Sifone trasformato in gorgogliatore e argilla perline?
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 01/09/05, 19:12
Ecco un'idea che vorrei inviare le tue recensioni per convalidarlo.
Attualmente sto lavorando al mio gorgogliatore:
L'idea è quella di prendere un sifone (come quelli che si trovano dietro la lavastoviglie)
interesse:
Piccola riserva d'acqua> veloce da riscaldare
ingombro ridotto
Poi riempire di palline di argilla (utilizzati nel giardinaggio.)
vantaggio:
Riduce ulteriormente la quantità di acqua, "rompe" le bolle d'aria (come un emulsionante), accumula calore e previene i vortici d'acqua.
del livello d'acqua costante grazie ad un serbatoio del liquido dei freni (con livello massimo)
L'acqua da una vasca di lavaggio di ghiaccio
Riscaldare l'acqua facendola passare lungo lo scarico.
Qu'en pensez vous?
interesse:
ingombro ridotto
vantaggio:
Qu'en pensez vous?
- buona Éconologue!
- post: 338
- iscrizione: 25/05/08, 16:51
- Imparo econologic
- post: 17
- post: 79356
- x 11059
- buona Éconologue!
- post: 338
- Imparo econologic
- post: 17
Christophe ha scritto:Uh che cosa è una palla di argilla e ca è comunque (in giardino)?
L'argilla BALL
Le palline di argilla espansa assorbono l'umidità e restituisce lentamente. Il loro utilizzo è consigliato (tra gli altri) per le piante. (Detto questo, ho usato anche a tutti i miei vasi e fioriere, ma anche per coprire il pavimento delle grandi bidoni contenenti i miei alberi da frutto nani). Stendete le vostre perle di argilla su un terreno già umido. ulteriore vantaggio: il loro colore, che si armonizza bene con il fogliame delle piante e dei contenitori.
Utilizzo: fioriere, pentole calde, aiuole fiorite.
Spessore: a 4 5 cm.
Durata: illimitata.
Particolarità: neutro e decorativo.
http://lepetitmondedaudrey.alloforum.com/bienfaits-paillage-t8431-1.html
- post: 79356
- x 11059
- Imparo econologic
- post: 17
Re: Sifone trasformato in gorgogliatore e argilla perline?
Ciao yakakliker
Se le palline di argilla si disintegrano lentamente e lasciano il motore ... si dice ciò che il motore ... o Buuurpssss Arghhh ... !!! Non giochi con il fuoco?
Se si tratta di usare l'interruttore attaccato al tappo, con il contatto interiore di rame stagnato che tocca il galleggiante che non funziona a lungo (Settimana 1?). Il corrode carica acqua / mangiare si tocca (originale bagna in olio).
Deve raschiando contatti per tutto il tempo ....
Come contro di essa deve avere la possibilità di rifare acciaio inossidabile contatto o cavalcare un interruttore reed (impermeabile).
yakakliker ha scritto:Poi riempire di palline di argilla (utilizzati nel giardinaggio.)
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
giorno,
Dopo aver praticato la tecnica ceramica per alcuni anni,
Posso dare il mio parere sulle palle di terra cotta.
Possiamo confrontare questi registri per piatti cinesi si trovano sul fondo del mare (navi affondate)
Normalmente è solida ... (vedi anche cocci di ceramiche che risalgono al 2000 anni)
La differenza tra le piastre, è che non c'è nessuna decorazione.
Ora, ci sono in cotto e terracotta ...
Un mattone è di terracotta ... anche (tranne alcuni paesi africani che preparare i mattoni al sole)
L'unica usura che può verificarsi è per attrito.
Ora, non so quale terra (o argilla) sia stata usata per fare queste biglie.
Se le sfere sono fatte di argilla, e cotta ad una temperatura sufficiente (+ -700 ° C) .. nessun problema
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 175
