No.ptijean32 ha scritto:quindi se uso la batteria al piombo 100Ah di 12v, il mio potere sarà 1200 watt ....
Hai un energia da 1200 Wh .
(Senza entrare nei dettagli pratici dell'uso di una batteria).
Sì, perché energia = potenza * durata, quindi energia / potenza = durata, cioè 1200 Wh / 400W = 3hptijean32 ha scritto:con il mio consumatore di 400w, svuoto la batteria in 3h se non aggiungo costi aggiuntivi?
In teoria, sì.ptijean32 ha scritto:... e se uso le batterie 7 100w in 12v // 21h, ho bisogno di XNUMXh per tutto lo scarico? ...
E anche 7 volte più a lungo per ricaricarli con la stessa potenza di ricarica o 7 volte più potenza per lo stesso tempo di ricarica.
È necessario un inverter adattato alla potenza massima che si desidera utilizzare.ptijean32 ha scritto:inoltre, non so se esiste un inverter 400w, ma è meglio comprare una potenza più alta ... un 500w, a750w ??? ...
Per utilizzare un 400W carico per diverse ore, un inverter è adatto 500W un 700W essere sovradimensionato (vantaggio:. Lui invecchierà meno disagi Non verrà utilizzato per la sua efficienza massima)
Sì.ptijean32 ha scritto:l'uso di un inverter consuma energia, quindi è necessario fornire un po 'più di batteria?
Innanzitutto l'efficienza dell'inverter non è 100%, quindi consuma un po 'mentre è in rotta (anche se il carico non è attivo).
