I brevetti che coprono l'idromotore LJ rivendicano una macchina essenzialmente composta da un involucro in cui l'ascesa e la discesa di un galleggiante producono un lavoro che aziona una pompa o qualsiasi altra applicazione meccanica.
Ispirato al "motore 2 tempi", è il galleggiante stesso che comanda, grazie ad un'apposita "luce", l'ingresso dell'acqua nella custodia. Uscirà attraverso una "porta a farfalla" che ruota attorno ad un asse orizzontale situato a metà altezza.
La lunghezza del galleggiante è impercettibilmente inferiore alla lunghezza interna della custodia e la sua altezza sarà uguale all'altezza della porta. Con contro, la sua larghezza sarà significativamente inferiore a quella dell'involucro in modo che l'acqua possa scendere rapidamente.
Finché la custodia è piena d'acqua, la parte inferiore della porta subirà una pressione idrostatica più alta rispetto alla parte superiore.
All'inizio e per una frazione di secondo, l'involucro viene riempito con acqua, il galleggiante si trova nel suo punto morto inferiore e la porta viene bloccata dal galleggiante.
Sotto la spinta di Archimede, il galleggiante inizierà la sua risalita chiudendo gradualmente la "luce" che aveva permesso all'acqua di entrare nel recinto.
Non appena il fondo del galleggiante arriva sopra la porta, verrà sbloccato, ruoterà, l'acqua fuggirà e il galleggiante scenderà, costringendolo a chiudersi.
Durante la sua discesa il galleggiante smetterà di bloccare l'entrata "luce" e l'acqua rientrerà nel recinto.
Una volta che il galleggiante ritorna al suo punto morto inferiore, un nuovo ciclo inizierà immediatamente.
Altro:
http://www.hydromoteur.com/fonction.htm
http://www.hydromoteur.com/applications.htm
e un video http://www.hydromoteur.com/video.htm
Prestazioni del modello "HM 120"
Questa macchina occupa 1 m di lunghezza e 50 cm di larghezza sul terreno. La sua altezza, senza la pompa, è anche di 1 m.
Il galleggiante, alto 0,3 m, rilascia una spinta netta di 120 kg e la sua corsa è di 0,3 m, o, ad ogni ciclo, un lavoro di 360 Nm.
Al ritmo di 8 cicli / min, produrrà quindi:
8 cicli / min x 60 min x 24 hx 360 Nm,
o 4.147.200 Nm al giorno!
In altre parole sviluppa una potenza lorda di: 8/60 * 360 = 48 W
Che può anche essere ottenuto in questo modo: P = V * F = 0.3 * 8/60 * 1200 = 48 W
