riposare ... merita di essere relativamente semplice, deve sperimentare
Buona fortuna!
Buona fortuna!
- post: 79360
- x 11060
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79360
- x 11060
Sì, ma cambierà, almeno lo spero!
A quel tempo il petrolio era molto economico, la domanda non era quella di oggi idem per le tensioni geopolitiche ...
Quindi signori i "leader", yapluka!
Per l'occasione ho appena scritto una notizia molto sintetica: https://www.econologie.com/du-petrole-in ... -3876.html
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
hi,
Sono andato a mettere un link a questo post su future-sciences, vedremo cosa dicono!
http://forums.futura-sciences.com/showt ... ost1823931
Questo non è perché abbiamo sempre detto che è impossibile che non dobbiamo provare
Il documento che viene analizzato qui, la produzione di olio da rifiuti organici attraverso un batterio compiacente, come i tentativi indiani basati su plastiche riciclate, richiede diverse osservazioni.
Prima di tutto, in termini generali, questo tipo di articolo di solito provoca solo un'assenza totale e piuttosto inquietante dell'immaginazione: la dipendenza dal petrolio e tutto ciò che assume è tale che l'aspetto di un sostituto o una soluzione (?) per cambiare nulla è accolto come una benedizione. L'abbiamo visto su tutti i media sull'idrogeno, l'aria compressa o l'auto elettrica ...
In secondo luogo, bisogna ricordare che l'aspetto seduttivo del processo, a livello puramente tecnico, si basa su una confusione abbastanza comune tra stock e flusso. Non c'è dubbio che l'accumulo di rifiuti è un problema nelle nostre società e che trasformarlo in un prodotto di grande valore (nel senso 2 della parola!) È, apparentemente, uccidere due piccioni con una fava.
Cos'è veramente? Si tratta di sostituire gli stock di materiali carboniosi accumulati in milioni di anni e lentamente trasformati in petrolio, lo stock di rifiuti di origine antropica. Per quanto considerevole possa essere, questa scorta “istantanea”, rapidamente trasformata in carburante, è perfettamente irrisoria in termini di volume se si considera che lo scopo è il rifiuto generalizzato chiamato “crescita” o più insidiosamente “sviluppo sostenibile”.
Solo centinaia di milioni di anni hanno permesso l'accumulo di quantità di energia permettendo, attraverso la sua dissipazione in pochi decenni, di fornire parte dell'umanità la capacità di saccheggiare il pianeta e di organizzare il proprio suicidio.
In terzo luogo, non dobbiamo dimenticare che gran parte dei rifiuti prodotti dai nostri sorprendenti rifiuti è causata dal petrolio e da altre risorse non rinnovabili.
Ciò significa che, da un punto di vista puramente logico, è un'assurdità, poiché qualunque sia l'economia del processo, è giustificata solo da un enorme spreco che è in anticipo e presto impossibile.
Sui dettagli si possono trovare molte obiezioni (o anche sul fondo: li incoraggio!): Cerco di presentare alcune idee nel modo più sintetico possibile, il che porta inevitabilmente a delle semplificazioni. Quello che voglio trasmettere (e non credere) a molte persone che sono consapevoli dell'attuale vicolo cieco è che la soluzione non è certamente nel perseguimento del percorso attuale in altri modi.
Finirò sottolineando che in un ecosistema naturale evoluto il concetto di rifiuto è privo di qualsiasi significato: questo è da ponderare.
- post: 79360
- x 11060
Ahmed ha scritto:L'abbiamo visto su tutti i media sull'idrogeno, l'aria compressa o l'auto elettrica ...
Questi esempi 3 che citi non creano energia ... primaria, sono semplicemente vettori con rendimenti globali più o meno catastrofici (piuttosto più che meno!) ...il processo di Laigret sostituisce completamente l'olio, creando così una vera energia primaria alternativa! È ancora molto diverso da qual è l'auto a idrogeno ora?
Ahmed ha scritto:Si tratta di sostituire gli stock di materiali carboniosi accumulati in milioni di anni e lentamente trasformati in petrolio, lo stock di rifiuti di origine antropica. Per quanto considerevole possa essere, questa scorta "istantanea", rapidamente trasformata in carburante, è perfettamente irrisoria in termini di volume se si considera che lo scopo è il rifiuto generalizzato chiamato "crescita" o più insidiosamente "sviluppo sostenibile".
Penso che tu non abbia letto completamente e in dettaglio gli articoli 2 in questione.
In natura ci sono voluti milioni di anni per costituire le attuali riserve petrolifere perché solo una piccola parte della biomassa viene trasformata in petrolio: ci vogliono condizioni ben precise per trasformarlo in petrolio. Ma nel caso di Laigret "aiuteremo" ampiamente la natura ...
Uno degli articoli di 2 afferma che trasformando, attraverso il processo di Laigret, 10% dei rifiuti francesi sarebbe in grado di fornire 100% della nostra domanda di energia per il trasporto ...
Aggiungendo alle colture specifiche (micro-alghe) l'indipendenza dai combustibili fossili è a portata di mano!
C'è un potenziale ed è tutt'altro che irrealizzabile, ma dobbiamo ... vogliamo svilupparlo. E su questo punto sono tutt'altro che ottimista ...
in caso contrario, Sono d'accordo con te sul fatto che dobbiamo anche ridurre il consumo di energia primaria e migliorare l'efficienza energetica. (di qualsiasi natura) ... ma ciò non impedisce il rifiuto di alternative seri al petrolio. Il processo di Laigret è ... molto più serio di quelli che fanno i titoli dei media governativi (eolico, solare fotovoltaico ...) e forse è per questo che non ne parlano non ...
Così come il "sistema" aiuta meno con l'isolamento: https://www.econologie.com/comparatif-en ... -3858.html
- 59 réponses
- 42379 Visto
messaggio dernier da bambù
07/05/12, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 45 réponses
- 36724 Visto
messaggio dernier da Obamot
17/01/12, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 3 réponses
- 5559 Visto
20/07/11, 22:22Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 5 réponses
- 11164 Visto
messaggio dernier da Remundo
11/12/09, 00:02Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 3 réponses
- 6642 Visto
12/02/09, 16:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 173
