Siamo alimentati con olio motore
pubblicato: 27/05/08, 11:38
Sapevi che l'olio di girasole tagliato con olio motore è stato acquistato da Lesieur in Ucraina a scopo alimentare? Questo olio adulterato è stato spedito in tutta Europa.
Le analisi hanno quindi scoperto l'inganno, ma le autorità europee hanno deciso che la percentuale di olio motore che non supera lo standard di tossicità, potrebbe essere considerata buona per il servizio. Troverai quindi questo buon olio in tutti i piatti preparati, maionese, senape, torte, ecc.; dettaglio nell'Anatra incatenato dal 15 maggio 2008.
Vedi anche http://unvillageoisobservateur.blogs.no ... lat%C3%A9e
estratto
estratto
Così scorre l'olio adulterato che non può più essere catturato: maionese, sardine in scatola, zuppe, pesce impanato, salse fonduta, surimi, patatine, cereali per la colazione, creme spalmabili, burro leggero, barrette di cereali, biscotti ... eh! Io dimentico!
Ma non fatevi prendere dal panico, le autorità sanitarie sono lì, per il nostro bene comune. Hanno appena dichiarato in sostanze (se così posso dire) "che in assenza di tossicità", la vendita di prodotti contenenti meno del dieci percento di olio di girasole adulterato sarebbe autorizzata.
Se sei un grande ottimista, dai un'occhiata. Considera che non avrai più bisogno di vaselina;
Se sei un grande pessimista, devi solo sperare che un barile di petrolio un giorno sarà scambiato a cinquecento dollari. Pertanto, l'olio minerale derivato sarà più costoso di quello del girasole.
Buon appetito comunque!
