Fare un frantoio
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 18/11/04, 00:07
Fare un frantoio
Mi piacerebbe la vostra opinione sul semplice produzione di una pressa a vite
Utilizzando un tritacarne e bar bibite dopo la griglia
- Capisco econologic
- post: 106
- iscrizione: 15/02/06, 01:06
- x 5
- post: 106
- x 5
Andre ha scritto:Ciao
una vecchia pompa a ingranaggi con giochi?
o due grandi attrezzi per far passare i semi di girasole nei denti autolubrificano questo prodotto.
Franck, il tuo reattore, l'hai messo nell'armadio?
è nel mio garage arrugginendo! non possiamo fare tutto!
Ho apportato modifiche alla mia friggitrice ad olio e ho un pannello solare da installare per riscaldare l'acqua della mia piscina.
altrimenti recupero due carburatori 12 brelle au boiseau, il reattore mi riserverà di farmi una torcia ad alta temperatura per fare saldature.
tutto è inquinata, tutto è possibile decontaminare
fare un frantoio
per sbrigarsi, ci vuole un cilindro idraulico, spingendo in uno stantuffo / cilindro perforato, all'altra estremità una griglia, per recuperare i tappi di sughero per gli animali. Per facilitare la semina dei semi.
ma per questo sistema, ci vuole potere!
- post: 79462
- x 11097
Re: fare un frantoio
denis ha scritto: ma per questo sistema, ci vuole potere!
A proposito di potere ... secondo questo documento: https://www.econologie.com/caracterisati ... -2876.html
Pagina 51: "Gruppo di pressatura alimentato da un motore a olio Desiel da 7 hp completamente autonomo. Consuma 1,2 l / h sui 22 l / h prodotti"
(1,2 L / h corrisponde a una potenza media di 5.5 cv)
L'operazione di pressatura utilizza già 1,2 / 22 = 5,45% dell'energia fornita dall'olio. Questo è un fattore da tenere in considerazione nel calcolo della resa in petrolio ...
ps: questo documento include molti numeri interessanti ... come le date degli esperimenti (anni 80 ... e sì i biocarburanti non sono nuovi ...)
L'idea di Andre di spremere il grano con una pompa idrolica
non sembra affatto male. L'unica cosa
Sono preoccupato un po 'è la possibile presenza di sabbia o
pietre di colza. Sarebbe sicuramente fatale
Se questo problema può essere risolto, 180 ha barre 200
dovrebbe essere sufficiente per estrarre l'olio.
Altrimenti sarà necessario passare attraverso un semplice cilindro
azione per pompare grano mescolato con olio e animare
questo worm con un jack a doppio effetto. Quest'ultimo sarebbe
animato dalla pompa idrolica. L'unico pezzo che lo farebbe
usato prematuramente dall'impurto sarebbe un jack.
Ciò limiterà i costi delle interviste. Oltre a passare
per mezzo di cilindri, questo aumenterà
la pressione si applica al grano, il limite è la resistenza
della pressa o del cilindro.
Da un punto di vista pratico, mescolerò olio con semi di colza,
per guidare la colza con olio alla pompa.
La pompa idrolica sostituirebbe la vite senza fine.
l'estrazione tornerà parzialmente al grano.
Alla fine dell'estrazione sarebbe ancora mescolato il grano
completamente pompato dalla barra di stampa.
Forse sarebbe desiderabile macinare il grano prima
premilo.
Un ulteriore interesse per l'aggiunta di petrolio sarebbe
capacità di controllare più facilmente la temperatura di pressatura.
Dal momento che l'olio potrebbe essere raffreddato prima di tornare al
premere con il suo carico di grano.
Peccato che sto falciando troppo per brevettare il trucco .J avrà
sicuramente condivido i benefici con te Andre.
premilo.
- post: 79462
- x 11097
Coniglio ha scritto:Peccato che sia troppo falciato per brevettare la cosa, sicuramente condividerò i benefici con te Andre.
Spero sia ironico perché la giusta soluzione alle lobby è open source, è anche l'assurdità di questo articolo pubblicato sulla rivista belga Imagine:
https://www.econologie.com/dossier-energ ... -2988.html
fare un frantoio
in caso contrario, una mola, alimentato da energia umana una bicicletta palestra / appartamento, facendo lo sforzo pagato
- 17 réponses
- 17996 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 3 réponses
- 15544 Visto
13/02/15, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 151 réponses
- 248473 Visto
messaggio dernier da manu76520
10/06/21, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 0 réponses
- 20981 Visto
messaggio dernier da sam17
23/02/06, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 76 réponses
- 203812 Visto
04/02/21, 13:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 71
