Ho un progetto (come parte dei miei studi) per costruire una turbina eolica ad asse verticale di circa 1kW. Vorrei sapere quale tipo di generatore è più adatto, ho un motore a corrente continua senza spazzole, può andare bene?
grazie in anticipo per il vostro aiuto
Generatore eolico
Per una turbina eolica verticale il punto cruciale è la velocità di rotazione alla potenza nominale.
Qualsiasi motore a corrente continua senza problemi è buono a condizione che la sua velocità di rotazione nominale sia da bassa a molto bassa.
Basso => 500 rpm
Molto basso => 100 rpm
Obelix
Basso => 500 rpm
Obelix
In medio stat virtus !!
Benvenuto in Vinvin Econology!
merci!
Non so molto del motore a nostra disposizione. Era il padre di uno dei miei colleghi del progetto a dichiarare che ne aveva uno. Alain, cosa renderebbe impossibile essere un generatore?
Altrimenti pensi che non sia male un brushless o c'è di meglio (saremo sponsorizzati quindi potremo essere in grado di acquistarne uno più adatto)?
vinvin
Ho dimenticato di menzionare i motori brushless DC senza magneti!
Questi motori sono generalmente motori passo-passo e raramente sono in grado di fornire 1 kW!
Fortecavallo
Le piccole turbine eoliche hanno motori AC Brushless
Fortecavallo
Alain
Alain
Prima di pensare di utilizzare un motore di recupero, devi sapere a cosa è stato utilizzato e almeno le sue caratteristiche (con il solito uno può conoscerlo guardandolo su foto con un decimetro per conoscerne le dimensioni).
Altrimenti diventi cieco e il risultato sarà negativo o addirittura zero.
Un motore passo-passo non è reversibile ed è inutilizzabile: si trova nelle stampanti e nei servomeccanismi e spesso hanno una bellissima collezione di fili, il loro asse è molto difficile da girare con posizioni fissate da gradini fissati da magneti statici .
Il motore utilizzabile deve essere di facile rotazione, e fornire una tensione misurabile (continua o alternata se brushless "brushless") ruotando a pochi giri al secondo, con voltmetro o millivoltmetro.
Le sue dimensioni fissano la sua potenza, il KW supera i dieci centimetri.
Puoi ruotarlo con una corrente alternata (senza spazzole) per conoscerne la velocità (5 V, quindi 12 V O 220 V se necessario, ma potrebbe bruciarsi se non metti un resistore in serie!)
Un motore passo-passo (senza spazzole tipico) non ruoterà con la corrente (spesso a 5 V) e nella migliore delle ipotesi si sposterà con un passo impercettibile, perché è necessario alternare passo a passo la corrente tra i suoi diversi avvolgimenti!)
Infine, se il motore è troppo veloce, puoi montare un sistema di ingranaggi o una cinghia o una catena per adattare la velocità della turbina a vento lento a quella del motore come per la catena su una bicicletta che adatta la velocità di pedalata della guarnitura a quella più ruota posteriore veloce.
Sì, dovresti già sapere cosa intendi per brushless.
In inglese "brushless" significa "brushless" il che significa che molti motori possono rientrare in questa categoria.
In francese, un motore brushless designa un tipo di motore molto specifico, vale a dire un motore sincrono polifase (spesso trifase nei servomotori utilizzati nell'industria) il cui rotore è un magnete permanente.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brushless
Negli ultimi anni sono anche sempre più utilizzati nella modellistica, e più in particolare nel settore dell'aviazione a causa della loro elevata potenza per un peso e un ingombro ridotto.
http://www.conrad.fr/moteurs_brushless_ ... 9425_39905
per sapere come far funzionare il motore
Questi motori di aeromodelli necessitano di un regolatore
http://www.conrad.fr/controleur_brushle ... 434_488998
che forniscono tensione al momento giusto.
Non è destinato a usarli come generatore elettrico.
Puoi provarlo forzandolo a ruotare rapidamente e misurando la tensione e la corrente erogate alternativamente su ciascun avvolgimento per misurare le prestazioni effettive.
Esiste un grosso rischio che la tensione alternata non sia alternata ma sotto forma di impulsi brevi che oscillano una volta per giro del motore e quindi difficilmente utilizzabili senza un altro regolatore da costruire, non trovato nel commercio!
Per misurare bene è necessario un oscilloscopio!
Questi motori sono progettati per vari usi: velivoli a passo veloce o lento ma coppia molto elevata.
Per una turbina eolica è necessaria una velocità di rotazione piuttosto lenta, ma non passo per passo in cui la coppia è troppo forte e blocca la turbina eolica, secondo me.
- 1 réponses
- 5182 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 0 réponses
- 4281 Visto
messaggio dernier da kirika
26/06/19, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4 réponses
- 5340 Visto
messaggio dernier da jsdu19
28/04/14, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 21 réponses
- 12635 Visto
messaggio dernier da Rivestito
29/12/11, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2 réponses
- 6610 Visto
messaggio dernier da vinzman
31/07/11, 07:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 288
