Pompaggio di piume a mulino a vento
Ciao, qualcuno può descrivere il piumaggio automatico di una turbina eolica di pompaggio? Ho fatto buoni progressi nella riduzione del mio meccanismo avanti e indietro, ma non riesco a vedere come viene realizzato il meccanismo di sfumatura.
Saluta aberix
La piumatura delle pale dell'aerogeneratore è una manovra controllata che mira ad arrestare la rotazione del rotore, e ad avere la minima resistenza al vento.
Questo sistema permette di mettere in sicurezza il tutto, ad esempio in caso di temporale.
La messa in sicurezza e / o l'arresto di un aerogeneratore con la piumatura delle pale è automatizzata, ma richiede comunque un input di energia esterna per effettuare l'oscillazione delle pale, mentre su queste vengono esercitate. sforzi significativi
Esistono sistemi elettrici, idraulici o meccanici.
In tutti i casi, è necessario passare nell'asse del rotore
Su un modellino di turbina eolica si potrebbe concepire una piumatura automatica, oltre una certa velocità di rotazione (con pesi e molle), ma non conosco un sistema già pronto. La maggior parte delle volte, la variazione del passo dell'elica viene utilizzata per regolare la rotazione e non per arrestarla.
Ne riparleremo secondo le vostre esigenze in materia
Grazie per questa introduzione che permetterà anche ad altri di seguirci. Sto parlando infatti del piumaggio meccanico che vediamo sul pompaggio degli aerogeneratori: ce ne sono alcuni che hanno una seconda guida più piccola parallela alle pale. Sono quelli che vediamo in Francia ma] e non conosco il meccanismo esatto per piegare la guida principale o quelli americani che non vedo per niente com'è progettata. Grazie a te oa qualcun altro che potrebbe descriverci il disegno di questi principi: come piegare la guida principale quando il vento supera una certa velocità. grazie
hi,
"piuma": è anche possibile piegare l'aerogeneratore rispetto all'asse orizzontale tramite una molla.
o anche verticale, tramite sì un pallet (piccola lama) ad una certa angolazione.
"Guarda bene" le foto, altrimenti posso dartene tante a casa: devi mettere le lame fuori dal campo di applicazione (se non all'interno del corridoio libero lasciato dalle lame) una lama piccola, tipo 45 °: con vento forte, guadagnerà sostegno e darà un angolo all'aerogeneratore che girerà meno velocemente!
da dimensionare in base alla turbina eolica ...
Ho guardato le foto ma ho problemi a vedere il sistema di sfumatura. Ovviamente il timone che è perpendicolare alla ruota è montato su un asse e può ruotare e stare in parallelo con la ruota che fa orientare la ruota sull'asse del vento e quindi si ferma. Quello che cerco è come gira il timone con la forza del vento e come prende il suo posto quando il vento cala. Se possibile fammi uno schizzo visto dall'alto in modo che comprenda la rotazione automatica. A volte vedo pompare turbine eoliche che hanno le curve del timone sulla ruota Immagino che sia stato fatto manualmente per bloccarlo? Aspettando le tue idee Grazie
Su questo sito spiegano un principio di decentralizzazione ma qui la mancanza di precisione non danno alcun voto. Ciò di cui ho paura è passare il mio tempo a salire sul pilone per perfezionarlo, avrei preferito qualcosa di più specifico
http://www.ame-lr.org/multipales/index.html
- 12 réponses
- 34080 Visto
messaggio dernier da Lolo17150
09/05/22, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 17 réponses
- 29696 Visto
messaggio dernier da pipo
14/11/09, 13:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 110 réponses
- 53755 Visto
messaggio dernier da darwenn
14/10/09, 10:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 5900 Visto
messaggio dernier da L'ex Oceano
22/06/09, 20:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 1 réponses
- 2782 Visto
10/02/09, 13:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 311
