L'eolico offshore galleggiante, i tipi di piattaforme 4
modérateur
modérateur
post: 79360
iscrizione: 10/02/03, 14:06
x 11060
da Christophe » 25/04/12, 11:06
Ho appena scoperto le tecniche di turbine eoliche offshore galleggianti!
Ecco un articolo di sintesi:
http://energiesdelamer.blogspot.com/201 ... lates.html
Vento fluttuante: tutte le piattaforme
UNIONE EUROPEA - 29 / 07 / 2011 - Suggerimenti 3B -
Di Francis Rousseau
Le turbine eoliche galleggianti consentono di generare elettricità ovunque il fondale sia compreso tra 50 e 300 m, cosa che a volte può accadere molto vicino alla costa, quando la piattaforma continentale precipita improvvisamente, come nel caso molti paesi europei sulla costa atlantica. A queste profondità, l'energia eolica installata non è possibile e solo l'energia eolica galleggiante rappresenta una soluzione affidabile. Questo concetto di turbina eolica galleggiante per acque profonde è stato ufficialmente proposto per la prima volta dai ricercatori dell'Università del Massachusetts (UMASS) nel 1972. Secondo un rapporto statunitense del National Renewable Energy Laboratory (NREL): "Ha Non è stato fino alla metà degli anni '1990, vale a dire un po 'di tempo dopo che l'industria eolica terrestre si è consolidata, perché questo argomento di ricerca fosse ripreso dalla comunità scientifica ". Fino al 2003 l'installazione di aerogeneratori offshore era limitata dall'utilizzo di fondazioni di tipo "posato", il cui utilizzo è riservato a profondità d'acqua non superiori a 30 metri. Dal 2003, molti sviluppatori in tutto il mondo si sono interessati alle piattaforme eoliche galleggianti. Oggi ci sono quattro tipi principali di piattaforme eoliche galleggianti in acque profonde che sono una tecnologia molto diversa dalle fondamenta poste di cui ho parlato in un articolo del 1 giugno 2011.
4 GRANDI TIPI DI FONDAMENTI GALLEGGIANTI
1. "Spar Platform": fondazione sommersa con zavorra stabilizzata, dotata di catenarie che ne consentono il fissaggio mediante semplice aggancio al fondale.
2. Piattaforma TLP (Tension Leg Platform) o "piattaforme su gambe tese": piattaforma sommersa collegata al fondale mediante cavi in ​​tensione (da cui il nome) ancorata a pilastri seminterrati nel fondo marinaio e non ancoraggi catenarie.
3. Piattaforma di galleggiamento "semi-sub" o stabilizzata. Si tratta di una piattaforma che, come suggerisce il nome, è semisommersa e quindi semi-visibile in superficie; utilizza un dispositivo di tipo “chiatta” ancorato al fondo mediante cavi mediante ancoraggi a catenaria.
4. Piattaforma galleggiante libera (FFP)
Fa parte di questa categoria di semisommergibili con ancoraggio catenaria ma con varianti sufficientemente ampie anche l'aerogeneratore galleggiante francese WINFLO sviluppato da DCNS, Nass & Wind, Saipem e In Vivo Environnement con il supporto di IFREMER Brest ed ENSTA. per portarlo nella categoria separata di "Free Floating Platform (FFP)".
Immagine
Immagine
Immagine
tapioca89
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 10/04/12, 08:56
da tapioca89 » 07/05/12, 16:42
sembra carino. Sai se si tratta di un progetto o già commercializzato? Allo stesso modo, ho appena scoperto un'idea di una turbina eolica nell'aria, per beneficiare di venti più forti e regolari:
Articolo sulvento nel cielo [/ url]
Cuicui
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
da Cuicui » 07/05/12, 18:09
tapioca89 ha scritto:sembra carino. Sai se si tratta di un progetto o già commercializzato? Allo stesso modo, ho appena scoperto un'idea di una turbina eolica nell'aria, per beneficiare di venti più forti e regolari:
Attenzione al traffico aereo.
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 07/05/12, 18:21
Progetto difficile perché i flussi di flussi vanno a 400Km / he l'elio è costoso, raro, in via di estinzione e si perde rapidamente perché attraversa le membrane abbastanza velocemente!
Anche il problema dei cavi elettrici a terra, pesanti.
Credo nell'aquilone del vento semplice e automatico.
chatelot16
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 07/05/12, 20:17
ha un odore strano
Ho avuto l'opportunità di lavorare per un dirigibile ... per essere efficace ci vuole un grande volume di elio in un ambiente minimo, quindi una forma semplice di vero dirigibile, non assurda attorno all'elica
inoltre è meglio allontanare l'elica dal palloncino per evitare qualsiasi distruzione in caso di caduta di pressione o maltrattamenti
peso dei cavi elettrici verso terra: un vero problema e persino il peso dell'alternatore nella macchina volante
Ci ho già pensato e ho anche fatto dei calcoli: credo molto di più nell'aquilone che va su e giù e trasmette la potenza a terra semplicemente tirando molto forte il cavo quando sale e il meno possibile quando scende
il principio del dirigibile potrebbe essere utile solo per mantenere l'aquilone in aria quando il vento è troppo debole ed evitare un atterraggio
moinsdewatt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 20/06/12, 21:20
La prima turbina eolica offshore del Portogallo su fondamenta galleggianti!
Non contento di annunciare l'inaugurazione della prima turbina eolica offshore del Portogallo, un consorzio che comprende Vestas Wind Systems A / S - EDP, Energias de Portugal, Repsol, Principle Power, Silva Matos (ASM) e InovCapital indica che la turbina è stato installato su un innovativo sistema di fondazione galleggiante chiamato WindFloat.
Specificità importante! Questa è la prima turbina eolica offshore ad essere installata senza l'uso di imbarcazioni specifiche normalmente dedicate a questo tipo di installazione offshore. L'installazione, l'assemblaggio finale e i test preliminari per la messa in servizio della turbina e della sua struttura avveniva sulla terra in un ambiente controllato. Il sistema completo è stato quindi rimorchiato offshore utilizzando singole navi da rimorchio.
Immagine
WindFloat è equipaggiato con una turbina Vestas V80 2.0MW in grado di produrre abbastanza elettricità per fornire case 1.300. Il sistema si trova a 5 km al largo della costa di Aguçadoura, in Portogallo, e ha già prodotto più di 1,7 GWh.
Si prevede che WindFloat porterà il vento offshore in una nuova era, consentendo agli operatori di rete di colpire siti con una migliore qualità del vento indipendentemente dalla profondità dell'acqua. Inoltre, i progetti sono in procinto di ottenere riduzioni significative dei costi e dei rischi a causa della messa in servizio a terra e pre-test.
Oltre alle società menzionate nell'introduzione, oltre a 60 altri fornitori europei, incluso il portoghese 40, hanno fornito elementi chiave del progetto. Repsol ha recentemente aderito a JV Windplus come azionista di peso, portando ulteriore esperienza nel campo offshore.
“Vestas è stata il pioniere del settore eolico e si impegna costantemente a trovare nuovi modi per ridurre il costo dell'energia correlato all'eolico offshore e per aumentare la certezza della redditività per i nostri clienti. Le fondazioni galleggianti sono una delle soluzioni con il maggior potenziale di "raccolta" del vento da siti in acque profonde e il progetto Windfloat è stata un'opzione molto interessante per aiutarci a esplorare quest'area all'interno del vento offshore. ha lavorato a stretto contatto con EDP e Principle Power su questo progetto e siamo molto soddisfatti della riuscita integrazione della turbina e della piattaforma WindFloat. È stata un'esperienza molto interessante ed essenziale e siamo orgogliosi dei risultati soddisfacenti raggiunti a in questo giorno ", ha affermato Ditlev Engel, presidente di Vestas.
http://www.enerzine.com/3/14116+la-prem ... ante+.html
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 20/06/12, 21:53
A causa del rumore senza dubbio (?)
Comprendiamo che hanno voluto a tutti i costi impedire che i portoghesi vengano messi a tacere : Mrgreen:
moinsdewatt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 21/06/12, 21:09
Progetto molto innovativo:
Immagine
Fonte: Industry & Technologies, giugno 2012
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 13716
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1524
Contatti:
Ri: turbine eoliche offshore, piattaforme 4
da izentrop » 14/04/18, 00:32
Una prima turbina eolica in mare sta per essere rimorchiata al largo della Croisic, a 22 km dalla costa. Si chiama Floatgen perché sta ... fluttuando. Pertanto, la Francia, a forza di ritardo, adotta una tecnologia più innovativa rispetto alle turbine eoliche offshore fissate sul fondo del mare. Meno di una dozzina di tali turbine eoliche galleggianti sono già in servizio in tutto il mondo. Resta da vedere se questa performance segnerà un vero inizio dell'energia eolica offshore in Francia. https://www.franceculture.fr/emissions/ ... avril-2018
sen-no-sen
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 14/04/18, 13:03
Il problema è sempre lo stesso: il costo.
La Francia ha concesso a 30 miliardi di sussidi per le turbine eoliche offshore che producono gigawatt 3. È troppo costoso per una potenza così bassa.
"Le energie rinnovabili presto tutte competitive". È così che "Les Echos" ha intitolato un articolo su uno studio dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili presentato a metà gennaio. La sottigliezza è nel "presto"; l'esempio dell'eolico offshore in Francia è un triste esempio. Parte dieci anni dopo i suoi concorrenti nel Nord Europa, la Francia ha tentato di recuperare terreno nell'eolico offshore assegnando ingenti sussidi a sei progetti, vincitori di gare organizzate da 2011.
L'obiettivo era, oltre all'accelerazione della produzione di energia rinnovabile, far emergere campioni del settore francesi nel settore, con EDF ed sviluppatori Engie e fornitori di turbine, Alstom e Areva, in prima linea. oggi acquistato da GE e Siemens.
Importi finanziari colossali
Lo stato ha fornito i mezzi decidendo di concedere a questi progetti oltre 30 miliardi di euro di sussidi per un periodo di venti anni. Enormi importi finanziari da mettere a confronto con la modesta potenza di questi progetti, 3 gigawatt. Ciò corrisponde a quello di una coppia di reattori nucleari di tipo EPR. Tutto per una produzione annuale 40% inferiore.
A questo livello di sussidio, è una potenza di 120 gigawatt di fotovoltaico solare che avrebbe potuto essere finanziata. L'energia prodotta dai grandi impianti solari sul terreno, selezionati in occasione delle ultime gare, è circa 15 volte meno avida di sostegno pubblico rispetto a quella che sarà prodotta dall'eolico offshore all'orizzonte 2020.
Tariffe troppo costose
Mentre la Francia ha fissato obiettivi ambiziosi per lo sviluppo delle energie rinnovabili, lo Stato dovrebbe indirizzare le risorse assegnate alle energie rinnovabili verso le tecnologie più competitive.
Se, in altre parti d'Europa, le gare d'appalto per progetti eolici offshore sono state vinte in 2017 a prezzi che variano tra 50 e 80 euro per megawattora, le tariffe per i primi progetti francesi vanno da 180 a 200 euro per megawattora.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301220418001-le-cout-exorbitant-de-leolien-offshore-francais-2150486.php
"L'ingegneria a volte consiste nel sapere quando fermarsi" Charles De Gaulle.
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 330
