Il bruciatore a sfera funziona è un dato di fatto
Temo che le persone malvagie finiranno per bruciare tutto l'olio!
Cosa avrebbe l'effetto di sovra-inquinare il pianeta (piuttosto che riciclare oli non inquinanti) a causa della crisi energetica che stiamo attraversando
non pensi che il rischio sia grande?
non facciamo infine un grosso errore quando sappiamo che il 98% delle persone è interessato all'economia finanziaria che può essere raggiunta a spese del nostro pianeta che stiamo affittando, è che non ci appartiene affatto, non è per questo che paghiamo la tassa di proprietà di una terra che appartiene a noi, appartiene al pianeta non è al suo proprietario !!!!
molte persone senza scrupoli e stupide su questo sito costruiranno questo bruciatore .................................... .....
il futuro è nelle nostre mani, ma la crisi economica ..... lo rende !!!
Consapevolezza dell'uso improprio di un bruciatore a sfera
Coscienza professionale .... Grazie La Boule
È fantastico che tu ci abbia ricordato che non puoi bruciare qualsiasi merda da petrolio a base di petrolio solo perché è "economico". moi gratos, gli altri si arrabbiano, puoi morire sotto l'inquinamento che tamponare il guscio ...
Il bruciatore a sfera è olio vegetale o grasso animale alla fine della vita !!!
Comprendi i nostri gesti !!!!
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
Tutto è detto!
Poiché l'uso di questi bruciatori non è solo una questione di economia, ci fermeremo su idee in cui è in gran parte tempo di contrastare le emissioni inquinanti di CO2 che inquinano il nostro clima e ciò che respiriamo
La ricerca di olio vegetale merita già una piccola perdita di tempo da un lato per riciclare in modo intelligente questo olio o questi grassi naturali diversi da quelli nelle fabbriche e nei trasporti per rielaborarlo e quindi consumare ancora CO2 e, d'altro canto contribuiamo a questa azione ecologica riscaldando senza consumo di prodotti tossici.
Ecco perché siamo su questo forum dopo tutto, quindi tutti dovrebbero essere in questo spirito!
Un gesto più econological econological un gesto ed è il pianeta che soffrirà di più!
- post: 79323
- x 11042
il Boulle scrisse:grazie per aver capito che non è per quello che si ha un camino che si brucia le gomme dentro !!!!!
Bene, eccolo qui: quindi non è perché abbiamo un bruciatore a olio vegetale che bruceremo olio, la tua domanda è onorevole ma forse un po 'paranoica?
Inoltre, ecco alcune osservazioni (che ti ho già fatto in privato):
a) non c'è così tanto olio, guarda il tuo caso personale: quanto olio fai ogni anno? Persona con 2 auto e 2 motocicli, non siamo nemmeno a 10L all'anno (scarichiamo secondo il libretto di manutenzione)
b) purché a un grosso maiale che non se ne frega niente della natura: qual è il peggio? Se questo olio di scarico viene bruciato o finisce nelle acque sotterranee e sotterranee?
c) le industrie offrono da anni scaricare i bruciatori a nafta, ad esempio!
d) infine: non puoi controllare le "esazioni" del mondo intero, e soprattutto non devi sentirti in colpa per questo!
A proposito, una domanda per i chimici ben filtrati (centrifugazione): cosa resta come schifezza a parte gli "additivi" in un olio esausto? Se i produttori vendono (quindi approvano) bruciatori a nafta ad alta potenza, è perché non dovrebbero essere così "sporchi" se?
- post: 79323
- x 11042
E potremmo persino produrre elettricità con uno Stirling ...
Quindi uno spreco diventa una materia prima che produce calore ed elettricità.
Raccogliamo le ceneri e il mash da mettere sulle strade come additivi per catrame, o mescoliamo con il minerale destinato alla metallurgia.
Con contro, in CO2, non è molto buono a meno che non si recuperi il fumo per le alghe oleose.
il ciclo viene quindi chiuso: olio sporco -> petrolio nuovo con il passaggio della produzione di energia
- post: 79323
- x 11042
Ciao a tutti
Secondo il link in basso, il 45% dell'olio nel settore del recupero risale alla produzione di nuovi lubrificanti.
L'altro 55% è utilizzato per riscaldare varie installazioni che dovrebbero assumere / controllare con i bruciatori ad hoc l'inquinamento liberato. Ciò che un individuo è lungi dall'essere in grado di fare.
L'esistenza legale di tutti i bruciatori di mare è di per sé uno scandalo. Mi è sembrato, tuttavia, che il proprietario del garage nel villaggio mi avesse detto che aveva rimosso il suo bruciatore funzionando con olio di scarico perché era diventato proibito, ed era già almeno 15 o 20 anni fa!
http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/op ... ycler.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 257
