Pompa di calore alimentato da pannelli fotovoltaici
buongiorno
Ho appena acquistato un PAC da YACK modulo 40 con un gruppo mitsu FDCVA 402 + - 1350w che vorrei abbinare a un'unità fotovoltaica autonoma ma ......... Non conosco il conso di questo cappello (elec non è il mio hobby) quindi impossibile vedere il numero di pannelli di cui avrei bisogno ...
e vorrei realizzare da solo (con il tuo aiuto) prima di chiedere un preventivo a un professionista e che vede che sono una palla elettrica
se qualcuno ha qualche consiglio, sono il tuo uomo
grazie a tutti
grazie a tutti
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
pompa di calore
È sufficiente avere una potenza equivalente nel pannello solare alla potenza elettrica del compressore e dei ventilatori.
Infatti il Pac non funziona in modo permanente dai contro pannelli solari che producono solo durante il giorno quindi deve essere immagazzinato con batterie e l'inverter fornirà l'alternativa al Pac.
Contando sul doppio della potenza del pannello, della batteria e dell'inverter, non si dovrebbe essere così male.
I pannelli da assemblare possono costare da 600 € a 5000 € a seconda del fornitore.
merci pour ces precisioni.
se ho capito bene, ho bisogno di circa 3000 w nel pannello con il gruppo batteria / inverter
gli indirizzi possono essere sul web perché il margine è ampio tra 600 e 5000 €
il prezzo equivale al quartetto?
ci sono pannelli di grande capacità o è preferibile inserirne più di "piccoli"
grazie
grazie
- post: 79360
- x 11060
Da 600 € a 5000 € per 20 m2 di pannelli solari fotovoltaici + batteria?
È uno scherzo? Ai ragazzi manca uno zero!
Ecco la mia opinione sul problema ...
Riscaldare con i pannelli fotovoltaici anche passando da una pompa di calore che "sale" la potenza non è molto giudiziosa poiché la resa totale sarebbe del 40-45% a seconda delle varie potenze. E non parlo nemmeno dello stoccaggio dell'elettricità ...
Quindi i pkoi non usano direttamente i pannelli solari termici (efficienza dell'80%) ... Le pompe di calore sono una truffa energetica ... da un punto di vista globale ... fanno solo affari da EdF ...
In breve, andiamo avanti, concretamente nel tuo caso, diciamo che vuoi 5 ore di autonomia per la pompa di calore al giorno.
Quindi devi produrre e immagazzinare 5 * 1.35 kWh = 6,7 kWh Trasmetto lo stoccaggio ... per la misurazione necessaria prendi la seconda carta qui:
https://www.econologie.com/carte-de-fran ... -3137.html
Dividi per 365 e moltiplichi 0,15 (rendimento del pannello), hai il tuo potenziale locale. Prendi il tuo 6,7 diviso per questo potenziale e ottieni il numero di pannelli necessari. Esempio se potenziale = 1000 kWh / m2. Anno ca fa:
1000/365 * 0,15 = 0,411 kWh / giorno, ovvero 16,3 m²
Quindi hai bisogno dell'inverter e delle batterie ...
Ti lascio "trovare" quanto costa ... ma sono sicuro: dimentica questa idea, non sarà redditizio ...
Per finire: con i pannelli solari termici avresti avuto con la stessa superficie e lo stesso potenziale solare una produzione di energia di 1000/365 * 0,8 = 35,7 kWh di calore... più di quanto la tua pompa di calore a energia fotovoltaica ti darà mai ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
mettiti nell'idea che l'energia non è abbastanza costosa da rendere redditizia un'installazione solare
Questo rimane nell'area del volontariato, anche per la produzione di acqua calda sanitaria con l'aiuto della regione e di ADEME, è difficile recuperare in 10 anni e, di nuovo, se durante questo periodo non si rompe nulla ...
So di cosa sto parlando, progetto questo tipo di struttura
Nel nuovo RT2005 è raccomandato, altrimenti nessuno chiederebbe di risparmiare
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
PS, per christophe
La pompa di calore è un investimento che sta diventando redditizio oggi a causa dell'inflazione di petrolio
Costo dell'elettricità: circa 0.07 € per KW.h
Costo dell'olio combustibile: circa 0.06 per KW.h a cui si aggiungono manutenzione, condotto, caldaia ...
a malapena più economico per il gas
Oggi abbiamo pompe di calore con un rendimento annuo complessivo (o COP) di 5 in un anno, in grado di fornire acqua calda sanitaria, riscaldamento e aria condizionata.
La durata di queste macchine è stimata in 10-15 anni
A causa del prezzo dei combustibili fossili e tenendo conto del rinnovo di una pompa di calore ogni 10 anni, è ancora un po 'più economico dell'olio combustibile o del gas
Per il futuro: l'elettricità dovrebbe rimanere pressoché stabile, ma i combustibili fossili aumenteranno
Il futuro immediato è un'installazione solare di grande superficie, circa 20 m² di collettore per 100 m² di spazio abitativo con pavimenti riscaldati per l'accumulo di energia e un inserto in legno o una piccola pompa di calore per l'installazione.
Il prossimo futuro saranno i pannelli solari fotovoltaici ad alta efficienza per la produzione di idrogeno e lo stoccaggio a bassa pressione
- post: 79360
- x 11060
Capt_Maloche ha scritto:Questo rimane nell'area del volontariato, anche per la produzione di acqua calda sanitaria con l'aiuto della regione e di ADEME, è difficile recuperare in 10 anni e, di nuovo, se durante questo periodo non si rompe nulla ...
10 anni sei molto gentile ... al prezzo dell'olio combustibile e dei pannelli alcuni non lo sono mai ... inoltre i calcoli della redditività raramente tengono conto dei costi energetici del sistema solare. Nel nostro caso sono 700W di 8 ore al giorno i giorni migliori ... ma hey la nostra installazione è tutt'altro che comune.
Ma proprio e se fosse l'aiuto in parte responsabile di questa lunga redditività? Qualsiasi prodotto sovvenzionato fa salire i prezzi ...
Pkoi i sistemi "primo prezzo" (termosifoni turchi per esempio ma non quello ...) non sono sovvenzionati o solo molto raramente? Pkoi stiamo cercando di produrre pannelli con un'efficienza del 90% piuttosto che privilegiare la superficie installata (io preferisco 2 m² al 70% rispetto a 1 m² al 90% allo stesso prezzo ...)? Pkoi nessuno ha un puffer termico previsto per il riscaldamento? Ecc., Ecc ...
Capt_Maloche ha scritto:So di cosa sto parlando, progetto questo tipo di installazione, come raccomandato nel nuovo RT2005, altrimenti nessuno chiederebbe di risparmiare.
"Consigliato" cosa intendi con questo?
Beh, non sapevo che stavi progettando pannelli solari, quindi poca domanda: quando fa troppo caldo (nessuna richiesta) dove va l'energia nei pannelli moderni?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Christophe ha scritto: "Consigliato" cosa intendi con questo?
RT 2005 impone l'installazione del solare di produzione ACS, se l'architetto lo toglierà dovrà trovare altri risparmi energetici per essere conformi all '"edificio di riferimento"
Non progetto pannelli solari, lavoro in uno studio di design, sono un designer e un progettista (ingegnere dei fluidi cosa)
- elefante
- post: 6646
- iscrizione: 28/07/06, 21:25
Penso anche in questo modo: PV, va bene quando non è redditizio disegnare cavi per piccole potenze: parchimetri, stazioni di misurazione, radio per barche,
Per quanto riguarda la pompa di calore, ricordo: volevano darmene uno quindici anni fa, avevo fatto il calcolo: KW elettrico troppo costoso.
Adesso è un po 'meglio.
- 15 réponses
- 33390 Visto
28/06/10, 15:29Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 35 réponses
- 29377 Visto
messaggio dernier da alex276
28/09/09, 14:47Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 45 réponses
- 60398 Visto
messaggio dernier da Capt_Maloche
24/05/08, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 123
