Dai andiamo per un post dedicato all'autocostruzione.
Tenori, mostrate i vostri risultati e i vostri calcoli.
Obiettivo 200 W con qualsiasi vento. Non piu .
Costruzione di auto turbina eolica con rotore radiale
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
una cosina del genere (mini)?
http://www.projectfreepower.com/wind-po ... rbine.html
Potrebbe esserci qualcosa a che fare con piccoli motori brushless (recupero)
Sono appena sceso lì:
incredibile quello che non vediamo
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... htm?reload
"Non vedere il Male, non sentire il Male, non parlare il Male" 3 scimmiette Mizaru
Ecco un esempio di "fai da te"
Non su 200W, ma c'è di tutto.
creatività, intraprendenza e umorismo
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/
"Parlarne è una cosa, farla un'altra.
Ho fatto la mia scelta "
Rutena ha scritto:Quando ho acquistato il mio rame, l'avvolgitore mi ha detto che era importante intercalare per dirigere la corrente. Tuttavia, mi sembra che Dede mi abbia detto che non era necessario con i magneti N45.
È questo il caso?
rispondi con corsi taglienti di base:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_magn%C3%A9tique
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_circuit
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reluctance
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9luctance
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_%28magnetic%29
http://www.technique.mecaniqueindustrie ... rnatif.PDF
L'induzione arriva alla saturazione troppo facilmente senza alcun traferro, con pochissima corrente di eccitazione, a bassissima eccitazione, che causa problemi, non linearità e simili.
È possibile creare vuoti d'aria nei nuclei di alcuni trasformatori ridurre gli effetti della saturazione. Ciò aumenta la riluttanza del circuito magnetico e gli consente di immagazzinare più energia prima della saturazione del nucleo. Questo effetto viene utilizzato anche nel trasformatore flyback.
Quando vengono applicati segnali AC, questa non linearità può causare la generazione di armoniche e la distorsione di intermodulazione. Per evitare ciò, il livello dei segnali applicati agli induttori con nucleo di ferro deve essere limitato in modo che non si saturino. Per ridurre i suoi effetti, viene creato un traferro in alcuni tipi di nuclei del trasformatore.
D'altra parte, la saturazione è sfruttata in alcuni dispositivi elettronici. La saturazione è impiegata per limitare la corrente nei trasformatori a nucleo saturabile, utilizzati nella saldatura ad arco. Quando la corrente primaria supera un certo valore, il nucleo viene spinto nella sua regione di saturazione, limitando ulteriori aumenti della corrente secondaria. In un'applicazione più sofisticata, gli induttori con nucleo saturabile e gli amplificatori magnetici utilizzano una corrente CC attraverso un avvolgimento separato per controllare l'impedenza di un induttore. Variando la corrente nell'avvolgimento di controllo si sposta il punto di lavoro su e giù nella curva di saturazione, controllando la corrente CA attraverso l'induttore. Questi sono utilizzati in reattori a luce fluorescente variabile e sistemi di controllo della potenza. [
http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_transformer
questo esiste in qualsiasi motore o alternatore che sia meno potente, poiché il circuito magnetico varia nel tempo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reluctance_motor
un souvenir artigianale:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexanderson_alternator
I potenti magneti saturano l'acciaio dolce per vedere i loro valori di induzione.
C'è quindi un ottimo.
Ma tenderei a usarli senza un telaio in ferro dolce, per un avviamento più facile e un po 'meno potenza.
Devi vedere la realizzazione esatta dell'alternatore corrente e come è il suo circuito magnetico, chiuso come.
- 2 réponses
- 7556 Visto
17/05/23, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 44 réponses
- 56495 Visto
messaggio dernier da Pierre820
25/11/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3 réponses
- 3346 Visto
messaggio dernier da Gaston
12/10/17, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 13 réponses
- 10990 Visto
09/02/16, 20:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11 réponses
- 9022 Visto
messaggio dernier da Quebecchese
25/06/15, 15:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 281
