Ciao a tutti, ho voluto condividere con voi un'osservazione questa mattina sulla mia turbina eolica e avere le vostre opinioni.
Questa mattina il vento soffia a 40 km / h, è passato un po 'di tempo qui a nord che non abbiamo avuto un vento a questa velocità. In breve, guardo la mia turbina eolica e vedo che gira veloce, si ferma, riprende slancio tornando molto rapidamente, si ferma, abbastanza regolarmente. Ho davvero pensato a un malfunzionamento del freno a velocità eccessiva. Ho scollegato la turbina eolica dalle batterie, l'ho lasciata vuota e ho anche notato. Bene, so che è dotato di un freno di velocità, e immediatamente ho capito che era lui a essere in questione. Ma dopo l'osservazione ho concluso qualcos'altro.
Il vento soffia in una raffica brutale e l'accelerazione della turbina eolica è troppo veloce e va in sicurezza, ero abbastanza perplesso e ho osservato l'amperometro. Di solito l'aumento di intensità è abbastanza flessibile e regolare, lì è quasi improvviso, 10/15 ampere quasi subito e presto, la turbina eolica si ferma.
Quindi concludo che è meglio con un vento di 30 kmh flessibile e regolare, che un vento di 40 che soffia in raffiche brutali, non sono uno specialista in fenomeni ventosi, ma per esempio la scorsa settimana ho avuto un vento da nord a 30 km / h la turbina eolica ha prodotto molto bene, e lì questa settimana un vento da sud in raffiche, e presto è la brutale velocità eccessiva.
Credo che qualcuno su questo forum aveva una turbina eolica air-x 400 e l'aveva anche trovata troppo facilmente protetta.Mi, è un MW400 e penso che sia normale, a causa dell'aumento troppo rapido della produzione. La tua opinione ?
Vento e raffiche troppo brutali
Grazie per i vostri commenti!
E non hai avuto alcun feedback sul funzionamento del freno interno?
Ci vorrebbe un generatore che in questi casi impone un carico maggiore per avere un freno magnetico che produce energia ...
Con una regolazione della velocità leggermente più complessa? Non sono sicuro se è necessario ...
Dai la corrente ma non la tensione? Che cos'è?
Dalla memoria, hai corretto la corrente e carichi le batterie direttamente senza un regolatore intermedio?
A presto !
Sì, perché la turbina eolica regola già internamente il carico. Non ho misurato la massima tensione a vuoto prima della frenata, proverò se avrò tempo. Altrimenti a carico, essendo la tensione delle batterie, non riesco a vedere nulla sul misuratore / voltmetro durante la frenata, ma proverò una misurazione vuota.
Sarebbe molto interessante testare con un regolatore MPPTn che cercherà naturalmente di aumentare il carico ....
Hai anche bisogno di un circuito di ricarica che tira indietro, non che le batterie siano piene :-) Potresti eventualmente mettere un motore o un riscaldatore dietro, per testare senza limitare le batterie ...
A presto !
Se si scarica bene nelle batterie, è necessario essere a 14 V o con 15 A 220 W circa, è corretto?
Aggiungi: 12,48Vx15A = 187W La tua turbina eolica è fornita per quale potenza?
Sarebbe necessario trovare un carico di 12 V di potenza superiore alle batterie, che si accende il circuito quando aumenta l'amperaggio: un MPPT manuale in un modo :-)
Per vedere se rallenta la turbina eolica?
In questo caso, il test MPPT sarà interessante ...
PS: le batterie dal vivo non dovrebbero affatto apprezzare questi picchi attuali .... È per queste situazioni che le capacità di condizionamento sarebbero interessanti.
A presto !
darwenn ha scritto:No, quando si carica il voltmetro si stabilizza alla tensione della batteria o sale leggermente sopra, nulla di anormale.
Per quanto ?
Ma anche nella situazione attuale, in cui le batterie non sono piene, sono quelle che impostano la tensione della turbina eolica e ne limitano la potenza, mentre la turbina eolica potrebbe salire a 17 V e fornire più energia ...
Con questa limitazione, devi perdere circa 75 W su 180 W ... e la frenata della turbina eolica è meno forte di quanto dovrebbe, il che la fa girare troppo velocemente e si blocca prima ...
A presto !
- 154 réponses
- 8250 Visto
11/02/24, 00:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 13 réponses
- 1918 Visto
messaggio dernier da izentrop
04/11/23, 23:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 363 réponses
- 17191 Visto
18/06/23, 12:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6109 Visto
26/05/23, 19:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2 réponses
- 7567 Visto
17/05/23, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 307
