Passive House
Passive House
Gli archivi della Francia Inter - sabato 14 gennaio 2006
Casa passiva
C'è il grado 29 in casa ... mentre siamo in pieno inverno! Apri le finestre! Questa scena sembra anti-ecologica e tuttavia siamo in una casa passiva, una casa in cui non c'è riscaldamento. L'edificio è esposto a sud con grandi finestre. Poco o nessuna apertura a nord dove vengono piantati alberi sempreverdi per proteggersi dal vento.
La fondazione, i pavimenti, le pareti sul tetto sono isolati. Le finestre sono triplo vetro riempito con argon per garantire un buon isolamento.
Jean Louis Bal è il direttore delle energie rinnovabili di ADEME.
"- Il fabbisogno di riscaldamento è talmente basso che gli apporti solari diretti sono sufficienti sommati al calore sprigionato dagli occupanti della casa. È il calore del metabolismo: ognuno di noi emette circa 100 watt. Ne abbiamo altri fonti di calore all'interno di una casa: si tratta di elettrodomestici, tutta questa energia elettrica finisce in calore, tutto questo è sufficiente per riscaldare la casa.
Gli esperimenti sono stati condotti nei paesi nordici. In Svezia, per una temperatura esterna di meno 3 gradi, era di più 29 gradi in casa e per meno 21 gradi fuori, avevamo ancora 22 gradi in casa!
L'acqua calda sanitaria è prodotta da scaldacqua solari.
Il costo aggiuntivo può arrivare al 15% ma una volta costruita la casa non costa nulla. "Non abbiamo la bolletta del riscaldamento" dicono gli svedesi che vivono in una delle 20 case passive in un quartiere di Goteborg. In Svizzera, il concetto ha un grande successo: un quarto dei nuovi edifici sono costruiti senza riscaldamento.
Sul Web:
Progetto Goteborg 2050: http://www.goteborg2050.nu/
Casa passiva, Scandinavia: http://www.scanhome.ie/
Casa passiva, Svizzera: http://www.minergie.ch/
Casa passiva
Sul Web:
In effetti si chiama solare passivo ...... sono io che ho provato a fare (vedi argomento "casa bioclimatica") .......... ma senza altro contributo che il sole, non sognare, non dove vivo ancora.
Oggi pomeriggio è stato così a casa, in veranda può salire a 50 ° C se non ti dispiace ..... parcheggia le piante verdi!
Ha bisogno di un booster che può diventare il riscaldatore principale quando il sole è fuori. Ad esempio qui in Alvernia a 400 m di altitudine e vicino a un fiume + Allier, a volte c'è nebbia fino a mezzogiorno, come questa mattina.
Può capitare che il tempo sia bello sulle montagne di Sancy tutto il giorno e qui coperto non vediamo il sole del giorno.
Stasera ho messo la mia caldaia a gas sulla strada e il terreno aumenterà lentamente di temperatura (inerzia). Il mio regolatore automatico è HS per il momento in cui regola "a mano".
Presto invierò foto sul forum nell'argomento "la mia casa bioclimatica"
Quando fuori fa caldo la "casa passiva" è progettata in modo tale da non diventare una vera fornace.
Questo tipo di costruzione richiede un rigore estremo nella scelta dei materiali, nella progettazione ... per il momento non esiste un'azienda in Francia che offra questo tipo di costruzione.
Estate come Inverno la temperatura è buona all'interno e soprattutto l'aria è sempre molto salutare
Piccolo tutorial: ho un progetto di creazione d'impresa ad Angers and about (città molto impegnata nell'ecologia ... cf soggiorno della casa di legno - http://www.salon-maison-bois.com/) ma mi mancano i mezzi ... è anche necessario uno studio di mercato, ma sono sicuro che se proponiamo questo tipo di costruzione senza sistema di riscaldamento, ci sarà un vantaggio.
Penso che sia il futuro data la crisi energetica che sta arrivando - http://www.peakoil.net - http://www.oleocene.org/index.php?page=newsletter
Capisco, ma quando non c'è il sole per diversi giorni ed è almeno 10 ° C fuori, come sognare che l'interno non si raffreddi ........ è impossibile. Non è il calore rilasciato da alcune persone e alcuni dispositivi elettrici che possono compensare le perdite.
Ciò che è molto efficace è il tetto erboso su uno strato di terra; non inventarono nulla, le vecchie case in Norvegia erano coperte in quel modo.
Ho studiato molte di queste soluzioni passive, tra cui un muro di cemento "trombe" che immagazzina il calore e poi lo ripristina, nonostante tutti gli esempi che ho visto, c'è sempre un riscaldatore aggiuntivo: camino, stufa a legna .. ecc. ma NIENTE non ci credo. A casa, non ho inserito VMC, perché il legno regola molto bene l'igrometria all'interno.
Le perdite, è impossibile evitarle, perché comunque, è necessario ventilare di volta in volta.
Dove potrei credere di più è una casa passiva ben sepolta nel nord, esposta a sud con collettori solari che immagazzinano acqua calda in grandi serbatoi e restituiscono l'acqua calda in riscaldamento da terreno a bassa temperatura .
Nel mio caso, spero di ridurre la mia bolletta energetica il giorno in cui avrò i collettori solari 40 m2 (non è domani) e immagazzinerò acqua calda per ripristinarla nel riscaldamento a pavimento basso temperatura.
Leggerò in dettaglio il documento ADEME e farò loro domande.
Ri: Casa passiva
Manager ha scritto:"Non abbiamo una bolletta del riscaldamento", affermano gli svedesi che vivono in una delle case passive 20 in un quartiere di Göteborg.
Sarebbe stato divertente dire: "Per contro, abbiamo le bollette dell'aria condizionata, perché siamo troppo calde".
- Asgard Tyr osso
- Il mio R21 Pantone su TF1 :)
- post: 160
- iscrizione: 06/02/05, 18:21
Normalmente con concetti bioclimatici non dovremmo avere problemi di rinnovamento dell'aria!
Ptetre che è stato detto altrove ma tecnicamente, la parte superiore della casa passiva è la casa della balla di paglia!
Ecologico, economico, salutare, prodotto localmente e tutti ...
Perché, una casa passiva chimica e costosa, scusa ma non devi spingere nemmeno nelle ortiche !!! Tra chimica e naturale, io e me, preferiamo ... PAGLIA
E peggio ancora con la cannuccia, la casa respira NATURALMENTE!
E quando viene distrutto, ritorna da sola sulla terra!
Se qualcuno mi può aiutare a inviare un ottimo documentario sull'argomento !!!
- post: 79315
- x 11040
jean63 ha scritto:Sì, voglio il tuo documento sulla paglia ...... ma non per posta (nessun costo per te), se lo hai via Internet OK.
Se non l'hai ancora letto: https://www.econologie.com/la-paille-en- ... s-886.html
- 13 réponses
- 12891 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 2 réponses
- 4449 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 7 réponses
- 5370 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 0 réponses
- 6779 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 25152 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 118
