Valvola anti-erosione epicicloidale (SAERE)
Sono lieto di presentarvi l'ultimo lavoro di Sycomoreen nel campo dell'ingegneria di motori e pompe: il SAERE
Spapa Aanti-Eerosione a Rostaggi Epicicloidali (SAERE)
Questa valvola si adatta naturalmente alle macchine MPRBC et POGDC, ma anche su motori a pistone / biella / manovella convenzionali, in modo che il motore AERATE.
Questa valvola è praticamente priva di attrito e offre un'impostazione variabile interamente controllabile in fase e in apertura.
Il brevetto è stato depositato presso l'INPI di Parigi il 19 agosto 2009. L'intera descrizione è pubblicata su questo argomento e sarà ampiamente illustrata. Altre informazioni sono disponibile sul nostro sito.
Sycomoreen è alla ricerca di partner industriali nel campo dei motori e delle pompe.
Buona lettura a tutti!
Remundo per Sycomoreen
SAERE: vista 3D generale e tagliata
Valvola antierosione con rotazioni epicicliche
L'invenzione riguarda un dispositivo destinato ad aprire e chiudere periodicamente condotti attraverso i quali fluiscono fluidi liquidi, gassosi o multifase.
L'invenzione è una valvola antierosione con rotazioni epicicliche (SAERE) che è caratterizzato da:
1. una tapparella rotante controllata direttamente dai movimenti di rotazione di un ingranaggio planetario,
2. l'otturatore ruota tra 2 cuscinetti a sfere di spinta,
3. un singolo albero dell'ingranaggio planetario consente di regolare in modo continuo ea piacimento sia i tempi di apertura / chiusura del condotto sia la sezione di passaggio offerta al fluido che vi scorre,
4. sculture alla periferia del disco rotante.
Che fornisce le seguenti funzionalità significative:
1. La corsa e la fase della valvola sono scelte liberamente dal controllo angolare di un singolo albero rotante, con un'ampia sezione di flusso del fluido e senza impatto tra le parti,
2. L'attrito è molto ridotto e non erode significativamente il disco rotante,
3. Le parti soggette ad usura sono cuscinetti e segmenti a sfere reggispinta robusti, sostituibili se necessario.
SAERE: viste prospettiche
sopra
dessous
sopra
dessous
La presente invenzione (SAERE) trova la sua applicazione in qualsiasi macchina (MAC) in cui è necessario interrompere periodicamente il flusso di un fluido secondo le leggi variabili in fase e in apertura, soprattutto nel campo dei motori a combustione interna dove lo sfasamento delle valvole in fase e il controllo delle ampiezze del loro movimento sono due modi principali per migliorare la combustione: ciò aumenta la potenza del motore (MAC) e / o riduce i consumi e le emissioni inquinanti.
La presente invenzione fa anche parte di due precedenti domande di brevetto della società SYCOMOREEN: il dispositivo (SAERE) è un miglioramento del sistema di fasatura variabile delle valvole completamente controllabile in fase e in apertura, usato e molto parzialmente descritto in FR2925571A (Macchina con pistoni a battito controllato (MPRBC)). Questo sistema è anche incluso nel deposito di brevetto INPI 0900756 del 19/02/2009 nella versione non rotante delle macchine a pistoni ottagonali con geometria deformabile controllata (POGDC).
Verranno successivamente esposti in questo documento:
1. La storia e lo stato dell'arte delle tecniche delle valvole:
a. cassetto scorrevole
b. valvola stelo / tulipano ("valvola a fungo")
c. valvole rotative (tipi ASPIN e CROSS)
d. camicie mobili
2. La storia e lo stato dell'arte dei controlli delle valvole
a. sui motori a vapore
b. fase variabile e temporizzazione di apertura (VVT)
c. caso speciale di distribuzioni desmodromiche
3. Riassunto dello stato dell'arte
4. Valvole antierosione con rotazioni epicicliche
a. Il dispositivo (SAERE)
b. Prestazioni tecniche raggiunte
c. Un ingranaggio planetario standard
d. Tre straordinarie cinematiche epicicliche
e. Sculture alla periferia dell'otturatore
f. Descrizione dettagliata
i. Figure da 1A a 1D
ii. Figg 2A e 2B
iii. Figure da 3A a 3I
d. camicie mobili
ii. Figg 2A e 2B
SAERE: vista laterale in sezione
1. Stato dell'arte delle tecniche delle valvole
1.a) La più antica tecnologia delle valvole è il cassetto scorrevole, utilizzato nei motori a vapore. Ma alla fine del XIX secolo, lo sviluppo dei motori a vapore e dei primi motori a combustione interna generò maggiori pressioni: l'attrito aumentava e comprometteva la tenuta e la longevità dei cassetti scorrevoli. Ciò porterà alla valvola "moderna".
1.b) Le valvole a fungo apparvero alla fine del XIX secolo per i motori a vapore avanzati (ad esempio US339809 nel 1886), quindi le loro evoluzioni migliorarono la respirazione dei motori a combustione per l'ammissione e il scarico. Risolvono i problemi di attrito e di tenuta da parte del gruppo metallico integrale con un'asta e un "tulipano", che preme su una superficie di appoggio (la sede della valvola), mediante una molla di richiamo e / o pressione del gas nella camera di combustione. L'asta è guidata assialmente nella traslazione dalla testata del motore e aperta da una spinta intermittente nella parte superiore con vari mezzi meccanici (albero a camme, alberi a gomiti, bilancieri, rulli, ecc.) Azionati dalla macchina (MAC).
Anche prima del XX secolo, i produttori di motori offrivano già layout di testate dei cilindri specifici con valvole a fungo, come in GB189519735A del 1895 da DE DION & BOUTON. Queste valvole inducono un progresso significativo nell'efficienza dei motori a combustione interna, che consentono dal 1900 ad oggi il pieno sviluppo dei veicoli a motore, in particolare delle automobili.
Questo promemoria storico non è privo di interesse perché le valvole "a fungo" sono cambiate geometricamente poco. Sono quasi universalmente usati per i motori.
1.c) Nel corso del XNUMX ° secolo, molti ingegneri e inventori desideravano esplorare un altro percorso: le valvole rotanti. Sembra meccanicamente sconsigliato convertire il movimento di rotazione del motore (generalmente con pistoni, bielle e albero a gomiti) in un movimento traslazionale, che è più lontano perché è posto nella parte superiore del motore mentre l'albero a gomiti è nella parte inferiore.
In tal modo le valvole rotative si sviluppano e vengono testate in due modi diversi:
- Valvole per alberi rotanti, con asse parallelo all'albero motore, tipicamente ben descritto dai brevetti di Roland Claude CROCE (Dal 1923 al 1963, ad esempio CA370900A), ma con numerose varianti, in particolare precedenti come quelle della valvola MINERVA BOURNONVILLE (1920), o di FRAYER & HOWARD (1909), oppure quella di BUTLER (1904). Possiamo citare come altri lavori correlati: MUELLER (1914), FRANCIS (1921), FREYLER (1927), MELLORS (1944), valvole rotanti NORTON (anni '1960), valvola rotativa a 2 tempi LOTUS (anni '1990), valvole rotanti sferiche di Georges J. COATES (anni '1990, ad esempio US4944261A, ancora in fase di sviluppo).
- Valvole dell'albero rotante, asse ortogonale all'albero del motore, e ben descritto dai brevetti di Franck ASPIN(1935-1975, ad esempio FR931056A), con molte altre varianti successive come quella di Walter FROEDE (anni '1950), ma anche prima come quella di Léonard VALLILEE (1911) o Fernand FOREST (1881). Altre opere correlate includono: Marcel ECHARD (1920), DENNISSON (1921), Frank W. OFELDT (1924), CRAWFORD (1925), PEACY (1926), Walter F. ISLEY (1942), TJAARDA per BRIGGS (1942) al 1943), GERNANDT per BRIGGS (1944) e un recente approccio elastico WO2008129392A1 di THYSSENKRUPP METALURGICA.
SAERE: vista prospettica esplosa
a sinistra: parte dell'ingranaggio planetario,
nel mezzo: parte antierosione,
a destra: otturatore / parte luce verso la stanza
Rispetto alle tradizionali valvole a stelo / tulipano, le valvole rotative sono concettualmente più attraenti perché consentono aperture / chiusure rapide su una grande sezione di flusso, deviando il fluido meno e senza inerzia o problemi di vibrazione. perché la loro catena cinematica comprende solo parti bilanciate in rotazione. Si svilupparono in modo significativo a partire dagli anni 20, quando Harry RICARDO li immaginò per motori con alte velocità di rotazione nel suo libro "Il motore a combustione interna ad alta velocità".
Eppure le valvole rotative presentano ancora due importanti problemi tecnici:
- soggetto alla pressione della camera mentre è in movimento, dissipa per attrito un'importante potenza meccanica,
- genera attrito erosione della valvola, che rapidamente perde. Il motore perde potenza a causa di perdite durante la compressione e il rimbalzo.
Ciò ha impedito loro, nonostante numerosi tentativi e proposte, di detronizzare la valvola stelo / tulipano: quest'ultima sopprime il movimento e sfrutta la pressione nella camera di combustione per sigillare: così questa pressione diventa un alleato che non dissipa alcuna energia.
I promotori delle valvole rotative ne sono consapevoli e propongono numerosi sistemi volti a limitare l'attrito per le valvole rotative:
- Tramite meccanismi che rallentano la valvola rotativa durante la compressione / espansione (il picco di pressione) con una cinematica sofisticata: croce di Malta / ruota di Ginevra (MUELLER, MELLORS) o ingranaggi con rapporto di riduzione variabile durante movimento (Dennison).
- O applicando una forza opposta alla valvola durante il picco di pressione (CROSS, CRAWFORD): l'esercizio è particolarmente difficile poiché possono verificarsi perdite e il buon compromesso di attrito / perdita può andare alla deriva durante la vita del motore (meccanismo complesso del cilindro superiore).
- O portando il lubrificante in vari modi tra la testata e la valvola rotativa (SCAR, FRANCIS, OFELDT, PEACEY, FREYLER, ASPIN, NORTON) con più o meno successo perché questo lubrificante spesso lascia nella camera di combustione e non rallenta usura della valvola non sempre sufficiente.
Naturalmente, tutte queste scelte tecnologiche sono state adottate, perfezionate, concettualmente o concretamente modificate da molte parti interessate (produttori di motori e liberi professionisti) nel corso del XX secolo.
1.d) Infine, ci sono i sistemi con manicotti mobili (o "manicotti scorrevoli") intesi ad eliminare la valvola: aprono e chiudono periodicamente le porte di aspirazione o di scarico alla maniera di elaborati cassetti scorrevoli. Il primo brevetto di camicia mobile fu depositato nel 1905 da Charles Yale KNIGHT e Liman Bernard KILBOURNE (US 14,729). Il sistema fu utilizzato fino agli anni '1940 da PEUGEOT, PANHARD, VOISIN e MINERVA e su alcuni motori aeronautici rari. Viene gradualmente abbandonato perché consuma molto olio e pone problemi di usura e attrito a causa di un doppio attrito: il manicotto mobile sfrega sia sul pistone che sul cilindro. Più recentemente, la società inglese RCV, creata nel 1997, continua lo sviluppo di "motori RCV" con una camicia rotante, principalmente per motorizzare gli scooter.
SAERE: altre viste esplose in prospettiva e nel profilo
- 7 réponses
- 8593 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/03/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4 réponses
- 5685 Visto
messaggio dernier da MobyleX
08/12/04, 13:36Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 249
