Olio rinnovabile
Olio vegetale grezzo, diestere, bio-etanolo o altri biocarburanti, o carburanti di origine vegetale ...
Matt113
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 344
iscrizione: 22/05/08, 09:15
Olio rinnovabile
da Matt113 » 18/06/08, 09:53
Olio rinnovabile nelle scatole di LS9
LS9, una start-up con sede nella Silicon Valley ha prodotto con successo "olio rinnovabile" utilizzando batteri geneticamente modificati.
I ricercatori hanno così modificato il codice genetico di alcuni microbi (organismi monocellulari) in modo che, quando si nutrono di rifiuti agricoli come trucioli o paglia di grano, siano in grado di espellere il petrolio greggio.
La società afferma che questo "Olio 2.0" non sarà solo rinnovabile, ma anche a impatto zero, il che significa che il carbonio che emette sarà inferiore a quello rilasciato nell'atmosfera dalle materie prime da cui è composto.
LS9 è una di quelle società della Silicon Valley che hanno lasciato le tradizionali attività high-tech (software, hardware, chip, reti) per imbarcarsi nella corsa per un barile di petrolio economico. "Tutti noi qui - le persone di questa azienda e di questo settore - siamo consapevoli dell'urgenza", ha detto Pal, chief commercial officer della startup.
Il laboratorio è finanziato per un importo di $ 20 milioni da investitori privati ​​tra cui lo storico co-fondatore di Sun Micro-System, l'Indo-americano, Vinod Khosla.
"Il nostro obiettivo è avere un impianto dimostrativo operativo entro il 2010 e, parallelamente, stiamo lavorando alla progettazione e alla costruzione di una struttura su scala commerciale prevista per il 2011", afferma Pal, aggiungendo che se LS9 utilizza la canna da zucchero brasiliana come materia prima, il suo carburante probabilmente costerebbe circa $ 50 al barile.
fonte: http://www.ls9.com/
Non so cosa ne pensi.
Non credo sia una buona soluzione.
Non cambierà molto, i rifiuti agricoli venderanno per l'oro, aumenteranno i prezzi e ci troveremo in una situazione identica.
modérateur
modérateur
post: 79126
iscrizione: 10/02/03, 14:06
x 10974
da Christophe » 18/06/08, 10:06
Blablabla ... come reinventare la ruota con un miliardo di sussidi e peggiori OGM?
Visto in Francia nel 1949: https://www.econologie.com/biomasse-et-p ... -3810.html
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Di nuovo a "biocarburanti, i biocarburanti, i biocarburanti, BTL, combustibili alternativi non fossili ..."
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
