Buongiorno a tutti...
Ho appena installato una caldaia a legna da 28 kW alcune settimane fa con un serbatoio di accumulo da 1500 litri. Tutto funziona bene, tranne che l'autonomia del mio pallone, con la caldaia spenta è solo da tre a quattro ore ... Avrei sperato di arrivare alle 10 del mattino.
La mia casa risale al 1975, reisolata correttamente, 9 radiatori e una superficie di circa 160m2.
La mia domanda è: è questa normale autonomia per il volume del pallone? ci sono strade da esplorare?
Merci d'avance pour vos réponses.
Problema di autonomia sull'idroaccumulo con il legno
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Ciao, sono necessari più elementi, tra cui la temperatura dell'acqua nel palloncino, la posizione e l'isolamento del palloncino.
Per informazioni su Marsiglia per una casa di 100 m² ho una caldaia a gas di 45KW.
Fortunatamente non funziona 24 / 24H ...
[Modalità MODO = ON]
Zieuter ma non pensare di meno ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, nessuna moto elettrica ancora...
Buonasera ,
Come già detto, mancano i dati.
La potenza della caldaia è una cosa, ma se tutte le calorie vanno nel riscaldamento istantaneo della casa, normale che il palloncino non si carica.
Per controllare il carico corretto mediante stratificazione del serbatoio, è sufficiente controllare la temperatura del serbatoio dall'alto verso il basso.
Normalmente, se il carico è corretto (senza troppa miscelazione), è necessario:
1500 * 1.16 * 50 = 87 KWh / 28 = 3 ore di riscaldamento
Presumo qui che la caldaia riscaldi il serbatoio solo da 20 ° C a 70 ° C. Resta da vedere se l'acqua calda può essere utilizzata nei radiatori quando la temperatura è scesa.
- L'ex Oceano
- post: 1571
Grazie a tutti .....
Per i dettagli, la mia caldaia è di buone dimensioni, riscalda i miei radiatori e il surplus riscalda il pallone a 80 gradi in tre ore ... la stratificazione è ben fatta, controllo tutto questo con il thermos, ...... il il ladomat può anche essere tagliato dopo il riscaldamento ... beh, da quel lato, tutto funziona bene.
È l'autonomia di più o meno quattro ore che mi pone un problema .... quattro ore dopo l'arresto della caldaia, ovviamente!
È vero che al momento fa freddo ma ehi, mi aspettavo di più.
Cosa ne pensi ..... altrimenti un grande grazie per i tuoi post riguardanti il riscaldamento, l'ho usato per completare la mia installazione.
Merci pour vos réponses
Bonjour à tous.
Domanda semplice di cui stai parlando di un'autonomia di 4 ore, con una temperatura di 80 ° all'inizio, ma qual è la temperatura dopo 4 ore?
Se la casa è ben riscaldata all'inizio, il regolatore del soggiorno dovrebbe interrompere la chiamata per l'acqua calda una volta raggiunta la temperatura impostata (diciamo 22 °) e riavviare il sistema solo quando la temperatura è inferiore al setpoint e quindi on.
Ciò dovrebbe aumentare l'autonomia.
Per quanto mi riguarda, non ho mai effettuato misurazioni di autonomia. Uso il serbatoio di accumulo quando non sono a casa o a letto ... quindi imposta la temperatura di 18 ° ... casa.
Voila voilà.
Voila voilà.
Ciao....
Dopo quattro ore la temperatura è tra 50 e 55 gradi .... quindi non sono più molto utilizzabile per i miei radiatori .... Non sono in pavimenti riscaldati o a basse temperature.
Qui parlo di 4 ore durante il giorno, di notte programma e quindi tengo più a lungo. Quindi sto parlando di quattro ore di riscaldamento per mantenere 22 gradi in casa ...
bene abbiamo tutti quello che serve per fare la matematica.
si parte da 80 ° per scendere a 50 ° o un delta di 30 ° di 1500L di acqua.
l'energia così erogata è quindi:
1500x1.16x30 = ca. 52kWh
se dici che è esaurito in 4 ore, è che il riscaldamento della tua casa (in queste condizioni) richiede 52/4 = 13kW di potenza, che mi sembra abbastanza coerente per una casa di 160m2 a 22 ° C
quindi niente di anormale: la dimensione del serbatoio di calore se si desidera avere otto ore di riscaldamento equivalente dovrebbe essere raddoppiata.
Super interessante questo post.
Quindi, se il mio isolamento è corretto, con i miei radiatori a bassa temperatura potrei conservare 8 ore di riscaldamento con meno di 3 m di protezione cubica per la mia casa di 115 m², i soffitti sono 2.5 m.
(Ho una cantina bagnata in cemento con le imposte).
La mia nuova caldaia da 12 kW sta funzionando meravigliosamente per ora, ma ho intenzione di andare oltre (buffer solare e aria condizionata reversibile come Maloche con possibile back-up termodinamico dello scaldacqua solare.
- 0 réponses
- 4619 Visto
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 1 réponses
- 4707 Visto
messaggio dernier da Philippe Schutt
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 29 réponses
- 27434 Visto
messaggio dernier da dedeleco
06/06/12, 03:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 21156 Visto
messaggio dernier da izentrop
01/05/23, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 37707 Visto
messaggio dernier da rutena
19/01/12, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 317
