La prima casa in legno certificata BBC * a Lozère si è qualificata come "la casa più impermeabile in Francia" (* BBC: edificio a basso consumo)
A febbraio 2010, la società ORLHAC SARL ha costruito la prima casa in legno certificata BBC a Lozère (casa LAGLOIRE a Montrodat) secondo i progetti dell'architetto Nathalie Crépin. I risultati del test di infiltrometria (Q4 = 0,07) che consente l'etichettatura dell'edificio, mostrano prestazioni molto più elevate di quelle richieste per l'etichetta BBC (Q4 = 0,60) e persino quelli dell'etichetta PASSIFS (Q4 = 0,20).
I test sono stati tramandati a mani basse, questa casa è stata chiamata legno "la casa più impermeabile in Francia ..." dall'ente certificatore SIRTEME. La legge Grenelle 2, pubblicata sulla rivista ufficiale 13 di luglio 2010, mira a migliorare gli edifici energetici e l'armonizzazione degli strumenti di pianificazione.
In vista di questa pubblicazione, questa costruzione costruita a febbraio è stata persino all'avanguardia, date le nuove normative e i risultati dei test.
Domande a Jean-Pierre Orlhac, costruttore e Nathalie Crépin, architetto
CCI: Puoi chiarire cos'è una casa della BBC?
JPO: è una casa a basso consumo energetico. La denominazione BBC-Effinergie è un'etichetta di prestazione energetica per gli edifici. Si riferisce a nuovi edifici il cui bassissimo fabbisogno energetico (per riscaldamento, acqua calda, ventilazione, ...) può ridurre significativamente il consumo e quindi i costi di gestione della casa, ma anche le sue emissioni di gas a effetto serra.
NC: Una casa della BBC ha anche tutto l'interesse a soddisfare i criteri di un edificio bioclimatico per sfruttare al massimo i contributi ambientali prima di utilizzare la tecnologia (solare fotovoltaico, solare termico, sistema di riscaldamento ...). Il bioclimatismo consente di sfruttare i vantaggi del microclima del sito di impianto (sole, venti dominanti, inerzia del suolo, ecc.) Non appena viene progettata una casa, senza trascurare l'aspetto umano del progetto. per dire funzionalità e comfort. Una casa bioclimatica deve tendere all'autonomia energetica grazie a una simbiosi con il suo ambiente naturale.
CCI: Quali sono le difficoltà nell'attuare questo tipo di progetto? e cos'è un test di infiltrometria?
JPO: Per realizzare una casa ad alte prestazioni ed efficienza energetica che sia sana e confortevole per i suoi occupanti e ad un costo accettabile, è necessario adottare
un approccio globale dal design della casa.
Particolare attenzione sarà prestata a garantire la compattezza della casa, il suo orientamento, il livello di isolamento di pareti e serramenti, la tenuta d'aria, la scelta del sistema di ventilazione e riscaldamento.
Ottenere l'etichetta BBC-Effinergie richiede un livello molto elevato di isolamento, ma incorpora anche un parametro imperativo: il controllo della tenuta d'aria delle pareti. Questo per sradicare le prese d'aria parassite dell'aria fredda, che possono rappresentare il 25% delle perdite termiche degli edifici tradizionali (prese d'aria fredda dal fermo, sul perimetro delle aperture, dal tetto, ...) .
Il test di infiltrometria è progettato per misurare queste perdite e penetrazioni d'aria parassitarie. Per questo, installiamo una "porta del ventilatore" e sensori di pressione collegati a misure di controllo di un computer. L'edificio è pressurizzato e depresso per simulare l'effetto del vento sulle pareti esterne e quindi misurare il tasso di rinnovo dell'aria da perdite. Questo test è stato eseguito durante il cantiere (fase di autoispezione) e alla fine del cantiere per verificare che la casa soddisfi i requisiti dell'etichetta BBC-Effinergie.
I risultati del test di infiltrometria sono eccellenti (tempi 9 migliori dei requisiti dell'etichetta BBC, tempi 3 migliori dell'etichetta PASSIVE HOUSE) e confermano le prestazioni della parete del telaio in legno "Low Energy ORLHAC" sviluppata dal nostro ufficio. studi interni, realizzati e realizzati dal team di carpenteria ORLHAC.
CCI: quali sono le difficoltà nel progettare questo tipo di progetto?
NC: L'etichettatura di un edificio della BBC si ottiene dopo prove e studi principalmente termici ed energetici. La difficoltà nella progettazione di questo tipo di edificio è che i requisiti termici non devono avere la precedenza su tutti i parametri relativi alla progettazione del progetto: funzionalità, integrazione con il sito, comfort di vita e costi, ... Il progetto Mr. and Mrs. Lagloire è un successo, perché nessuna concessione estetica e funzionale (es. Accessibilità) è stata fatta a spese delle sue prestazioni termiche.
CCI: Il legno è un materiale particolarmente adatto per progettare case della BBC?
JPO: Esatto. La costruzione in legno ben progettata e ben gestita si trova in una posizione eccellente per soddisfare i requisiti di prestazione termica e controllo dei costi di costruzione. Il legno è anche una risorsa naturale, rinnovabile e pulita, che ha un effetto benefico sul potenziale di riscaldamento globale: può immagazzinare una grande quantità di carbonio; tra 20 e 30 tonnellate per una casa indipendente.
NC: I vantaggi di progettare una casa con struttura in legno BBC sono molteplici. Ciò offre più libertà per l'integrazione di finestre o serre bioclimatiche. Il legno facilita anche le giunzioni tra le pareti verticali, le pareti orizzontali e le aperture. L'edificio acquista consistenza e quindi i ponti termici e l'aria sono ridotti. Grazie a una prefabbricazione nell'officina del telaio in legno, la durata dell'assemblaggio sul posto è veloce e i rischi di approssimazione sono diminuiti.
CCI: Un'idea è che gli edifici in legno hanno una vita più breve rispetto agli edifici "tradizionali" (cemento, mattoni, pietra ...). Che ne pensi?
JPO: Non ci sono particolari difficoltà sulla durabilità delle costruzioni in legno. Gli esempi sono numerosi in Francia e all'estero. Qui, una delle case più antiche di Saint Chély d'Apcher, la casa di Miss BONNET, è una casa a graticcio con struttura portante in legno ... Naturalmente, come per tutti i materiali da costruzione, il legno richiede buon know-how di progettazione e implementazione.
NC: Questa idea è comprensibile, qui in Lozère, perché storicamente il materiale da costruzione era di pietra. Nelle regioni (ad es. L'Alsazia) o nei paesi (ad es. La Svezia) in cui gli edifici sono stati costruiti in legno, questa idea preconcetta non esiste. Ci sono edifici con diversi secoli costruiti a graticcio (antenato della struttura in legno) o case di mattoni.
CCI: Pensi che sia possibile e redditizio progettare edifici della BBC di dimensioni superiori (edifici semi-collettivi, asili nido, scuole, ...)?
JPO: certo. La ricerca di prestazioni termiche, controllo dei costi operativi e di riscaldamento, benessere degli occupanti e rispetto dell'ambiente è presente anche negli edifici collettivi. I grandi edifici della BBC appaiono qua e là: alloggi sociali, scuole, asili nido, edifici amministrativi. In 2009, abbiamo partecipato alla costruzione di un edificio amministrativo passivo 350 m2: sebbene sia situato in una zona climatica avversa, questo edificio non necessita di un sistema di riscaldamento o di aria condizionata convenzionali.
NC: Più grande è l'edificio, più è facile progettarlo in BBC perché più è compatto l'edificio, più riduce la superficie delle pareti esterne e quindi le fonti di rifiuti. Oggi, ad esempio, lavoro sul progetto di un'abitazione in legno a Ispagnac, che è comune a diverse famiglie. La combinazione di edifici consente una riduzione del dispendio energetico.
CCI: Qual è il futuro della casa in legno e della BBC nella Lozère?
JPO: La posta in gioco ambientale, il controllo dell'energia e l'evoluzione del regolamento ci porteranno a preferire costruzioni a basso consumo energetico. Per raggiungere questo obiettivo, il legno rimarrà affidabile, confortevole, economico e rispettoso del nostro ambiente.
NC: A seguito di questa esperienza, indirizzo tutti i miei siti verso un test di tenuta perché offre una garanzia sulla qualità dell'attuazione. Più aziende sperimenteranno la BBC più questa attenzione all'attenzione ai dettagli diventerà ovvia.
Inoltre, essendo il dipartimento del Lozère con la temperatura media più bassa, la spesa energetica relativa al riscaldamento è importante, quindi il ritorno sull'investimento è molto rapido. Questo dovrebbe logicamente essere molto incentivo per lo sviluppo della BBC in Lozère.
Domande ai signori Lagloire, capi progetto
CCI: Perché e come ti sei sentito a costruire questo tipo di casa?
SL: Inizialmente, non conoscevamo il concetto di BBC, volevamo una casa bioclimatica e integrata nel nostro ambiente di costruzione (ambiente semi-urbano, atmosfera caussenarde), quindi abbiamo fatto appello a Nathalie CREPIN che era a conoscenza del bioclimatico. Ha progettato la casa su questi principi con l'aggiunta di un vincolo di accessibilità per una persona su sedia a rotelle. Su queste basi, abbiamo presentato il permesso di costruzione 6 febbraio 2010 e ottenuto due mesi dopo. A questo punto, non avevamo ancora idea della BBC.
Successivamente, durante una discussione con Mathieu COUDERC, responsabile del progetto per le energie rinnovabili del dipartimento, abbiamo scoperto la BBC e i suoi vantaggi finanziari (risparmio energetico e benefici fiscali). Molto rapidamente, abbiamo cercato informazioni e artigiani locali per adattare il nostro progetto ai requisiti della BBC. Abbiamo incontrato la società ORLHAC che ha lavorato su case in legno ad alte prestazioni. La serietà e la motivazione di questa compagnia ci ha deciso di impegnarci nell'avventura della BBC. Quindi abbiamo riunito tutte le aziende con cui stavamo pensando di lavorare e le abbiamo esposte al nostro progetto della BBC e poiché nessun artigiano aveva esperienza in questo settore, abbiamo chiesto loro se avrebbero giocato e tutti loro avevano accettato. Vorremmo ringraziarli di nuovo perché sono stati eccezionali nella qualità del loro lavoro.
CCI: Perché il legno? È facile trasportare un progetto di casa in legno in Lozère?
SL: I miei genitori possiedono una casa con struttura in legno direttamente dalla Germania e per trent'anni è costruita, è ancora comoda e ragionevolmente consuma energia. Guardando il design di questa casa, abbiamo visto che i tedeschi erano in gran parte avanti nella costruzione di legname.
CCI: Quanto tempo è passato dall'idea del progetto allo sviluppo nella tua casa?
SL: L'idea del progetto BBC stricto sensus è emersa su 13 aprile 2009 quando abbiamo incontrato Mathieu Couderc (la licenza era già stata ottenuta) e abbiamo spostato 26 lo scorso agosto.
CCI: C'è un costo aggiuntivo in questo progetto rispetto a una cosiddetta casa "classica"? È compensato e come?
SL: Fondamentalmente, avevamo una casa con un design originale (testata), attrezzature specifiche (pozzo canadese, ventilazione a doppio flusso, solare termico, solare fotovoltaico, frangisole), abbiamo usato materiali ancora poco usati dagli artigiani (lana di legno, fermacell, piastrelle di larice) che aumenta il costo rispetto a una cosiddetta costruzione classica, ma è stata una scelta personale. Il costo della casa è stimato in 1 600 € TTC / m2. Con l'esperienza, abbiamo imparato che possiamo ancora fare BBC per un costo più modesto. A nostro avviso, la BBC è principalmente una riflessione (spesso di buon senso) sull'orientamento della casa, l'isolamento, la scelta dei materiali e delle apparecchiature elettriche (in particolare la ventilazione) e, soprattutto, la qualità particolarmente eccellente implementazione sul parassita ermetico e su quest'ultimo punto, la società ORLHAC ha mostrato brillantemente di essere molto competente.
sotto la Forum Bois 2010, Sarl Orlhac propone una visita alla prima casa di legno etichettata dalla BBC nella Lozère: sabato 25 settembre, alle 14:30 sull'Esplanade de Marvejols (incontro al punto di partenza delle visite) - viaggio in auto privata, co- macchina
Incontra SARL Orlhac allo stand 38 durante il Forum Legno.
