Illuminazione domestica: 12v o 220v ???
è tutto nel titolo ...
qual è la differenza di prestazioni tra una lampadina fluorescente compatta 12v e 220v?
poiché i circuiti sono separati in abitazioni non troppo vecchie, non sarebbe saggio (e semplice) far passare il circuito di illuminazione da 220 V a 12 V tramite batteria e fotovoltaico o eoli (?) ovviamente ...
con l'arrivo di prodotti LED efficienti ea basso consumo ....
- post: 79323
- x 11043
L'argomento è già stato menzionato, hai utilizzato il motore di ricerca interno?
https://www.econologie.com/forums/search.php
oops ....
sicuramente non è il mio giorno.
il soggetto che hai citato è stato rapidamente piegato ed è andato in diretta con lavatrici, contatori EDF ecc ...
Ho appena pensato che l'apparecchiatura di illuminazione a 12 v è resa popolare, è affidabile, sempre più conveniente e con l'arrivo di lampadine a LED sempre più efficienti, questa potrebbe essere un'opzione facile da raggiungere (ea costi inferiori ) su qualsiasi padiglione ricaricando una batteria con una piccola turbina eolica o un pannello solare.
ma ehi, dico anche tante cazzate così ....
questo è il metodo utilizzato negli chalet lontani dalla civiltà, per l'illuminazione e per il funzionamento della radio CB
dobbiamo raggruppare il consumo non lontano dalla batteria
dopo 10 metri di fila, i 12 volt scendono facilmente a 10 volt se il consumo è elevato e il filo non è abbastanza grande.
Non molto conveniente in una casa domestica, la maggior parte dei dispositivi funziona nel settore AC.
- elefante
- post: 6646
- iscrizione: 28/07/06, 21:25
In realtà penso anche che, date le perdite di linea (100 watt, abbia già molti amplificatori sotto 12 V - 8,5, penso) è più redditizio convertirlo in 220 V.
Anche il rischio di incendio è molto minore e puoi mettere una normale scheda di distribuzione e cavi più sottili, più facili da posizionare in modo discreto (eh ho, non è perché è solare che sei esente da rispettare le normative elettriche. Anche la terra deve essere installata!)
un amico ha costruito una casa di legno e non voleva essere collegato alla rete EDF. Ha tirato le linee 220V per la corrente (lavatrice), il resto funziona a 12V; Illuminazione a LED, TV ...
Ha un convertitore 220 "cinese" ma la sua mediocre efficienza pompa le batterie in meno di 2.
Trovo piuttosto buono avere una rete a 12V DC senza trasformatore, senza convertitore ... Certamente ci sono perdite per effetto Joule, ma l'uscita totale non deve essere inferiore a quella di una corrente DC convertita in CA con l'economia di acquisto del convertitore. Ci sono molti convertitori economici (~ 50 €) ma il loro rendimento è di circa il 50% e la corrente è abbastanza gravemente corretta con grandi rischi per i dispositivi elettronici (TV, PC ...)
Esistono anche convertitori "puri sinusoidali" molto efficienti (efficienza> 95%) ma i loro prezzi sono generalmente> 700 €.
Quindi il 12Vdc diretto mi sembra razionale ed economico ...
Ho alcune lampadine alogene 12V che funzionano su trasformatori 220 -> 12V (questo è quello che è stato fatto 15/20 anni fa).
Cosa ne pensi del livello del consumatore? posso sostituire le mie lampade alogene a bassa tensione con LED senza cambiare il trasformatore? Penso di sì .... ??
Qui ho scoperto il tuo sito perché ho appena acquistato una casa e l'illuminazione è esclusivamente alogena.
Così ho deciso di sostituire la maggior parte (vedi tutto) di questi alogeni con CFL e LED.
Solo questi sono i posti in cui avrei voluto mettere i CFL in gu5.3 e ho solo 4 gu10 soquet. Mi sarebbe piaciuto sapere se c'erano fluocompact gu5.3 e anche sapere se non è meglio cambiare tt ma base 5.3 + trasformatore di gu10.
In breve, voglio davvero fare questi cambiamenti perché ho più di 50 alogeni a casa, quindi ok, è bello ma buono.
Compro 7w flucompacte e led 1,3 w in GU10 e sono soddisfatto del risultato che potrebbe dare, quindi aspetto la tua opinione.
E complimenti per questo sito e questo forum che diventerà presto un riferimento per me.
Ciò che consuma molto sono gli alogeni in 150 o 300 watt. Ne ho alcune in casa che non sono molto usate e non posso cambiarle perchè "estetiche" scelte da mia moglie !!!
Ho alogeno a bassa tensione (12 volt) con trasformatore (devi solo alimentare il trasformatore quando lo accendi, il che non è il caso di alcune lampade da scrivania o da comodino, perché l'interruttore è posizionato dopo il trasformatore; non consuma molto, quindi se ne hai alcuni puoi lasciarli secondo me.
Grazie per la tua risposta, infatti, dovrei controllare quanti W sviluppano tutti i miei alogeni. Ma GU10 questi sono 50 W per gli altri sembra variare finalmente ho visto in particolare 20 W ma ci vuole molto presto per controllare. Ciò che mi preoccupa un po 'è che non saprei più cosa fare con tutti i trasformatori collegati alle mie lampade.
- 3 réponses
- 10110 Visto
messaggio dernier da Matrue
21/05/15, 14:19Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 81
