etanolo cellulosico
Olio vegetale grezzo, diestere, bio-etanolo o altri biocarburanti, o carburanti di origine vegetale ...
moinsdewatt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
etanolo cellulosico
da moinsdewatt » 07/11/15, 20:20
DuPont ha inaugurato il suo impianto di etanolo cellulosico, il più grande degli Stati Uniti.
Capacità produttiva di 30 milioni di galloni all'anno da stocchi di mais.
Sarà necessario trattare 375,000 tonnellate di queste lotterie di mais.
La fabbrica costava 225 $ milioni.
Scavando nella scienza dell'etanolo cellulosico
Nov 5, 2015 Willie Vogt
Il giorno prima di Halloween è stato un grande giorno per Nevada, Iowa. È il giorno in cui DuPont ha aperto ufficialmente il suo nuovo impianto di etanolo cellulosico. I dignitari chiave sono sul lato destro del mondo.
L'impianto di DuPont, il più grande della nazione, quando fino a piena capacità produrrà 30 milioni di galloni di etanolo all'anno dalla stalla del mais. Jan Koninckx, Global Business Director, Advanced Biofuels, DuPont, spiega che il carburante di questo impianto sarà reso "90% in meno di gas serra rispetto alla produzione di benzina".
Immagine
Koninckx nota che la cerimonia si sta svolgendo prima dell'apertura ufficiale dello stabilimento, durante l'evento mediatico e si è riferita allo stabilimento del Nevada come "numero di serie 1", il che significa che è processo nel tempo. "Piante", afferma, rilevando l'impegno di DuPont nei confronti dei biocarburanti.
Lo aggiunge nella storia degli anni 213 dell'azienda. "Sappiamo come portare un impianto online, c'è sempre un certo grado di incertezza in un primo impianto. Prevediamo che le prime spedizioni di biocarburanti inizieranno in 2016 ".
http://farmindustrynews.com/biofuel/dig ... ic-ethanol
Ci si aspetta che elaborino i toni di mais 375,000 ogni anno (circa una tonnellata di balle ogni minuto) per produrre circa 30 milioni di galloni di etanolo all'anno.
http://www.iowafarmertoday.com/news/cro ... 23a91.html
Il .... Impianto da $ 225 milioni produce etanolo cellulosico dalle bucce di mais, le parti non-kernel delle piante di mais.
Immagine
http://www.forbes.com/sites/williampent ... nt-online/
I Citro
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 08/11/15, 11:51
Non oso immaginare l'inquinamento generato da una pianta che elabora sottoprodotti di colture GM che potrebbero rilasciare residui di glifosato o altri rifiuti nell'atmosfera ...
E ovviamente per produrre carburante dai motori termici ...
Al limite, se questo etanolo fosse usato per le celle a combustibile ...
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 08/11/15, 15:48
Citro ha scritto:Non oso immaginare l'inquinamento generato da una pianta che elabora sottoprodotti di colture GM che potrebbero rilasciare residui di glifosato o altri rifiuti nell'atmosfera ...
Ciao citro
va bene, scommetto che questa centrale elettrica funziona all'etanolo!
pila o faccia?
: Mrgreen:
"Fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo" Ippocrate
"Tutto ha un prezzo non ha alcun valore" Nietzche
Tortura for Dummies
Vietare per esprimere l'idea che il campo è l'accelerazione (magnetica e gravitazionale)
E si ottiene il brevetto tortura mentale opzione boia con successo
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 08/11/15, 16:06
Logicamente, il "principio" si basa su:
innanzitutto un'idrolisi della cellulosa [la cellulosa è un polimero di glucosio abbastanza semplice:"La cellulosa è un carboidrato costituito da una catena lineare di molecole di D-glucosio"]
[prima - "etanolo di prima generazione" - facevamo la stessa cosa con un altro polimero di glucosio, che era l'amido - che potevamo anche mangiare ma che era molto facile da idrolizzare: fondamentalmente un po 'di saliva, e l'amido si trasforma "naturalmente" in glucosio]
- una volta che hai il glucosio, lo fermenti con il lievito appropriato e hai l'etanolo [di nuovo, qualcosa che ogni sidro o produttore di vino conosce bene].
Questo per quanto riguarda il principio. È fondamentalmente biochimica. Molto semplice.
In effetti, penso che il chimico usi solo gli enzimi appropriati nei fermentatori.
Ma hey, non c'è bisogno di andare nel panico con OGM, emissioni, ecc ...
C'è, ciò che è reale, un problema generale intorno alla produzione di mais OGM. E il bilancio energetico di queste produzioni "intensive": fertilizzanti, macchine, ecc ... Alcuni sono a favore, altri contro ...
Ma una volta fatto questo, il mais cresciuto, il grano raccolto, l'idrolizzazione / fermentazione di un residuo, la canna, non cambierà molto.
No, se stai cercando il "grande difetto" di questo sistema, è che per un agronomo come me la canna è destinata a tornare a terra, a nutrire tanti organismi (batteri, funghi ...), da trasformare in humus, che è "stabilizzante" del suolo ... Sfruttando in questo modo questa risorsa, si "tratta" [dal verbo "mungere"] un po 'di più i suoli ... Con conseguenze prevedibili sul lato il "tasso di humus" dei suoli, quindi l'indebolimento del suolo, e, fin dalle più piccole pendenze, aumentano i rischi di erosione. Per inciso, meno stabile, meno "naturalmente ricco", la caduta del livello di humus richiederà un aumento delle dosi di fertilizzanti chimici ... In altre parole, da una parte si guadagna l'etanolo, dall'altra, il bilancio energetico dell'agricoltura si deteriorerà senza dubbio un po 'di più ...
I Citro
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5129
x 11
da I Citro » 08/11/15, 16:34
Sono secondo te ...
Ma i produttori hanno la risposta:
Fertilizzanti, pesticidi e altri input che hanno richiesto molto olio per la loro produzione.
Senza dimenticare ovviamente i semi OGM essenziali ... Per aggiungere un inquinamento genetico all'inquinamento chimico.
moinsdewatt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5111
x 554
Ri: etanolo cellulosico
da moinsdewatt » 18/11/17, 20:31
Enerkem avvia la produzione commerciale di etanolo cellulosico a Edmonton, in Canada
Frederic DOUARD 19 settembre 201
Il produttore di biocarburanti di seconda generazione Enerkem, con sede a Montreal, in Quebec, ha annunciato 15 a settembre 2017 di aver appena lanciato la sua produzione commerciale di etanolo cellulosico. Lo stabilimento innovativo di Enerkem a Edmonton, Alberta, è il primo impianto su scala commerciale al mondo a produrre etanolo cellulosico da rifiuti urbani misti non riciclabili e non compostabili.
Immagine
Edmonton Enerkem Factory, foto Merle Prosofsky
La società ha prodotto e venduto biometanolo da 2016, prima di espandere la produzione per offrire etanolo cellulosico attraverso l'installazione di un'unità di conversione da metanolo a etanolo all'inizio di quest'anno.
« Ora aumenteremo progressivamente la produzione a Edmonton, mentre ci prepariamo per la costruzione delle nostre prossime strutture, sia a livello locale che internazionale Disse Vincent Chornet, Presidente e CEO di Enerkem.
https://www.bioenergie-promotion.fr/529 ... -edmonton/
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Di nuovo a "biocarburanti, i biocarburanti, i biocarburanti, BTL, combustibili alternativi non fossili ..."
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
