Bonjour à tous.
Ho appena letto tantissimi post sulle varie proposte per consumare / inquinare di meno. Uno dei problemi della miscela acqua / gasolio è il lato miscibile del tutto. Per la lavorazione di parti meccaniche lubrificiamo con olio da taglio "in valori intorno al 5%.
La mia domanda è: usando una miscela, diciamo 80% diesel, 20% acqua con questo olio da taglio aggiunto, abbiamo una miscela omogenea?
Qualcuno l'ha già provato o mi sto attenendo ad esso?
Eric
Acqua e diesel miscelati?
- post: 79126
- x 10974
Lascia cadere la miscela di carburante; le petroliere hanno rotto i denti economicamente e tecnologicamente (aquazol, Gecam...) l'acqua deve essere iniettata indipendentemente dal carburante.
Ecco esattamente un nuovissimo upload su questo argomento: doping dell'acqua nel municipio di Cahors
doping dell'acqua
Ho appena avuto una conversazione telefonica con un'azienda che installa "dopers" per l'acqua. In sintesi e se ho capito tutto bene, per una reazione corretta, il motore va caricato, mi sembra indispensabile, a parte questo, ho un grosso (grandissimo) motore 4.2 L che non gira a 2000 giri / min in autostrada quindi, a priori, non va molto bene.
D'altra parte, quando dici che le compagnie petrolifere hanno rotto i denti su qualsiasi miscela ..... se ce l'avessero, non penso che lo commercializzerebbero non uccidiamo il pollo ......
- post: 79126
- x 10974
cambiare
Per la società è:
http://www.brtec.fr/index.php?option=co ... &Itemid=29
link trovato su questo sito
Per quanto riguarda il cambio veicolo ..... scusate ma sono "su" e ci resto, (grande inquinatore 4x4) sono andato giù più volte, alla fine torno indietro
Eliminando le considerazioni economiche, la mia domanda rimane aperta a livello tecnico .....
- post: 79126
- x 10974
Ciao
L'acqua nel carburante pone qualche problema
Solo camminando con olio per friggere che contiene una piccola emulsione di acqua (olio biancastro) dopo un certo periodo di funzionamento gli iniettori rimangono duri sul loro vetrino e sono difficili sulla pompa di taratura, noterete tracce di ruggine sui distanziali e sulle molle.
acqua ben dosata nel motore sì, ma non attraverso il circuito di iniezione.
20%!
Non avevo visto, sei pazzo?
L '"olio da taglio" di cui parli deve essere olio di ricino che ha proprietà straordinarie, soprattutto se miscelato con l'alcol, credo. Ma è comunque rischioso e l'olio di ricino è MOLTO costoso. Quindi rischi di non trovare la tua strada alla fine.
Ora puoi iniziare con l'olio di semi di lino (non male, anche se non vale la ruota). E impeccabile per l'alcol.
E un consiglio: primi test "in vitro", come una miscela al 5% - 10% - 15% - 20% in una bottiglia che lasci in pace per una settimana per vedere se la miscela cade.
Le petroliere non si sono rotte i denti ... Le petroliere hanno semplicemente abbandonato la cosa perché le amministrazioni fiscali hanno rifiutato di azzerare la parte di acqua incorporata nel diesel e volevano che questa fosse semplicemente tassata come il resto ha fatto 80% ... Aquazole avrebbe quindi avuto un costo di produzione superiore al costo del semplice diesel e sarebbe quindi stato molto più costoso alla pompa ....
Vendere acqua al prezzo del petrolio .... i grandi negozi di scatole lo fanno senza che nessuno li sonnecchi in testa ...
Con un litro di gasolio a 1 € ... Ricorda che c'è circa l'80% di tasse ... ti porta il litro di gasolio più economico del badoit ...
- 123 réponses
- 62073 Visto
messaggio dernier da GuyGadeboisTheBack
22/11/21, 00:48Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 12 réponses
- 19172 Visto
messaggio dernier da Forhorse
13/05/19, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 5 réponses
- 15032 Visto
23/01/18, 17:19Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 11 réponses
- 14402 Visto
messaggio dernier da ARMAND
19/10/15, 09:55Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 1 réponses
- 7010 Visto
messaggio dernier da Did67
01/12/14, 11:57Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 247
