Impianto di trattamento serra
Ciao a tutti
Sono su un progetto piuttosto ambizioso su una serra che servirebbe sia a produrre ortaggi che a consumare tutte le acque reflue dalla fossa settica.
Quindi mi appello alla tua esperienza.
Potresti dirmi cosa ne pensi a prima vista?
Merci!
https://sites.google.com/site/lafindelacrise/francais/ecovillage/l-ecolieu/l-ecollectivite/la-serre-station-d-epuration-sse
Merci!
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Ciao.
Un'idea: dal momento che c'è un pozzo.
L'acqua dalla fossa entra in un foro di diffusione dopo il trattamento con canne macrofite.
La terra farà il suo lavoro e l'acqua verrà recuperata nel pozzo.
Questo semplifica il sistema
L'acqua piovana può essere conservata e conservata bene nel pozzo.
"Non vedere il Male, non sentire il Male, non parlare il Male" 3 scimmiette Mizaru
perfezione
sì, lo so, ma voglio andare alla fine del mio processo e dimostrare che possiamo eliminare completamente l'inquinamento causato dalle acque reflue. In questo modo, non puoi biasimarmi. Perché so che un giorno mi verrà chiesta un'imposta sull'acqua dal mio pozzo che finalmente sto usando indirettamente il servizio igienico comune e voglio avere veri argomenti per opporvisi.
answer
I porri sono ortaggi a radice e ho detto che solo le verdure aeree riceveranno acqua pretrattata.
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
se il circuito è troppo corto tra i tuoi servizi igienici e le tue verdure, c'è troppo rischio che batteri o virus cattivi facciano il giro del produttore al consumatore
è necessario prendere precauzioni per annaffiare con i bagni delle culture non il limentaire ... o solo per l'alimentazione degli animali
un'altra soluzione, per fare meglio di una semplice fossa settica: la fossa settica è solo una fossa: quando togli la toilette da questa fossa unica, e una parte di ciò che accade può trovare il uscire direttamente senza purificazione
con un sistema con più fossa sarebbe impossibile passare troppo direttamente dall'ingresso all'uscita, e un tempo di passaggio sufficientemente lungo nella fossa settica non consente di sopravvivere a nessun batterio patogeno: si può annaffiare con l'acqua di un bene sistema di purificazione ... ma non una semplice fossa settica
finalmente è solo la storia di un normale batterio, non belga, non togenica ma quasi ...
answer
Vedi che nel mio diagramma passo prima attraverso una vasca di pretrattamento fatta di canne con un minimo di 50 cm di terreno da attraversare, che non è sufficiente per "pulire" l'acqua quanto basta per annaffiare le verdure aeree?
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Un trattamento con ultravioletti è anche un buon complemento, che richiede un basso consumo energetico (vedi stagni / piscine): ho capito che il tuo obiettivo è quello di essere autonomo in ogni modo (pompe manuali ... ).
Per le pompe una piccola pompa / estrazione per turbine eoliche può essere interessante anche se gira un po 'vuota (hanno la coda mobile da tenda / fermata).
- post: 6960
pompa manuale? così piccola quantità di acqua, utilità del sistema derisoire ... a meno che non passi ore a schadok!
ci sono diverse cose che sono particolarmente efficaci con una portata bassa e non con una portata elevata solo quando si pompa
quindi comunque indipendentemente dall'energia utilizzata ci vuole una piccola pompa elettrica
per non dire che una pompa a mano è più semplice: per lo stesso flusso medio, una piccola pompa elettrica è più piccola e più facile da fabbricare rispetto a una pompa manuale ... e non è nemmeno necessaria per fabbricarla con tutti pompe di scarico della lavatrice facili da recuperare!
e non è solo la pompa: l'elettropompa funzionerà con piccoli tubi
con una pompa manuale hai bisogno di tubi molto più grandi, quindi più costosi
chatelot16 ha scritto:se il circuito è troppo corto tra i servizi igienici e le verdure, c'è troppo rischio che batteri o virus cattivi vadano dal produttore al consumatore
Plasmanu ha scritto:Trattamento ultravioletti
Fondamentalmente, riscriveremo ciò che è già stato scritto questa discussione ...
- 3 réponses
- 5358 Visto
11/12/13, 18:00Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 18 réponses
- 38235 Visto
messaggio dernier da taglialegna
03/09/12, 22:52Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 3 réponses
- 14907 Visto
messaggio dernier da tigre della neve
08/12/06, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 157
