Pagina 1 su 1
Carburante in plastica
pubblicato: 07/03/06, 10:42
da Coniglio
Il rapporto va in onda sulla TV belga RTBF ieri sera, sembra così semplice che ci si chiede perché nessuno ci pensi prima.
Avviso ai visionari, fortuna, acquistare il brevetto e il diritto di utilizzare le discariche pubbliche. Ora anche noi
avere benzina.
Ho il rapporto su yousendit ma conterrà solo i giorni 7
se un'anima caritatevole potesse conservarla in un posto meno deperibile sarebbe bello.
http://s37.yousendit.com/d.aspx?id=3OA8 ... KQIHTWGGSW
C'è ancora un articolo di giornale sullo stesso argomento, ma devo
mettici la mano sopra.
pubblicato: 07/03/06, 11:03
da abyssin3
My little Rabbit,
Ne ho sentito parlare solo un po 'di tempo fa, sembra che quelli che producono carburante dai rifiuti abbiano una vita più dura di quelli che li producono dal petrolio e quindi funziona al rallentatore, un po 'come farlo con olio riciclato.
Alcuni addirittura producono carburante da cadaveri di animali, rifiuti vegetali, ecc. (Dalla biomassa al liquido)
In termini di CO2, non so se sia buono, poiché in questo caso il CO2 emesso proviene dal petrolio ... Per quanto riguarda la quantità di plastica, che rappresenta quale quantità? probabilmente inferiore alla quantità di olio usata come combustibile.
Ma alla fine è meglio usare la plastica come combustibile piuttosto che lasciare bottiglie di plastica alcune migliaia di anni in natura o incenerirle (= CO2 gratuito) ...
E quindi potrebbe essere utile per gli utenti di petrolio che persistono nell'uso delle bottiglie 1L :il male: : il litro nel serbatoio e l'imballaggio da riciclare come combustibile ... il burro e il denaro del burro :shock:
Ri: Carburante in plastica
pubblicato: 07/03/06, 11:48
da Christophe
Coniglio ha scritto:Ho controllato il rapporto su yousendit ma durerà solo 7 giorni se un'anima di beneficenza potesse conservarlo in un posto meno deperibile sarebbe bello.
Ebbene lo vedrei nella sezione "film e documenti" :)
Altrimenti sì, le informazioni non sono così nuove al momento era una tecnologia indiana, mi sembra ...
ps: ho trovato l'argomento in questione, risale ad aprile 2004 (anni 2 !! Ho l'impressione che fosse ieri !!) https://www.econologie.com/forums/l-inde-pou ... vt118.html
Spingo il soggetto in carburanti alternativi
pubblicato: 07/03/06, 16:33
da Coniglio
La 2 tecnica non sembra essere la stessa, il che spiega
che sono tutti brevettati 2.
In quello di cui ti sto parlando, sembra essere solo uno
distillazione semplice e che il prodotto ottenuto è direttamente utilizzabile.
Ad un econologo, se vuoi che io presenti il ​​rapporto da qualche parte
mandami l'indirizzo.
