Magdrive per risparmiare carburante
Magdrive - te lo dice? 15 - 40% di risparmio sui costi del carburante che qualcuno conosce? http://www.fuelfromh2o.com/
Windows è un sistema operativo umana dal computer.
Linux è il contrario ...
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 17/02/08, 12:24
Bonjour à tous!
Ecco il mio primo post su questo forum... per dirti che conosco questo sistema per nome ...
Puoi andare a questa pagina per un elenco dei loro distributori
Puoi cercare su Youtube persone che condividono le loro esperienze con MagDrive ... ma in inglese [almeno ho visto solo video in inglese]
Non ci sono distributori in Francia, ma deve essere possibile contattare un distributore americano per ottenere un kit ... Non ho provato ad andare oltre.
Ebbene, torno alla mia lettura del post su "Un GV qui MAAARCHE !!!!" ...
Buona sera a tutti!
Buona sera a tutti!
MagDrive
Ho appena letto la mail degli utenti che il classico con un elettrolizzatore cilindrico con bicarbonato o idrossido di potassio e che riscalda = Scarse prestazioni.
MagDrive è posizionato proprio dietro la griglia per un buon raffreddamento. Posso far funzionare la Super gen con 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio e mantenerlo ancora sotto i 15 A con le ventole di raffreddamento accese e l'aria fresca che arriva dalla griglia. Posso eseguire il livello Super gen, i 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio e si mantengono sempre al di sotto di 15 amp con le ventole di raffreddamento e l'aria fresca proveniente dalla griglia.
Da quando sono passato all'idrossido di potassio, ho scoperto che la mia serie 8 funziona a una temperatura molto più fredda e ha quasi eliminato il vapore. Avevo installato un tubo di gocciolamento in modo da poter scaricare l'acqua che si stava raccogliendo nel mio tubo andando al carb. Avevo installato un tubo di gocciolamento in modo da poter scaricare l'acqua che era nel mio tubo di raccolta andando al carb. Da quando sono passato all'idrossido di potassio, la mia umidità nel tubo di gocciolamento si è fermata. Da quando sono passato alla mia umidità, l'idrossido di potassio nel tubo di gocciolamento si è fermato. Credo che questo sia un grande miglioramento nel funzionamento della mia serie 8. Penso che sia un grande miglioramento nel funzionamento della mia serie 8. Grazie per averci aggiornato sulle modifiche che rendono le nostre unità migliori. Conservare nel nostro aggiornamento le modifiche che rendono le nostre unità migliori.
- post: 6
I prezzi sono qui
Esistono due serie di prodotti, 11a e 12a.
Serie 11a:
Generatore "elettromeccanico" idrogeno / ossigeno, funzionante da solo, ma al quale non è possibile aggiungere alcuna "cella" aggiuntiva.
Un kit può alimentare un motore da 5.7 litri o un massimo di 350 pollici cubici [5735 cm3].
Prezzo: $ 399.95 * 0.6809 = 272.33 €
Serie 12a:
Generatore controllato elettronicamente che consente l'uso di "celle" aggiuntive per alimentare motori più grandi [oltre 5.7L].
1 cella aggiuntiva => motori da 5.8L a 9.9L
2 supps => da 10L a 12.9L
3supps => da 13L a 16L
Prezzo del kit con 1 cella singola: $ 599.95 * 0.6809 = 408.51 €
Prezzo di una cella aggiuntiva: $ 200 * 0.6809 = 136.18 €
Un diagramma esplicativo, fornito, consente di sapere come e dove installare il generatore [preferibilmente proprio dietro il radiatore].
In effetti, il dispositivo si riscalda e può andare fino a 180 gradi Fahrenheit, un po 'più di 80 gradi Celcius.
Serie 11a:
Serie 12a:
MAQDRIVE
Non è molto costoso ma può comunque essere troppo. Nessun modo per trovare le prestazioni del dispositivo. Il numero di watt consumati per litro di gas consumato dalla batteria.
Senza le sue informazioni non comprare.
Per un litro di gas prodotto sono necessari almeno 3 watt. Se più efficiente, allora Ok ma ho qualche dubbio.
Inizierò un test con un dispositivo che produce 240 litri su un diesel convenzionale, con il risultato in pochi giorni.
- post: 6
Stai pensando di acquistare uno dei loro dispositivi?
Altrimenti ho visto su Youtube che era possibile migliorare il principio di alimentazione dell '"elettrolizzatore" "pulsando" la corrente inviata ...
Ma il consumo di elettricità sembra essere significativo ...
Sugli amperometri utilizzati dal ragazzo, si potrebbe leggere 12A, anche 18A secondo il metodo di alimentazione testato [impulso, DC ...]
Modifica 1:
# 1. I generatori assorbono freddo da 2.5 a 4 Amp, da 7 a 11 Amp riscaldati.
# 2. Usiamo l'aceto bianco distillato come elettrolita. È disponibile presso il tuo negozio di alimentari locale. Assicurati solo che non abbia più del 5% di aceto e 95% di acqua.
Traduzione rapida:
1 - Da 2 a 4 ampere freddo e da 7 a 11 caldo ...
2- Uso di aceto bianco distillato come [elettrolita?], È disponibile in tutti i grossisti. Assicurati di non avere più del 5% di aceto e 95% di acqua.
Modifica 2:
I prezzi che ho dato sono sbagliati ... li ho appena corretti ^^
Modifica 1:
Traduzione rapida:
Modifica 2:
MagDrive
Una macchina da 5 kw: 12 = 417 Ampere è una follia o trova questo potere a meno che tu non sia overunit
MagDrive FuelfromH2o, LLC sta sviluppando un generatore HHO da 6.5 CV / 5 kW all'inizio del 2008.
MagDrive FuelfromH2o, LLC introdurrà un generatore da 6.5 CV / 5 kW all'inizio del 2008 per la generazione di energia domestica e remota. L'unità funzionerà a benzina durante l'avvio iniziale [circa 10 minuti], quindi l'utente può spegnere la benzina e utilizzare il carburante HHO prodotto dal "Brick" MagDrive Series11a. L'unità richiederà petrolio sintetico per scopi di lubrificazione e richiederà petrolio / lubrificazione per cambiare e
MEGA
Ci sono 65% di economia molto forti su un cilindro di 5700 cm3. Sarò curioso di sapere quanta economia può avere un 2000 cm3
Una breve descrizione, il Magnum sarà una combinazione di 4 formidabili Series9 persone tutte alloggiate sotto 1 set di piastre terminali. Opererà come 4 formidabili separati in una configurazione multipla ciascuno con controlli indipendenti. Ci aspettiamo questa unità di Magnum gestisce qualsiasi veicolo a benzina fino a 5.7 litri meglio di un'efficienza di risparmio di carburante del 65%. Prima del rilascio avremo il test completo, le foto, i video e le specifiche disponibili per il reverendo pubblico
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ri: MagDrive
Il link non funziona più ...
5KW di cosa? H2? sapendo che ci vogliono almeno 10KW utili per far avanzare un'auto per produrre il 30% di efficienza di un motore termico, che sarebbe circa 30KW di H2 primario (1 kg di H2 fornisce 120 KJ e densità 000 kg / m0,0899)
ovvero 1 (kg) / 0.09 (kg / m3) = 11,1 (m3 di H2) e fornisce 120 KJ
5KW = 18 (KJ / h) e quindi 000 x 18 / 000 = 11.1 (m120 / h di H000) per fornire l'equivalente di 1.65KW di H3
e 1650L / h di H2 x 3W = 4950W che devono essere forniti dalla batteria !! e ancora, questi risultati non tengono conto delle perdite dovute all'efficienza dell'elettrolisi
Non hanno detto di aggiungere un alternatore per camion
e, infine, sarebbero necessari 30KW di H2 primario per far funzionare un'auto con le sue normali prestazioni del motore di Mer (rimanere lucido) di 1.65 x 6 = 10 m3 / h di H2 (non H2 + O2!)
Meglio produrre 10KW e usare una cella a combustibile ....
È sicuramente del bianco, rimane per confermare l'amperaggio e il flusso del gadget, perché se il flusso annunciato è reale e il sistema funziona a batteria, è che questa cosa produce 1L di H2 per 0.3 Wh
bobono ha scritto:Una macchina da 5 kw: 12 = 417 Ampere è una follia o trova questo potere a meno che tu non sia overunit
Magdrive
Su Google hai messo Magdrive nella ricerca i suoi lavori.
Preferisco le dimostrazioni a Jean Louis Naudin, che inizia misurando il flusso dei consumi.
Qualunque sia la figura migliore di tutti i suoi video sul tuo canale
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 276
