Energia nelle meno correnti d'acqua!
Korben Dallas
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 194
iscrizione: 29/08/07, 09:46
da Korben Dallas » 26/11/08, 17:30
Ho appena letto questo articolo:
Chiamato Vivace, un sistema originale di recupero di energia consentirebbe, secondo il suo progettista, di sfruttare le correnti molto deboli, nell'oceano, nei fiumi o nei corsi d'acqua. Semplice in linea di principio e nella sua attuazione, questa tecnica utilizza la turbolenza generata da un ostacolo.
Nei fiumi o negli oceani, l'acqua, in generale, si muove lentamente. Le correnti veloci sono l'eccezione. Tuttavia, i sistemi finora immaginati per recuperare questa energia, costituita da turbine, molto spesso necessitano di alte velocità. È pensando all'enorme deposito non sfruttato di correnti deboli che Timothy Wootton, professore al Michigan College of Engineering, voleva essere ispirato ... dai pesci e dalle turbolenze. L'idea è di usare vortici creati naturalmente, ad esempio, a valle di una pila di ponti in un fiume. Timothy Wootton li studia da molto tempo e ricorda che la prima descrizione di questo fenomeno deve essere attribuita a Leonardo da Vinci.
Considerati sempre distruttivi, questi vortici degradano efficacemente le banche, sia naturali che artificiali, e gli specialisti in idrologia le hanno studiate solo per combatterle meglio. Esistono anche nell'atmosfera sotto l'effetto del vento e sono responsabili dello spettacolare crollo del ponte Tacoma nel novembre 1940 negli Stati Uniti (Stato di Washington).
Immagine
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/de-lenergie-dans-les-rivieres-et-les-moindres-courants-deau_17448/
Non lo sapevo
E lei ?
greg
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 40
iscrizione: 31/07/07, 08:57
da greg » 27/11/08, 20:41
neanche io
qualcos'altro, nello stesso sito, parla di micro-cogenerazione e una scatola che voleva venderlo negli Stati Uniti alla fine del 2006 ne aveva sentito parlare?
greg
modérateur
modérateur
post: 79325
iscrizione: 10/02/03, 14:06
x 11044
da Christophe » 28/11/08, 00:30
No in questa forma non lo sapevo ... ma quando uscirà (su larga scala) potremmo già essere morti! :D
Nel frattempo la mia ruota a pale fatta in casa non sta avanzando troppo :(
https://www.econologie.com/forums/tambour-de ... t6303.html
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 28/11/08, 09:50
regge comunque
ma la resa è "relativamente" bassa
perché non utilizzare grosse "vele" a scomparsa che consentirebbero un'elevata efficienza e un funzionamento con una corrente ancora più bassa?
ehi, il sistema di Pascal "ah pam" non so più come è scritto, la turbina eolica proposta dovrebbe fare il lavoro perfettamente
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Utenti che lo stanno visitando forum : maignan-m e gli ospiti 325
