Posso usare le dimensioni del cipresso per la pacciamatura, da solo o mescolato con il fieno?
Ho anche una grande quantità di ago di pino secco, ma non un macinino, posso usarli per esempio nella pacciamatura (anziché in BRF) per le piante di fragola. Esiste un tipo di trituratore raccomandato per gli aghi di pino.
Dimensione del cipresso nella pacciamatura?
- post: 79304
- x 11037
Ri: Dimensione del cipresso in pacciame?
Ciao e benvenuto qui!
Penso che nessuna smerigliatrice di verdure macini abbastanza bene per gli aghi di conifere e la macinazione troppo fine probabilmente non è buona, l'acqua deve ancora essere in grado di passare ...
Tuttavia gli aghi sono acidi ... quindi vedi la compatibilità chimica, lascio che gli specialisti rispondano ...
Queste sono molte domande molto diverse.
I rami di cipresso possono entrare nella composizione del BRF (eventualmente mescolato con fieno), tuttavia in una proporzione modesta (10-15%), ma dici di non avere un macinino ...
C'è anche la possibilità di un pre-compostaggio di tipo “Jean Pain”, ma è abbastanza restrittivo.
Gli aghi di pino possono essere utilizzati nella pacciamatura, ma sono un materiale scadente molto diverso dal BRF. Non è certo che causino l'acidificazione: non dobbiamo confondere ciò che sta accadendo nella foresta alcune condizioni selvicolturali e in un giardino, il mezzo guida in modo molto diverso. Tuttavia, non dimenticare che la regola rimane da favorire miscele di carbonio...
Per quanto riguarda la macinazione degli aghi di pino, quale sarebbe la necessità (a parte il caso del pino con aghi particolarmente lunghi)?
Ahmed solo un chiarimento è la dimensione dei cipressi con le cesoie della parte verde che è appena cresciuta, e non dei rami. Quando si asciuga diventa marrone.
Per quanto riguarda gli aghi di pino, sono lunghi e in pratica marciscono solo molto lentamente. Mi sembrava che schiacciandoli avrebbe favorito il degrado.
Sì, ho esitato su questo punto ambiguo ...
Non vi è quindi alcun inconveniente nel mescolarlo un po 'con il fieno, ma è meglio evitare dosi troppo elevate.
Per quanto riguarda gli aghi di pino, se sono molto stabili nel tempo, dovrebbero essere riservati all'uso anti-erba * (sotto gli alberi, ad esempio o in posizioni molto specifiche), senza mirare a nutrire gli organismi del terreno; Dubito che una macinatura cambi questa caratteristica (almeno sugli aghi asciutti, che non si specificano).
* Come la corteccia di pino marittimo schiacciata ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 305
