Buongiorno a tutti. Sono un inquilino di una piccola casa. Nel giardino ho una pompa manuale in ghisa che non funziona. Vedendo arrivare i bei giorni, volevo saperne di più e l'ho smontato.
1. Rimuovendo il cappuccio, la leva e un albero metallico sono assemblati su un asse.
2. Annullare l'albero che si tuffa nel corpo della pompa, è di circa 1.20 me attaccato ad esso, legno con un diametro da 50 a 60 mm su una lunghezza sconosciuta. Il legno doveva avere una lunghezza significativa in modo che quando spingo il calcio, la massa di legno nell'acqua, spinge l'acqua verso l'alto.
Finalmente penso ...
3. Con una buona lampada, ho guardato nel corpo della pompa e ho visto frammenti di legno rotto a circa 2, 3 m di distanza. Dato che è impossibile rimuoverli a mano, mi sono impegnato a riempire il corpo della pompa che si estende nel tubo per raccogliere il legno rotto in più pezzi.
In effetti, sono riuscito a rimuovere i pezzi di legno, e lì trovo che l'acqua che ho messo difficile lasciare ...
4. Per prendere la profondità, ho preso 3 m di tubi IRO per elettricista, messi insieme, 2 tubi, arrivo in fondo, cioè 6 m a partire dal tappo della pompa.
5. Mi chiedo se non dovrei mettere una pompa booster per usare questo punto d'acqua solo per il mio tomatte questa estate. Ma mi chiedo se il pozzo può fornire abbastanza acqua dato che sono profondo solo circa 5 m.
5 m mi sembra poco di avere un corretto flusso d'acqua, soprattutto con il diametro dei miei tubi in ghisa.
Qu'en pensez vous?
Grazie in anticipo per avermi letto.
JF
Pompa a mano bene per ripartire!!!
La pompa è fissata su una lastra di cemento o di altro tipo?
In tal caso, qual è l'area? La pompa può essere installata
su un pozzo.
Se il tubo non si scarica bene e se è un pozzo lo è
che c'è un anti ritorno al fondo.
Supponendo che sia un pozzo, ci dovrebbe essere una giuntura in pelle al
estremità dell'albero in legno Verificare che non vi siano tracce di fissaggio
alla fine di questo asse, sono stati utilizzati per correggere il join.
Probabilmente ci sono altri detriti nel tubo
un tubo da giardino sul fondo del tubo della pompa e iniettando
acqua pressurizzata dovrebbe essere possibile allevarli.
Le parti mancanti sono probabilmente in ghisa, dovrebbe essere
possibile catturarli con un magnete. Riparalo bene perché
se ti sfugge, sarà tremendamente doloroso prendere le mani
su di esso (se ci arrivi).
su un pozzo.
bene muro
buonasera, il legno sicuramente serviva da muro del pozzo, in generale sono mattoni, in linea di principio so che sono stati scavati a mano e il condotto del pozzo era in mattoni, ma ehi qui come potrebbero avere non i mezzi per fabbricare il condotto di legno
sulla pompa se ci sono guarnizioni di cuoio usurate penso che possiamo sostituirlo con l'estremità della camera d'aria
ecco un argomento che tratta di queste pompe https://www.econologie.com/forums/montage-d- ... t6556.html
ovviamente la guarnizione del pistone potrebbe essere sostituita da un O-ring di gomma
- 24 réponses
- 37857 Visto
26/10/21, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 1 réponses
- 7782 Visto
messaggio dernier da Juju64
25/04/20, 17:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 6 réponses
- 11441 Visto
messaggio dernier da elefante
05/03/15, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7 réponses
- 18216 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/09/14, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 8 réponses
- 25872 Visto
messaggio dernier da SERGE57
07/10/13, 21:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 173
