Come generare energia dalla combustione della legna?
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 08/01/09, 12:52
Ciao e buon anno a tutti,
Ho un sacco di legna dove sono, ma senza elettricità.
Vorrei essere in grado di costruire un sistema che mi permettesse di addestrare alternatori o generatori asincroni per avere potenza 220?
grazie
grazie
- Imparo econologic
- post: 20
- iscrizione: 24/12/08, 18:57
hi,
Ecco perché ho detto di avere un trituratore, preferibilmente bene, per adattarsi alla piccola granulometria del pellet.
Il gassificatore non produce lavoro meccanico, ma solo un gas combustibile ... Efficienza non molto buona in aggiunta.
Che può essere - quasi - bruciato in un motore a combustione.
Il gassificatore è un po 'una seccatura.
Ho studiato a lungo il mercato della cogenerazione e per quanto ne so, solo questi 2 hanno tecnicamente un po 'di successo (SOLO e Sun Machine). Questo è un settore completamente abbandonato, non esiste una grande offerta commerciale in questo settore per gli individui.
Altrimenti, hai la soluzione del motore a vapore: semplice e robusta. Ma devi trovarne uno e riscriverlo.
- post: 3
Remundo ha scritto:hi,
Sì, non è facile, altrimenti non ne discuteremmo, lo faremmo ...
Il generatore di gas ha permesso a molte persone di muoversi durante lunghe carenze di carburante (2th World War).
Ci sono ancora alcuni irriducibili che continuano a usare questa modalità di propulsione. (A volte vedo una coppia in sella a una jeep con gazo e una roulotte carica di legno ...)
Quindi sì, gazo, funziona, è vincolante per un'auto, tanto meno per un'installazione fissa a casa.
Il gruppo tipico comprende una caldaia gassificatore che fornisce gas a un generatore.
L'interesse sarà quello di riutilizzare il calore rilasciato dalla caldaia e dal motore termico per il riscaldamento centralizzato o l'acqua calda sanitaria (ACS).
Fare attenzione a non pompare troppe calorie sulla caldaia e sul motore termico a rischio di degradarne il funzionamento.
Domanda prestazioni, è meno ovvio ...
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Remundo ha scritto:Ciao :
SOLO Stirling 161 e armeggiare un camino per riscaldarlo.
ou
Sun Machine Stirling HolzPellet
Entrambi sono più prototipi rispetto alle versioni commerciali su larga scala.
Fornire un trituratore per l'alimentazione automatica.
Puoi fare cogenerazione calore + elettricità
Trovato per caso in rete:
SOLO STIRLING GmbH diventa Stirling Systems GmbH
Gentile Visitatore, Gentile Visitatore,
All'inizio di giugno sono state avviate le procedure di insolvenza contro le attività di SOLO STIRLING GmbH. All'inizio di giugno sono state avviate procedure di insolvenza contro la proprietà di SOLO STIRLING GmbH. La mancanza di liquidità è stata la ragione principale per cui quella società ha cessato l'attività. La mancanza di liquidità è stata la ragione principale per cui questa società ha cessato l'attività.
Stirling Systems AG, con sede a Sciaffusa, Svizzera, ha acquisito dal liquidatore tutti i diritti e le attività. Stirling Systems AG, con sede a Sciaffusa, Svizzera, ha acquisito dal fiduciario tutti i diritti e i brevetti, nonché altre attività correnti. Questa acquisizione offre un'opportunità unica per Stirling Systems di estendere la sua gamma. Questa acquisizione è un'opportunità unica per Stirling Systems di ampliare la sua gamma. L'attuale unità 1-kw che ha appena completato con successo un test sul campo di due anni sarà integrata dall'unità Solo 9-kW. L'attuale unità 1 kw che ha completato un periodo di prova di due anni sarà completata dall'unità 9-Solo kW.
"Con questa aggiunta Stirling Systems AG diventa il principale fornitore globale di unità di micro-cogenerazione basate sulla tecnologia Stirling", spiega Gabriel Schneider, amministratore delegato di Stirling Systems AG. "Con questa aggiunta, Stirling Systems AG diventa il fornitore leader mondiale di unità di micro-cogenerazione basate sulla tecnologia Stirling", spiega Gabriel Schneider, amministratore delegato di Stirling Systems AG. Sascha Luft, ex amministratore delegato di SOLO Stirling GmbH e ora anche nella stessa posizione presso Stirling Systems GmbH, aggiunge: "La prospettiva di introdurre sul mercato l'unità da 9kW di Solo, supportata da Stirling Systems, è una grande opportunità. Entrambe le parti sono entusiaste di raccogliere questa sfida eccezionale. "Sascha Luft, ex amministratore delegato di Stirling SOLO GmbH e ora anche nella stessa situazione alla Stirling Systems GmbH, aggiunge:" La prospettiva di stabilire l'unità da 9kW di Solo nel mercato , supportato da Stirling Systems è una grande opportunità. Entrambe le parti sono molto felici di accettare questa sfida eccezionale ".
La tecnologia ereditata da Stirling Systems GmbH - una consociata 100% di Stirling Systems AG. Questa tecnologia ereditata da Solo sarà continuamente migliorata dalla nuova Stirling Systems GmbH - una consociata di 100% della società di Stirling Systems AG. L'obiettivo è iniziare a vendere una micro-cogenerazione ottimizzata nella primavera / estate di 2008. L'obiettivo è iniziare a vendere l'ottimizzazione della micro-cogenerazione nella gamma Primavera / Estate di 2008. Fino ad allora le unità di prova saranno consegnate ai partner interessati. Fino ad allora le unità di prova saranno consegnate solo ai partner interessati.
Distinti saluti, si prega di accettare, signore,
Stirling Systems GmbH Stirling Systems GmbH
Gabriel Schneider e Sascha Luft Gabriel Schneider e Sascha Luft
Gestione Gestione
- post: 4075
- x 4
se vai a prenderne uno, pensa a me
Indipendenza energetica totale
L'ST-5 è stato progettato per coloro che non possono ottenere facilmente elettricità e hanno reso la rete elettrica economicamente o completamente incerta sulla dipendenza dalle utilità per soddisfare il proprio fabbisogno elettrico. Se hai bisogno di elettricità in luoghi remoti dove la rete elettrica non è una proposta fattibile; hanno subito l'inconveniente del guasto della rete, desiderano evitare le previsioni di utilità "shock di tasso", hanno trovato il motore a combustione interna indesiderabile per salvaguardare il proprio impianto fotovoltaico o eolico; cerca attivamente fonti di energia alternative per la tua sicurezza e tranquillità, o semplicemente se desideri un sistema energetico domestico autonomo per la tua casa o serra, l'ST-5 potrebbe essere la soluzione di cui hai bisogno. ricerca.
ST-5 ST-5
. ST-5 è un motore robusto progettato per produrre energia meccanica CV 5 più affidabile e affidabile su richiesta, direttamente da una varietà di fonti energetiche rinnovabili e combustibili gassosi.
Il ciclo di combustione esterna di Stirling elimina le candele, i sistemi di iniezione del carburante, i silenziatori, i fumi nocivi e, molto chiaramente, il suono dei motori a combustione interna.
. Questa mancanza di complessità associata all'uso di cuscinetti sigillati di alta qualità e una lunga durata di servizio impregnata di tenute in teflon, elimina la necessità di sporcizia e cambi d'olio, garantendo una durata del motore lunga e senza problemi. ST-5 è stato progettato per essere utile all'utente con un minimo di strumenti manuali.
. Soprattutto, quasi ogni materiale combustibile è un buon combustibile per l'ST-5.
. Accettabili tra i diversi carburanti sono legno, pellet, bucce e paglia, conchiglie, erbe infestanti e fieno, cascami di cotone, altri sottoprodotti agricoli e gas naturale.
. Questa vasta gamma di carburanti adatti ti consente di produrre il tuo carburante sul tuo terreno.
Sistema ST-5 e funzionamento Sistema ST-5 e funzionamento
. ST-5 Il sistema è costituito da due componenti principali: ST-5 (motore) e il bruciatore.
La funzione del bruciatore è di fornire calore per riscaldare la testina ST-5, che viene inserita nel bruciatore.
Sono ora disponibili due opzioni di masterizzatore per ST-5.
. Un ciclone è un bruciatore per piccole particelle di combustibile come segatura o altre biomasse triturate. . Il secondo è un bruciatore a due stadi in legno.
. Il combustibile viene iniettato nel bruciatore, manualmente, come nel caso del legno o attraverso un bruciatore a tramoggia, se vengono utilizzate piccole particelle di combustibile.
I combustibili gassosi possono essere utilizzati nel ciclone del bruciatore cambiando l'orifizio.
Il bruciatore di legna può contenere abbastanza carburante per far funzionare il motore a piena potenza per 2-4 ore (a seconda della legna utilizzata).
. Al fine di ottenere le alte temperature necessarie per il funzionamento del motore, i due bruciatori di un ventilatore ad aria forzata.
Una volta avviato il motore, la ventola è gestita dallo stesso ST-5.
. Prima di avviare il motore, tuttavia, è necessario far funzionare la ventola per 10 minuti, sia con una batteria di avviamento che manualmente fino a quando lo scaldino di temperatura non raggiunge la testa.
Una volta che la temperatura è sufficientemente elevata (la ST-5 inizierà a temperature intorno a 950o F), una semplice trazione sul volante avvia il motore.
. Una volta alla temperatura di questo motore è un modo semplice e sicuro per iniziare, eliminando la necessità di più tiri su una corda che il rinculo è spesso sperimentata con i motori convenzionali.
Proprio come ST-5 impiega solo pochi minuti tra il momento in cui lo spari e il momento in cui lo si avvia, ci vuole un po 'di tempo per raggiungere un arresto anche dopo che l'alimentazione di carburante è stata interrotta .
. Questo perché il calore trattenuto nel dispositivo della testa è sufficiente per consentirgli di funzionare per 10 a 15 minuti, ma alla caduta di potenza.
. Il circuito di raffreddamento funziona esattamente come qualsiasi sistema di raffreddamento per auto. Una piccola pompa, azionata dal motore, fa circolare il liquido di raffreddamento (acqua o acqua e glicole) attraverso un radiatore dell'auto, mentre una ventola montata sul volante soffia aria nel motore. radiatori e scarichi di calore inutilizzato nell'atmosfera.
(Traduzione automatica)
Ecco la fonte di Internet:
http://www.stirling-tech.com/gallery.html
ST-5 ST-5
- post: 4075
- x 4
Un sito interessante che parla abbastanza bene dello stirling, con indirizzi:
http://www.eco-energie.ch/content/view/110/47/
- post: 4075
- x 4
Oops 5000 euro per 500 watt
http://www.uwemoch.de/
- 3 réponses
- 6395 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 8 réponses
- 6842 Visto
messaggio dernier da Peter
04/11/23, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35433 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 29104 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3 réponses
- 6493 Visto
messaggio dernier da coccigro
09/03/13, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 297
