hi,
Da quando ho comprato la mia casa mi dico che dovrei trovare un modo per sfruttare l'aria calda presente nella veranda nei giorni di sole, a metà stagione c'è sicuramente un modo per ridurre il conto riscaldamento a gas ...
I condotti e le prese d'aria sono facili da trovare, ma l'ordine ... meno facile! L'ideale sarebbe essere in grado di innescare un flusso d'aria verso l'interno della casa rispettando due regole:
- temperatura dell'aria della veranda superiore a quella dell'interno della casa
- temperatura all'interno della casa inferiore a 21 ° C (riscaldo a 18,5 ° C)
Ho trovato un paio di cose a Conrad ma tutto in 12 volt e non mi piace lasciare i trasformatori collegati H24 ...
idée une?
Riscaldare la mia casa con l'aria di mio portico?
Utilizzare questo termostato che è fornito con contatto NO e NC, lo si utilizza in modalità aria condizionata in modo che inizi alla temperatura desiderata. Nessuna alimentazione richiesta e può essere collegato direttamente alla ventola.
http://cpc.farnell.com/honeywell-s-c/t6 ... dp/PL01719
Per la ventilazione è possibile utilizzare un ventilatore come questo che si installa nei pettini e che si collega con tubi e griglie isolati standard:
http://www.directindustry.fr/prod/matsu ... 95718.html
http://www.peshk.panasonic.hk/product_detail.aspx?id=78
Alain
Alain
muff, grazie per le informazioni, ne ho viste alcune per anni negli hotel senza pensarci per il mio piccolo fai-da-te ...
Devo solo metterne uno in casa a Heat e uno in veranda a Cool e presto :-)
Non sono un grande esperto di elettricità, ma suppongo che non ci siano precauzioni speciali da prendere per interconnetterle?
tranne forse un piccolo fusibile ...
https://www.econologie.com/shop/thermost ... p-337.html (Moderato)
Merci!
Merci!
Benvenuto!
Questo termostato è adatto al tuo progetto!
Impostando la temperatura massima sul termostato interno della casa in modalità riscaldamento e posizionando la temperatura del termostato della veranda sulla temperatura di avvio della ventilazione, tutto funzionerà automaticamente senza alcun intervento da parte tua!
Questi termostati possono essere collegati direttamente alla ventola perché hanno contatti previsti a tale scopo!
Li colleghi in serie con il ventilatore!
Per un risultato migliore posiziona il termostato della veranda a 1 metro dal soffitto!
Di solito le ventole hanno le loro protezioni interne ma puoi essere rassicurato mettere una miccia del 20% di consumo della ventola, se il valore è in Watt, devi solo dividere i watt per la tensione per ottenere l'amperaggio del fusibile a cui si aggiunge il margine del 20%.
Esempio: 34 watt divisi per 230 volt = 1.48 amp più 20% = 1.77 amp
Puoi mettere un fusibile da 2 amp!
Modifica in caso di errore di posizionamento: Esempio: 34 watt divisi per 230 volt = 0,148 amp più 20% = 0,177 amp
Puoi mettere un fusibile di 0,5 amp o 1 amp!
Alain
Alain
- antoinet111
- Gran Econologue
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- post: 79126
- x 10974
Ri: Riscaldare la mia casa con l'aria della mia veranda?
kumkat ha scritto:Ho trovato un paio di cose a Conrad ma tutto in 12 volt e non mi piace lasciare i trasformatori collegati H24 ...
idée une?
Perché guardare così "lontano" ???
https://www.econologie.com/shop/thermos ... p-257.html
Interessante la ventola solare ma temo che l'energia sia un po 'stretta perché una veranda al sole drena una buona quantità di calore se è orientata al sole.
Deve vedere le dimensioni della sua veranda!
Alain
Alain
Christophe ha scritto:Perché guardare così "lontano"?
Mi dispiace, caro Christophe, ma per me non è green usare il pannello solare + la batteria in una casa elettrificata!
Sarebbe alla fine di un campo a più di centinaia di metri dal primo cavo elettrico ok, ma no!
Nulla giustifica l'uso di questi materiali se non forse per farmi felice con i giocattoli techno.
Non credo che l'energia prodotta da questo pannello possa mai compensare il prezzo di acquisto e non sto parlando di energia grigia ...
Quando il volume della veranda, visto da PIF, è più o meno di 100 m3, quindi Alain G ha capito bene, potrebbe essere ... giusto.
- post: 79126
- x 10974
Solo che non hai capito l'idea: l'uso di un ventilatore solare consentirebbe di regolare la ventilazione ... senza regolatore ...
Una veranda non soleggiata non si scalda (... o c'è qualcosa che mi sfugge ... )
Un buon 2.5 W è un debole per far pulsare l'aria in modo soddisfacente in casa.
Ma hey, questa è un'idea ... tra gli altri ...
- 1 réponses
- 3358 Visto
messaggio dernier da elefante
15/12/06, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 16 réponses
- 8977 Visto
messaggio dernier da Coniglio
26/02/07, 16:30Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 291
